Старый 29.10.2013, 19:57   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 07:48.
GEMINI вне форума
Старый 01.03.2014, 21:54   #331
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
ДМРВ опрашивается мозгами несколько десятков раз в секунду, поэтому отключение увидят по любому, но ошибку могут сразу и не зажгут - как то так.
Да ж вы все об одном и том же, ну не правильно выразился, но я то про другое ;
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
Это понятно,я про другое говорил: что за 40км это ни как не проявилось и на работу ДВС не повлияло(в течении 40 км,а могло и 100 и 200км ....)
Ark@im вне форума
Старый 02.03.2014, 16:06   #332
90B990AA
Аватар для 90B990AA
90B990AA не успел проявить себя
всем привет.авто 08 г. пробег 82000 т. двиг 1.6 16 кл.
такая проблема-провалы при разгоне на низах на холодном двигле по мере прогрева уменьшаются.но не изчезают
давление в рампе 4.2
сетку.фильтр менял изменений не дало
пробовал скинуть фишке с ДМВР. провалы исчезли на холодную. по мере прогрева провалы стали усиливатся
в чём дело ? ДМВР или что то другое?
90B990AA вне форума
Старый 03.03.2014, 13:34   #333
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Сообщение от 90B990AA Посмотреть сообщение
Тут что угодно может быть. Надо на диагностику там смотреть изменения величин датчиков по мере прогрева. Одной из причин может быть неисправный датчик кислорода ( который на катализаторе ) , либо его разьем. При диагностике будет видно как по мере прогрева будут менятся показания ДК . как вариант можно его попробывать поменять с машины донора. Если нет рядом диагностического оборудования то только так ( менять все подрят с авто донора ) . Еще как вариант может быть дпдз ( стоит недорого ) Так же обрати внимание на шкив коленвала ( там бывает износ либо ослабление резинового демпфера ) Короче - у тебя получается что по мере прогрева зажигание не меняется . все пречисленные датчики влияют на зажигание. Еще очень редко бывает плохой контакт на датчике охл.жидкости . Надо взять спец жидкость и побрызкать на все разьемы , вклюсая разьем эбу.
прироровод вне форума
Старый 03.03.2014, 13:57   #334
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
чтобы не гадать и сэкономить время и нервы +финансы лучше съездить к нормальному диагносту... как вариант + профилактика при пробеге 82ткм стоит промыть электронный карбюратор только не ультразвуком ...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 03.03.2014, 20:47   #335
90B990AA
Аватар для 90B990AA
инжектора промывал.не ультразвуком.АПЦ ДМВР по сканматику 1.006 на незаведенном авто.
показание ДПДЗ от 0-80. текущий расход воздуха 12 кг.требуемый 11 кг на холостых.датчик ОЖ работает.показания ДК не проверяли
90B990AA вне форума
Старый 03.03.2014, 22:25   #336
Roman51
Roman51 не успел проявить себя
Добрый вечер! проблема в следующем. Приора 2009 г.в. проблемы с не стабильной работай двигателя. Во-общем машина плохо заводиться на холодную, слегка троит, бывает глохнет, провалы, дерганья в движении, нестабильный холостой ход, обороты сами поднимаются до отсечки, приходиться глушить, заводишь работает нормально начинаешь движение та-же ситуация. Что было сделано: поменяны датчики ДПДЗ, холостого хода, чистился дроссель, заменены резиновые наконечники на катушках, пробывали ставить другой ДМРВ, замеряли давление в топленой рампе, меняли топливный фильтр, чистел сеточку БН, при этом всем расход 11,5 л делали диагностику все исправно, но показывает бедную смесь, диагностировали в движении ничего... Кто сталкивался подскажите, спасибо!
Roman51 вне форума
Старый 04.03.2014, 12:12   #337
Kostik_S
Автомобиль: Приора седан
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Kostik_S не успел проявить себя
Сообщение от Roman51 Посмотреть сообщение
Троения на ХХ и провалы при движении могут быть из-за пропусков воспламенения, у меня что-то подобное было из-за умирающей катушки. Катушки и свечи проверь для полноты картины, да и форсунки на стенде погонять желательно - все напрямую влияет на воспламенение смеси. Обороты до отсечки - ДПДЗ чудит, ну или совсем космическая ситуация глючат мозги. Ну а обеднение еще и конечно же от датчиков кислорода возможно - проверять обязательно. Ну еще один возможный вариант троений и пропусков воспламенения - снижении компрессии (колечки, клапана), но редко такое встречается, хотя....
Ну и самое главное забыл - подсос воздуха. Купи балон карбклинера и побрызгай по местам крепления ресивера к голове и ДУ, на посадочные места форсунок, герметичность шланга впускного после ДМРВ проверь.
Добавлено через 40 минут
Как и говорил, скорее всего кислородники чудят.
Последний раз редактировалось Kostik_S; 04.03.2014 в 12:08.
Kostik_S вне форума
Старый 04.03.2014, 16:18   #338
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сказал(а) спасибо: 124
oilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Из за чего могут умирать катушки зажигания? На втором целиндре умерла катушка поменял(1100р) проехал 1000км снова крякнула(диагностировал штатом) ,купил поставил более дорогую(1350р написано бош, но есть сомнения),может просто не повезло с первой покупкой? Какая то странная была катушка диаметром меньше чем родная,продавец сказал что разницы нет,после замены двигатель работал ровно
oilman вне форума
Старый 04.03.2014, 20:47   #339
Roman51
Спасибо буду пробывать, отпишусь о результатах...
Roman51 вне форума
Старый 04.03.2014, 23:46   #340
Евгениц
Автомобиль: лада приора
Евгениц не успел проявить себя
короче заи...ла уже она,плавают обороты при сбросе на нейтрал причем ваще так нормально,да и на холостых сама живет своей жизнью,
но это пол беды,основной косяк:
на холодную все четко,но стоит прогреться и появляется провал ,прямо оч даже ощутимый ,газу даеш ,а кажется как будто ее тянут назад,и потом прорыват как бы и поехала и так всегда!короче подскажите куда копать,поменял все кроме форса и дмрв,начиная от насоса.
решил проблему та,???
Евгениц вне форума
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
