Старый 29.10.2013, 19:57   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 07:48.
GEMINI вне форума
Старый 19.03.2014, 11:34   #641
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
Сообщение от WineS Посмотреть сообщение
Ну как то так и получилось
Молодец ! , смекнул ,- у меня в практике такого не было. Получается что надо со сменой гидриков либо ремонте гбц обращать внимание на жесткость пружин и замерять их по высоте в разжатом состоянии , а при большом пробеге - просто менять их.
прироровод вне форума
Старый 29.03.2014, 15:48   #642
с789ов
с789ов находится на правильном пути
Всем привет. В чём может быть проблема-утром при пуске двигателя наблюдаются пропуски зажигания в течении 2-3 сек, потом ровно работает, МК их почему то не видит. Так же пропуски проявляются если в гору ехать на повышенных передачах на оборотах холостого хода (пропуски во всех цилиндрах). И после того как погоняю (т.е. после высоких оборотов) на холостых тоже подтраивает минуты две потом то ли остывает то ли ещё что но они постепенно прекращаются, но МК опять же не видит пропусков. Вроде понятно написал) Свечи менял, катушки тоже
Добавлено через 40 секунд
Может имеет значение-Егаз
с789ов вне форума
Старый 29.03.2014, 16:53   #643
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от с789ов Посмотреть сообщение
Если массы катушек и сам жгут в порядке, то будем считать в зажигании проблем не выявлено.
Пропуски это не только зажигание, но и вообще работоспособность цилиндра. Возможно гидрокомпенсаторы чудят или что то с давлением масла. Померий компрессию, понаблюдай за пропусками после замены масла и фильтра - что то в этом направлении.
Добавлено через 51 секунду
Он то тут при чём.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 29.03.2014, 17:33   #644
с789ов
Померий компрессию
компрессия во всех цилиндрах по 15.
Завтра замена масла с фильтрами. О результате отпишусь
с789ов вне форума
Старый 29.03.2014, 18:37   #645
Gennadiy K
Вообще то маловато для приоры.
Тут показателен замер компрессии именно во время пропусков, но по понятным причинам выловить этот момент сложно.
Геннадий К
Старый 30.03.2014, 16:15   #646
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем привет, Сейчас чистил регулятор холостого хода по инструкции написано Между фланцем РХХ и конечной точкой иглы должно быть 23м. Я разобрал его почистил собрал выставил 23мм, и обороты стали 1760 при температуре с 34 до 41 градусов и не менялись. Выставил как было 35мм и стало как было, скажите нормально это или что то не так.
pitupi вне форума
Старый 30.03.2014, 16:28   #647
Gennadiy K
pitupi, не 23мм, а не более 23-х мм - это, что б его не сломать, когда вставляешь. А ты как двигаешь шток РХХ? Похоже ты его уже сломал.
Там после чистки надо было включить зажигание, потом выключить и выждать секунд 10 до отключения ГР. При этом шток РХХ выдвинется до упора - это будет соответствовать 0 шагов. После следующего включения зажигания ЭБУ сам выставит РХХ в нужное положение.
Геннадий К
Старый 30.03.2014, 16:36   #648
pitupi
Аватар для pitupi
Там шпилька с резьбой и на конце грибок, вкрутил и все а как рыстывить не знал спасибо. Я думал что он должен сам регулировать а как сделать не знал.
а при включении зажигания его нужно вставлять на место или можно в воздухе это сделать.
pitupi вне форума
Старый 30.03.2014, 16:41   #649
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
Все про РХХ http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y....0220552088742
Старый 30.03.2014, 16:41   #650
Gennadiy K
Надо установить на место обязательно, что б при выключении зажигания шток выдвинулся до упора в канал дросельного узла.
Геннадий К
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
