Старый 11.07.2014, 20:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Начинаем 12-ую серию
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.07.2014 в 23:33.
GEMINI вне форума
Старый 14.10.2014, 15:04   #321
orANGELove
Автомобиль: LADA PRIORA 21723-01-018
Сказал(а) спасибо: 14
orANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скоро
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
Здравствуйте!
Не совсем уверен, что в правильную тему пишу.
В общем, два дня уже проблема с машиной при резком нажатии на педаль газа. Она начинает дёргаться и тупить, чуть ли не глохнет.
Если газ нажимать достаточно плавно, то подобных проблем не возникает.
Свечи только 1000 км назад поменял, так что это точно не они.
У кого-нибудь было что-нибудь подобное?
Если что, пробег - 55 400 км.
orANGELove вне форума
Старый 14.10.2014, 18:44   #322
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
Как заведу секунд 5 двигатель работает как на распредвала, по диагностики пропуски то в одном то другом цилиндре. Раньше стояло прошивка евро 0 Пропуски не регистрировали , щас евро 2. Что подскажите где рыть, свечи менял .ЕгаЗ
рашид18 вне форума
Старый 14.10.2014, 20:14   #323
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
orANGELove, может бензином хреновым заправил. Давление в рампе проверь. Еще как вариант катушки умирают. Чек горит?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 14.10.2014, 21:14   #324
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от orANGELove Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Топливные фильтр и сетку меняй.
Kostikov вне форума
Старый 14.10.2014, 22:02   #325
Mishkimu95
Автомобиль: 21011
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Mishkimu95 не успел проявить себя
Если это не помогло, то с насосом проблема как вариант, клапан обратный, но это навряд ли.. Давление замерить бы..
-"Как заведу секунд 5 двигатель работает как на распредвала, по диагностики пропуски то в одном то другом цилиндре. Раньше стояло прошивка евро 0 Пропуски не регистрировали , щас евро 2. Что подскажите где рыть, свечи менял .ЕгаЗ"
рашид18 форсунки может текут, при заводке, через несколько минут, особенно на горячий трудный запуск, правильно?
Mishkimu95 вне форума
Старый 14.10.2014, 22:21   #326
рашид18
Автомобиль: priora
Сообщение от Mishkimu95 Посмотреть сообщение
Если это не помогло, то с насосом проблема как вариант, клапан обратный, но это навряд ли.. Давлендвигателя америть бы..
Вопрос немного другой, это есть иногда бывает трудный запуск, запускаюсь на дросселе, эту у всех приор.У меня после запуска двигатель колбасит секунд 5 ,потом чуть мягче работает но все равно трясёт , поменял все 4 катушки с другой машины - так же. Позже попробую эбу другой
рашид18 вне форума
Старый 15.10.2014, 17:04   #327
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Никто не запускается на дросселе
legooo вне форума
Старый 15.10.2014, 18:04   #328
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Сообщение от рашид18 Посмотреть сообщение
Ничего подобного.Никогда не запускался на дросселе,даже тогда, когда насос давал давление 1.5 кг.
PVP вне форума
Старый 15.10.2014, 18:46   #329
Впрысковые машины не нужно заводить на дросселе. Это тебе не турбуляторная (карбовая) машина. Если не заводится при отпущенной педали, а при слегка нажатой заводится, то виноват РХХ. ))
Старый 15.10.2014, 20:07   #330
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Согласен. Ни разу такого не было. Даже когда у меня травила одна газовая форсунка из-за попавшего под клапан мусора запускался без дросселя, только крутить стартером долго приходилось.
YURII.N вне форума
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
