Старый 11.07.2014, 20:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Начинаем 12-ую серию
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.07.2014 в 23:33.
GEMINI вне форума
Старый 17.12.2014, 21:53   #571
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
Gennadiy K, угу, прочитал
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
ДМРВ не работает на запуске
как же так? при первых ходах поршней в цилиндрах создается уже некое разряжение во впускном коллекторе, верно же! соответственно мозги пересчитывают кол-во воздуха и топлива
livek вне форума
Старый 17.12.2014, 21:59   #572
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Сообщение от livek Посмотреть сообщение
Нет, запуск происходит по картам, которые зависят от ТОЖ, потом есть еще переходной режим и наконец ХХ, так ДМРВ начинает работу после пуска ДВС.
Константин А вне форума
Старый 17.12.2014, 22:02   #573
livek
Аватар для livek
Константин А, понятно, значит моя теория не теория)))
хотя можно будет и попробовать а вось прокатит
значит если косяк в датчике ОЖ все эти выеппоны из за него могут быть, так опять же он не врет на горячюю четко показывает температуру а по отрицательным температурам он глючит
и опять же, по логике вещей не может же быть температура ОЖ быть отрицательной хоть убейте меня, все что ниже -0 градусов превращается в лед
чет масло масленное написал)))))
завтра с утра снова гляну на панель показаний ОЖ до пуска движка
livek вне форума
Старый 18.12.2014, 08:30   #574
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
У тебя что вода залита в СОД ? Тосол или Антифриз поэтому и заливают что они имеют отрицательную температуру застывания -40 и т. д.
Александр 443 вне форума
Старый 18.12.2014, 08:43   #575
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
С трудом представляю себе такую ситуацию, если уж ДТОЖ глючит, то скорее на горячую, хотя исключать нельзя ничего.
Если он действительно врёт, то могут.
В любительских условиях для его проверки достаточно сверить показания ДТОЖ с температурой на улице, если машина отстояла ночь и резких колебаний уличной температуры не наблюдалось. Если разница меньше 5 градусов, будем считать его условно исправным, хотя у меня в гараже с утра оба датчика показывают либо одинаковую температуру, либо разница в 1 гр.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 18.12.2014, 09:00   #576
Правильно ли он показывает, выводы сделать можно после его проверки. Про ДТОЖ и др., его проверка и т.д. читай здесь
Почему же не может - авто стоит на улице, ДВС не работает, тепло не вырабатывает. Но темп-ра ОЖ может отличаться от уличной, т.е. в зависимости от разных факторов она может быть и немного выше.
Хотя в составе ОЖ есть вода, но в смеси с этиленгликолем она не замерзает ниже 0*С, ОЖ бывает разная, обычно применяется с темп-рой замерзания -40*С. При замерзании лед не образуется (монолит), проще говоря напоминает снежную крупу. Налей ОЖ в пузырек и забрось в морозилку на пару часов, если веры написанному нет)))
Есть же еще и соединения (проводов).
Старый 18.12.2014, 09:02   #577
Gennadiy K
А, ну да.
Геннадий К
Старый 18.12.2014, 10:54   #578
livek
Аватар для livek
вобщем вот утрешние результаты пуска:
температура за бортом -4, температура движка на панели -00, температура движка с диагноста -4
запвожу и куйак! пропуски зажигания в первом цилиндре(((((
машинка троит, делаю сброс ошибок начинает работать стабильно, через примерно минуту опять пропуски зажигания, опять сброс ошибок и все норм, работает стабильно
чет с каждым днем все хуже и хуже
livek вне форума
Старый 18.12.2014, 11:38   #579
Константин А
livek, На диагностику вам батюшка....
Я примерно причину знаю, но без уверенности не хочу сотрясать воздух.
Пробуй для начала поменять ИКЗ местами 1-2
Старый 18.12.2014, 11:44   #580
livek
Аватар для livek
ну озвучте христа ради, хоть знать малую долю
livek вне форума
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
