Старый 23.04.2017, 17:42   #581
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Сообщение от kroluh Посмотреть сообщение
Уделите внимание поверке дмрв.
Не факт что ДМРВ так убит, обычно появляются провалы и падает мощность в первую очередь, а вот при такой просадке он должен быть просто ТРУП.
Константин А вне форума
Старый 23.04.2017, 17:59   #582
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
Мощность может и не упасть. Смотря насколько реакция дмрв замедленна. А вот обороты валить будет. А если дмрв китайский то вообще не предсказуемо. Но подгибагие упорника дросселя не самый хороший вариант который может привесьи к большой задержке сброса оборотов.
Чип-тюнинг от Паулюса в городе Абакан.
+7923-33-33-993 vk.com/club91841082
kroluh вне форума
Старый 23.04.2017, 18:19   #583
Константин А
Вот поэтому всегда надо контролировать положение РХХ, на счет подгибания могу сказать, что при пробеге авто ближе к сотке он как правило уже разогнут, а разгибается от постоянного удара по ограничительному винту и сам винт тоже немного наклепывается, а в скупе перетечка ДЗ уменьшается.
Про ДМРВ спорить не буду, встречались и с АЦП более 1,1В, но там машина уже не едет.
Старый 23.04.2017, 18:24   #584
kroluh
Мы с вами наверное разные автомобили ремонтируем. Ни на одном автомобиле ни нашепрома ни импортопрома ни какого угодно года выпуска не сталкивался ни с оазгибанием упора ни с расклепыванием винта.
kroluh вне форума
Старый 23.04.2017, 18:27   #585
Константин А
Может быть разное количество?
И кстати, я всегда подгоняю этот параметр, даже с новыми и исправными ДМРВ. Потом просто нет проблем с плаваньем оборотов и так-же иногда приходиться наоборот разгибать, все индивидуально.
Старый 23.04.2017, 18:34   #586
kroluh
Главное чтоб количество переходило в качество. )
Я например очень очень редко прибегаю к подгибанию. И все и так работает.
kroluh вне форума
Старый 13.05.2017, 14:51   #587
Legat
Аватар для Legat
Автомобиль: ВАЗ 21703
Legat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком света
Всем привет! Уже более месяца наблюдаю одну проблему, в принципе встречающуюся у многих, а именно самопроизвольное повешение оборотов на ХХ при сбросе газа/на нейтрали. При небольшом нажатии на газ обороты ХХ стабилизируются. Ситуация происходит только после прогрева двигателя до температуры включения вентилятора. До недавнего времени грешил на ДПДЗ т.к. не менял его ни разу, а РХХ заменил месяца 4 назад. Но вчера получилось подключить сканер во время повышения оборотов. Сигнал с ДПДЗ во время повышения оборотов не менялся (хотя значение его было 0,4 %, но оно же сохранялось и с нормальными оборотами ХХ). При повышении оборотов менялся шаг РХХ, при нормальном ХХ показывал 14, при повышении доходил до 45-50. Итого в чем же причина? Левый РХХ который уже неисправен, все-таки ДПДЗ или иная причина? И нормальные ли показания шагов РХХ? РХХ кстати Омега (при замене был глюк, клемму не снимал так поставил, так при заводе обороты долго не могли прийти в норму скакали от 800 до 3000, прошло после перезапуска). Заранее благодарен за помощь!
Последний раз редактировалось Legat; 13.05.2017 в 15:22.
Legat вне форума
Старый 13.05.2017, 18:07   #588
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от Legat Посмотреть сообщение
Мало. Должнобыть вдвое больше. Тут скорее подсос воздуха где-то. Когда РХХ менял кольцо резиновое не потерял случаем?
Должен быть просто 0%.
Kostikov вне форума
Старый 14.05.2017, 22:04   #589
azam
azam не успел проявить себя
Здравствуйте.Нужна помощь.Ситуация такая.Приора 8 кл. е-газ,эбу-м74интелма,газ (метан 4-го поколения)-бензин.Двигатель заводится без проблем, переключение на газ то-же, но при включении дополнительных приборов машина глохнет.Был у диагностов,электриков,все разводят руками.Напряжение аккумулятора,генератора в норме.Пробовал прозвонить через "-" прибор показал 0.03, снимал поочередно все предохранители,при отключении предохранителя блок-комфорта прибор показал 0.02.Где рыть? Поможет ли разминусовка?
azam вне форума
Старый 22.05.2017, 14:01   #590
kolesya
kolesya станет известным достаточно скороkolesya станет известным достаточно скороkolesya станет известным достаточно скоро
добрый день
имею давнюю проблему, которая все больше и больше напрягает и имеет не стабильный характер. автомобиль на холодную начинает подтраивать, потом выравнивается и работает нормально, но тяга не та. обратил внимание что подтраивает потому что заливает вторую свечу. форсунки поменял на новые - проблема осталась. катушки и свечи менял местами - проблема та же во втором цилиндре. компрессия везде 14.
куда копать??
kolesya вне форума
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
