Старый 11.07.2014, 20:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Начинаем 12-ую серию
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.07.2014 в 23:33.
GEMINI вне форума
Старый 23.11.2014, 12:43   #461
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
Сообщение от oilman Посмотреть сообщение
интересно может она из за неисправности ДК выскакивать? И какие признаки умирающего ДК?
Лучше задай вопрос в теме про катализатор.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 23.11.2014, 13:13   #462
Konstantin777
Konstantin777 не успел проявить себя
Люди добрые помогите пожалуйста с проблемой! Начал троить движок приехал на СТО, диагностика показала пропуск зажигания во 2 цилиндре. Поменял свечи перекинули катушки одно и тоже. Померили компрессию 13,5 в каждом цилиндре, компрессия топливной системы 3,8. Сняли коллектор, добрались до форсунок, прочистили проверили все рабочие, переставили местами. Собрали все обратно заводим такая же беда пропуск зажигания 2 цилиндра. До появления проблемы на холостую подтраивала но набирал обороты двигатель ровно. Датчик катализатора убран, датчик обсорбера убран, стоит программа. До проблемы подъедало масло, и при резком нажатии на газ 2 сек играют пальцы. Планируем прозвонить от мозгов к модулю и от модуля к цилиндру. Возможно из за программы которая дала сбой и блокирует 2 цилиндр? подскажите пожалуйста!
Konstantin777 вне форума
Старый 23.11.2014, 13:15   #463
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Возможно подсос воздуха где-то в цилиндр. Заглушку резиновую на ресивере проверяли?
DIZZI вне форума
Старый 23.11.2014, 13:36   #464
Konstantin777
Поменял на новую!
Добавлено через 16 минут
Сообщение от Konstantin777 Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста разобраться
Старый 23.11.2014, 13:56   #465
Kocmoc-nv86
Konstantin777, комрессия в цилиндрах маловата, должна быть 15-16.
Старый 23.11.2014, 14:41   #466
Konstantin777
Ну это ж не причина не работы горшка!
Старый 23.11.2014, 15:02   #467
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Наиболее характерные причины, приводящие к пропускам зажигания:
-начнем со свечей зажигания: зазор либо очень большой, либо очень маленький, нагагр на свечах, некачественные свечи, как деталь,
-далее идут провода высокого напряжения (высоковольтные): механически поврежденные, с большим сопротивлением, поверхность контакта замаслена,
-неисправность модуля зажигания или катушки зажигания,
-забились форсунки, как результат: некачественного топлива, либо давно проводимого ТО,
-нарушение параметров компрессии в цилиндре, как следствие недостаточное сжатие топливной смеси,
-неправильная или нарушенная регулировка ГРМ: как правило, на 8-ми клапанных двигателях – регулировка уходит вследствие износа, негерметичные гидрокомпенсаторы на 16-ти клапанниках,
-происходит подсос воздуха в топливную систему по разным причинам: дефекты впускного коллектора, усыхание колечек форсунок и так далее,
-непосредственно неисправен один из цилиндров двигателя. Например, уменьшение зазора между цилиндром и поршнем.
DIZZI вне форума
Konstantin777 (23.11.2014)
Старый 23.11.2014, 15:50   #468
orANGELove
Автомобиль: LADA PRIORA 21723-01-018
Сказал(а) спасибо: 14
orANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скоро
Дык а где связь между неисправной катушкой и ошибкой 422?
И как ты пришел к тому что катушка виновата?
Машина неделю назад начала ПОСТОЯННО троить на холостых. Естественно, я уже по звуку понял, что один цилиндр не работает. Дальше выдёргивая поочередно провода из каждой катушки, выявил ту, которая не работает. Признак убитой катушки - если после выдёргивания из неё проводов работа двигателя не меняется (по вибрациям и на слух), значит эта катушка и есть неработающая.
orANGELove вне форума
Старый 23.11.2014, 16:02   #469
Kocmoc-nv86
Сообщение от orANGELove Посмотреть сообщение
ошибкой 422, с которой я боролся с начала октября этого года, были связаны с катушкой зажигания в 4-ом цилиндре
Да это я знаю! А где связь с ошибкой 422?
Старый 23.11.2014, 18:55   #470
Это не пальцы играют - детонация при нагрузке. Топливо для начала другое залей. При степени сжатия 11, АИ92 бензин просто противопоказан!
Для примера:
Сообщение от evgen299 Посмотреть сообщение
просто до этого ездил на 92 и было все гуд,а последнее время пошли косяки. сегодня залил 95 и усе норм.
Konstantin777, предыдущие посты evgen299 почитай (что было).
Смотря как измеряли: открытая/закрытая ДЗ, какие обороты были при прокрутке. Может свечи не все вывернули, а по одной. Важнее разброс.
Для ст. сжатия 11 (21126) - 11 в степени 1,2 = 17,769
Катушка проверяется простейшим разрядником, сделанным из старой свечи (http://chiptuner.ru/image/mz_014.jpg), а в пропусках воспламенения не всегда только катушка виновата.
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
