Старый 11.03.2020, 23:53   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-15
Начинаем 15-ую серию
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
GEMINI вне форума
Старый 14.06.2024, 10:24   #51
OTM
OTM не успел проявить себя
гидроудар не поймал?
компрессия по цилиндрам какая?
я после этого больше недели ездил, до того как встала, по этому думаю что нет.
компрессию как разберусь чем - обязательно померяю
вчера мерял давление топливной системы - 4 атм.
так же провёл следующие тесты:
При откидывании датчика положения дроссельной заслонки работает бодрее (датчик стоит новый)
При скидывании свечей ( поочерёдно) начинает троить ещё сильнее
сильно греется движка очень быстро, вентилятор не сработал. датчик на приборке темпу показывает норм.
при скидывании датчика распредвала ничего не меняется
при скидывании датчика холостого хода тоже ничего не меняется особо
при скидывании датчика расхода воздуха начинает глохнуть
при скидывании какого-то датчика который снизу под аккумулятором тоже ничего не происходит давление в топливной рампе четыре атмосферы
если скинуть генератора провод который его запускает работает бодрее (видать нагрузка ниже на двигло) Ну опять-таки очень далеко от идеала
ниже фото эбу , после работы или в обед скатаюсь сделаю выбор в программе как вы сказали.
Сообщение от OTM Посмотреть сообщение
нашёл таки что это за он, датчик заднего хода, посему очевидно что он не при чём
Последний раз редактировалось GEMINI; 29.06.2024 в 11:13.
OTM вне форума
Старый 15.06.2024, 09:26   #52
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-15
А должно ли так быть на прогоретом двиге при правильной регулировке дроссельной заслонки и исправном ДПДЗ?
Буйный вне форума
OTM (18.06.2024)
Старый 15.06.2024, 18:57   #53
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
На вашем авто нет датчика холостого хода.
Константин А вне форума
OTM (18.06.2024)
Старый 15.06.2024, 21:39   #54
Буйный
Аватар для Буйный
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Кость, на этом «ресурсе» такие термины, как ДХХ или РХХ вполне даже. Простим.
Буйный вне форума
OTM (18.06.2024)
Старый 18.06.2024, 00:23   #55
OTM
А должно ли так быть на прогоретом двиге при правильной регулировке дроссельной заслонки и исправном ?
я не знаю. Последний из понимающих который её смотрел сказал поменять ДПДЗ и регулятор холостого хода. купил новое поменял. ничего не изменилось.
наверное, покупал такую вот штуку. как сказали так и купил.. в магазе тоже лишних вопросов не задавали
Последний раз редактировалось GEMINI; 25.06.2024 в 12:19.
OTM вне форума
Старый 26.06.2024, 21:20   #56
Константин А
На упаковке что написано?
Старый 01.07.2024, 00:31   #57
OTM
это как то приблизит меня к определению неисправности? или вам просто скучно?
OTM вне форума
Старый 06.07.2024, 19:54   #58
OTM
в общем проблема решена.
Если вкратце - либо проскочил грм, либо провернуло шкив коленвала относительно демпферного шкива, изза чего неверно считывались данные датчиком коленвала.
ситуация была следующая: на машине когдато был гидроудар в итоге мотор был собран из родного 21126 и донора 21124 . делалось это хз кем и хз когда, без моего в том участия. в итоге часть шестерен была от 21124 часть от 21126. не знаю разная ли у них форма, но форма ремней грм точно разная. после установки всех шестерён и ремня для мотора 21126 роликами от мотора 21124 ремень нормально не натягивается. а ролики от 21126, где натяжной большего диаметра чем в 21124, не становятся.
на старый натяжной ролик была посажена в 3 слоя термически ужатое кольцо от пластиковой бутылки. машина завелась, немного поездил, скорее всего снова проскочил ремень на 1 зуб на колене.
может кто-то знает более изящное решение по увеличению диаметра натяжного ролика, чем посадка на него колец из бутылки? новый ролик куплен, но ставить его без доработки смысла нет
ps. т.к. на 21124 не загибает клапана - можно и поэкспериментировать ))
* на шкиве колена отсутствовал выступ
OTM вне форума
Старый 01.08.2026, 17:14   #59
AAA
Автомобиль: приора 2172
Вес репутации: 11
AAA не успел проявить себя
При запуске двигателя приходится нажимать педаль газа Обычно с утра В течении дня - нормально Посоветуйте
AAA вне форума
Старый 01.08.2026, 20:21   #60
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Какой датчик стоит положения дроссельной заслонки. Контактный или без контактный. Если контактный то наверно с него я бы начал. А это в телефоне что нибудь по диагностике подключить как бы что.?
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
