Старый 11.03.2020, 23:53   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-15
Начинаем 15-ую серию
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
GEMINI вне форума
Старый 05.12.2021, 11:53   #31
Витюс
Витюс не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-15
Сообщение от Epsil0n Посмотреть сообщение
из-за того, что в салоне выставили зажигание под 3 цилиндр, чтобы двигатель работал ровно
то ли я отстал от жизни... это вообще КАК???
при покупке диагностировали пропуски зажигания в 3 цилиндре
то есть ошибка присутствовала в памяти просто? двигатель не троил в момент покупки?
После замены двигатель начал дергаться
тут то ясно всё
Витюс вне форума
Старый 05.12.2021, 15:00   #32
dust2
dust2 не успел проявить себя
Подскажите, в дождь или после дождя (машина стоит на улице) двигатель работает нестабильно, плавают обороты, появляются ошибки. В сухую погоду все отлично. Наверное куда-то попадает влага или плохая масса.
Вопрос где и чем можно попробовать вылечить.
Заранее спасибо
dust2 вне форума
Старый 16.12.2021, 16:37   #33
serg31
Автомобиль: 21723 - 21 041
serg31 не успел проявить себя
Всем хорошего дня и прекрасного предновогоднего настроения! Решил вот обратиться к коллективному разуму с возникшей проблемой. Есть приора 217230 16 клапанов с двигателем 21126 и системой Е-газ, 2013 г.р. и пробегом на сегодня 68 000км. За день наездил километров 200, поставил в гараж, никаких сбоев в работе двигателя не было замечено. Через пару дней стоянки выехал с гаража проехал метров 20 и поставил ее так как занялся в гараже ремонтом чери м11. К вечеру всё сделал и нужно опять приору на место в гараж загнать, но не тут то было. Завелась плохо, начала троить и глохнуть и так раза три пытался. посмотрел ошибку - 2176 "положение холостого хода не определяется системой управления приводом дроссельной заслонки" в инете рекомендуют помыть дроссельный узел от нагара, промыл, провёл адаптацию нулевого положения заслонки как рекомендуют в мануалах. Как троила, чихала и кашляла так всё и осталось. Затолкали в гараж. На следующий день с утреца проверили катушки, заменили свечи, датчик коленвала, датчик распредвала ещё раз промыли дроссель в итоге напрасный труд как не заводилась так и не заводится. Почистили(промыли) графитовые дорожки в электронном дросселе собрали установили всё на место - никакого эффекта при нажатии педали е-газа набирает обороты сама их сбрасывает и глохнет. Отсоединили от дросселя фишку с проводами, двигатель запустился без проблем, секунд 10 обороты около 1000 потом поднялись до 2000, при нажатии на педаль газа обороты незначительно увеличиваются хотя заслонка дросселя отключена от ЭБУ и не управляется им. Может у кого ни буди такое было? Подскажите куда копать? Предвижу ответ и знаю его, но хочется разобраться самому. Спасибо что дочитали.
serg31 вне форума
Старый 16.12.2021, 19:50   #34
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Сообщение от serg31 Посмотреть сообщение
заменили датчик коленвала, датчик распредвала
Это не выкидывай, а лучше на место верни.
Буйный вне форума
Старый 17.12.2021, 13:13   #35
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
давление бензонасоса проверьте
мордер вне форума
Старый 18.12.2021, 12:56   #36
serg31
Сообщение от мордер Посмотреть сообщение
"Отсоединили от дросселя фишку с проводами, двигатель запустился без проблем,......"
проверял, качает 3,8 кг.
serg31 вне форума
Старый 18.12.2021, 20:41   #37
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Положение ДЗ в покое (ОБЕСТОЧИВАНИИ) не закрыто, отсюда и обороты.
Это фактор момента изменяется.
Было и не однократно.
В сторону параметров, без спецуинструмента долго можно ходить по кругу.
Константин А вне форума
Старый 18.12.2021, 21:25   #38
serg31
Спасибо, как только найду хорошего диагноста так и поступлю. А пока пусть постоит.
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.12.2021 в 21:37.
serg31 вне форума
Старый 26.08.2022, 13:26   #39
yrok39
Аватар для yrok39
yrok39 находится на правильном пути
Переодически начинают "плавать обороты" на хх
https://youtu.be/qv7zykb-674
Проблема была с покупки в салоне. После продолжительной поездки (если долго не глушить), с какого то момента, на холостых начинают плавать обороты. Видео заснял, правда боком получилось, но не суть!
Главное разобраться бы в чём дело!!!
yrok39 вне форума
Старый 27.08.2022, 08:50   #40
Буйный
Аватар для Буйный
Re: Переодически начинают "плавать обороты" на хх
Проверить дымогенератором на подсосы стороннего воздуха за ДМРВ.
Буйный вне форума
yrok39 (27.08.2022)
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
