Старый 11.07.2014, 20:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Начинаем 12-ую серию
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.07.2014 в 23:33.
GEMINI вне форума
Старый 07.11.2014, 20:14   #391
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
Сообщение от Vovabs Посмотреть сообщение
Снял разъём с РХХ - погазовал на ХХ всё ОК обороты не проседают - останавливаются на 850.
И чек не загорелся?
Rishat_M вне форума
Старый 07.11.2014, 20:17   #392
Vovabs
Аватар для Vovabs
Автомобиль: Ваз 21104 16v
Vovabs не успел проявить себя
Загорелся! И что?
Vovabs вне форума
Старый 07.11.2014, 20:35   #393
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
И что?
Значит РХХ не выполняет своей функции. Новый не значит исправный. Проверь каналы, по возможности хотя бы продуй.
Rishat_M вне форума
Старый 07.11.2014, 21:27   #394
Vovabs
Аватар для Vovabs
Так чек загорелся когда я снял разъем с РХХ. Так и должно быть. Одел назад - через 20 минут чек погас. ДУ снимал - чистил!
На двух РХХ (старом и новом) всё происходит идентично.
Но как объяснить то, что после перезапуска двигателя обороты не проседают?
Vovabs вне форума
Старый 07.11.2014, 21:43   #395
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Vovabs, посмотри положение РХХ (сколько шагов) при первом запуске и последующем.
YURII.N вне форума
Старый 07.11.2014, 21:47   #396
evgen299
evgen299 не успел проявить себя
всем привет! народ подскажите, почему когда завожу машину стрелка спидометра подпрыгивает примерно на 20 и обратно,иногда это происходит и на холостых когда нажимаю на газ. Аккум нормально заряжен,массы проверял все норм.
evgen299 вне форума
Старый 08.11.2014, 00:49   #397
atlant
atlant не успел проявить себя
Товарищи приороводы , имеет место быть такая проблема:
Собственно, заводишь машину на холодную, все нормально ХХ как и положено держит, прогревается , ХХ выравнивается до 850, едем дальше ,проезжаю примерно каждый день по одной и той же дороге одинаковое расстояние )) и всегда на одном и том же месте(там в основном всегда пробка) начинает плавать ХХ(на нейтрале) либо до 500 падает, если успеешь засечь, подгазовываешь и они прыгают до 1500(обороты) либо если вовремя не среагируешь, машина глохнет.
ДПДЗ менял, РХХ новый, дроссель чистил. Прошивка стоит не стоковая.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от atlant Посмотреть сообщение
После прошивки проблема давала о себе знать но чуть в другом виде и намного реже , раз в две-три недели , просто с того не всего глохла без просадки оборотов на ХХ .
atlant вне форума
Старый 08.11.2014, 09:18   #398
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Возможно после перезапуска происходит новая калибровка нулевого положения РХХ.
Попробуй с утра перед первым запуском двигателя включить зажигание на несколько секунд, потом выключить, выждать 10сек, что бы РХХ выдвинулся до упора и выключилось ГР, а только потом как обычно завести двигатель.
После такой процедуры ситуация с провалами как то меняется?
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 08.11.2014, 13:22   #399
rww921
Участник КаПри-64
Аватар для rww921
Автомобиль: 217250 (106 л.с.)
rww921 не успел проявить себя
У нас дешевле даже сейчас - 6400...6500 р в гамазине.
orANGELove, поставишь паука - *** руб (с работой) + прошить *** руб., в результате ~ та же сумма, что и покупка нового ката.
Тебе всего лишь нужно проверить противодавление до ката и если оно в норме, то программно откл. ДДК или залить др. прошивку (Е2). Менять-то зачем?
если ката хватило с нуля на 30 тыс км, то для чего его менять на новый? чтобы через каждые 30 тыс км менять на новый? проще избавиться от него...
rww921 вне форума
Старый 08.11.2014, 17:29   #400
Vovabs
Аватар для Vovabs
Нет у меня БК. Не могу посмотреть. А почему бы они менялись?
Я уже так делал, но не помню менялось ли что то - давно было. Вроде нет!
Надо именно перезапустить двигатель! Но почему?
выключилось ГР
Что такое ГР? Главное реле?
Vovabs вне форума
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
