Старый 27.05.2013, 19:44   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 12..
Продолжение тем:
Часть 11
Часть 10
Часть 9
Часть 8
Часть 7
Часть 6
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 29.05.2013 в 22:22.
GEMINI вне форума
Старый 20.06.2013, 22:01   #611
serebas
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 12..
вячеслав1982, скорее всего ты таким образом чувствуешь люфт втулки вместе с люфтом подшипника, чтобы чисто подшипник проверить, нужно не за центральную втулку держаться, а за внутреннее кольцо подшипника и за корпус ролика
serebas вне форума
Старый 20.06.2013, 22:06   #612
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
как ты сказал тоже проверю, но вот старые со СТО ролики гейтс туды сюды так не делают я поэтому валю все на люфт
вячеслав1982 вне форума
Старый 20.06.2013, 22:10   #613
serebas
вячеслав1982, вот сам подшипник, т.е. нужно держаться за внутреннее колечко
serebas вне форума
Старый 20.06.2013, 22:13   #614
вячеслав1982
ну вот смотри серебас сердцевина то есть втулка ходит не отдельно от внутреннего кольца а вместе с ним относительно внешнего кольца
Старый 20.06.2013, 22:20   #615
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
правильно,только люфт бывает осевой и радиальный,а еще если не ошибаюсь есть еще тепловой зазор и еще много зависит от области применения,я сейчас пытаюсь найти подшипник высокоточной линейки.
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 20.06.2013, 22:21   #616
вячеслав1982
я через личку написал сержу зачем он 80 градусов разогнал на двигле при замене опорника этот вопрос меня не оставляет в покое
Старый 20.06.2013, 22:23   #617
serebas
втулка которая под номером 4 шевелится не зависимо от люфта подшипника
температура не имеет значения когда меняешь опорник
serebas вне форума
Старый 20.06.2013, 22:25   #618
вячеслав1982
димон как найдешь и поэксперементируешь дай знать
серебас по ходу наоборот температура такая будет мешать правильно выставить метку на натяжном и как ты сказал загнет резбу, поэтому мне интересно че за тема с прогревом
Старый 20.06.2013, 22:28   #619
serebas
вячеслав1982, я менял опорник не ослаблсяя натяжной, но для этого нужно стопорить метку натяжного в крайнем правом положении чтобы он максимально ослабил ремень
serebas вне форума
Старый 20.06.2013, 22:37   #620
kos34
Аватар для kos34
Автомобиль: приора хетч
kos34 не успел проявить себя
serebas, я обычный турку брал,хотел глянуть че там со смазкой,а обратно хрен собрал,слепил подшипник от марела,начинка от турку.Получилось,очень даже. Метка заработала.На положение ремня,очень влияет момент затяжки роликов.
Экспериментировал с разными:3кг-2мм от наружнего края;3,5-по середине; 4-2мм от внутреннего края.Не знаю каким х связано.Этот затянул 3кг,все четко.
Да нормальный ключ найти проблема.
kos34 вне форума
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
