Старый 11.07.2014, 20:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Начинаем 12-ую серию
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.07.2014 в 23:33.
GEMINI вне форума
Старый 05.12.2014, 13:54   #491
igor2
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 84 раз(а) в 45 сообщениях
igor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошим
"Тряска" двигателя, горит "чек"
Добрый день.
Случилась проблема с непонятными симптомами.
При запуске стало трясти двигатель. "Чек" помигал 8 раз и погас. Ехать можно, но тяги нет и "колбасит". Подумал на плохую заправку (как раз вечером заправился до полного). Приехал на работу, через 30 мин сил опять в машину - двигатель работает как надо!
На утро проблема повторилась, но по другому - заводится машина нормально, но через полминуты-минуту начинается "расколбас". Сейчас "чек" загорелся и не гаснет.
UPD. Обратил внимание, что при начале "тряски" (на свежезаведенной машине) спидометр начинает показывать скорость до 10км/ч, хотя машина стоит. При прогазовке двигатель захлебывается, но скороть падает до 0.
Куда копать? Сканера ошибок нет.
igor2 вне форума
Старый 05.12.2014, 14:36   #492
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
Сообщение от igor2 Посмотреть сообщение
Сначала копать в сторону ошибок, тут уж без сканера никак не обойтись.
Скорее всего в ЭБУ прописались ошибки Р0300, Р0301 - Р0304, в зависимости от того, в каком цилиндре обнаружены пропуски. Могут быть ошибки Р1301 - Р1304. Если есть ошибка Р0363, то систему топливоподачи можно не трогать и искать проблему в свечах и катушках.
В любом случае поиски и копания без знания ошибок будут сильно напоминать поиски черной кошки в темной комнате, особенно если ее там нет.
ID:	111501   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111502   Нажмите на изображение для увеличения
oilman (15.01.2015)
Старый 05.12.2014, 17:34   #493
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Именно так и есть.
GEMINI вне форума
Старый 05.12.2014, 20:05   #494
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: "Тряска" двигателя, горит "чек"
Добрый день.
диагностика в помощь....
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 08.12.2014, 08:40   #495
igor2
Случилось чудо, все прошло само! И "чек" погас, и двигатель не трясет!
Если поехать на сервис, то что им предъявить? Ошибки в памяти сохраняются?
igor2 вне форума
Старый 08.12.2014, 09:30   #496
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сказал(а) спасибо: 124
oilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Да сохраняются
oilman вне форума
Старый 10.12.2014, 13:39   #497
SeCrash63
Автомобиль: 217230
SeCrash63 немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Расход топлива- Часть 3.
SeCrash63, По трассе если 6л. , то не смотри мгновенный(он может и 20+ быть).Всё нормально у тебя
просто думал то ли ездию и трогаюсь не правильно. тол и что то не понимаю. да и раньше машина была совсем другого класса (ваз 2106)))) а вот еще не подскажите уж так к слову чуть чуть плавают обороты хх . - https://vk.com/video_ext.php?oid=432...890ac380f&hd=3видео вот. свечи новые.
SeCrash63 вне форума
Старый 10.12.2014, 13:48   #498
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
РХХ скорее всего нужно смотреть(почистить или заменить)
Александр 443 вне форума
Старый 10.12.2014, 13:55   #499
SeCrash63
Автомобиль: 217230
Александр 443, а регулятор др.заслонки тут быть не может?виновным
Старый 10.12.2014, 14:05   #500
Александр 443
Сообщение от SeCrash63 Посмотреть сообщение
Заслонка тросом регулируется, если при не нажатой педали она полностью закрыта,а при нажатой педали открыта полностью, то нормуль всё.
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
