Старый 11.07.2014, 20:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Начинаем 12-ую серию
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.07.2014 в 23:33.
GEMINI вне форума
Старый 23.12.2014, 19:07   #641
fixtor
Автомобиль: Приора дв. 21114
fixtor не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
Сообщение от SerTse Посмотреть сообщение
P.S. А вчера, так вообще заглох на прогретом авто когда через лежачего полицейского проезжал
Скажу как владелец дизеля. Это и к зажигалкам относится. Ливанул ты говнеца в какойнибудь "лукой-стайл" заправке. Вот у тебя и форсунки забились и гбц бы глянуть. А к диагносту время не экономь, у него электроники ошибки глядеть наверно не дал? деловто 10 минут. Сутки надо - пусть будут сутки, потом окупится.
fixtor вне форума
Старый 24.12.2014, 07:11   #642
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
SerTse не успел проявить себя
Сообщение от fixtor Посмотреть сообщение
Заправляюсь уже пол года как на одной и той же заправке, нареканий не было.
А заехать надо действительно...
Договорился с мастером на субботу, надо думать еще, а то морозы крепчают...
А если пойти от обратного.
Какой предохранитель/реле/провод нужно отключить, чтобы машина разом заглохла?
Автомобиль: Лада Приора Хэтчбек 2009
ЭБУ: М73 Сток
БК: Shtat UniComp — 400-L
Последний раз редактировалось SerTse; 24.12.2014 в 13:48.
SerTse вне форума
Старый 24.12.2014, 16:18   #643
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Предохранители и реле ЭСУД, под панелью справа у ног пассажира которые.
Ну или большой предохранитель на 30А под капотом, он тоже защищает все цепи ЭСУД, он расположен первым, если считать от двигателя.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 24.12.2014, 17:47   #644
eretic
eretic не успел проявить себя
Если заводится а потом через какое то время глохнет пока не прогреется то это сто пудов подогрев датчика кислорода навернуля ,была такая же беда правда на ситроене ,диагностика ничего не показывала сам нашел
eretic вне форума
Старый 25.12.2014, 04:26   #645
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
Сообщение от eretic Посмотреть сообщение
Да мне тоже знакомый говорил, что на хонде у него была такая проблема при прогреве. Заменил ДК и всё в норме.
НО у меня показания датчика в БК начинают бегать чуть ли не сразу как авто заведу...
Всю ветку про ДК прочитал, там и намека то на заглохший двигатель нету, поэтому сомнения на него минимальные.
Но проверить всё равно скажу.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
Аддитив стоит в 0.0 ,по мере работы ДВС немного меняется то +4 то+2 .потом устаканился на +3,5
Что это означает? Аддитив
ЭБУ: М73 Сток
SerTse вне форума
Старый 25.12.2014, 10:08   #646
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
SerTse, Дк тут не причем !
Он в запуске и начальном прогреве двс не участвует .дк начинает свою работу на определенной температуре и когда созданы некоторые условия для его работы !
Аддитив это коррректирующий коэффицент ,который складывается и зависит от многих условий работы ДВС .
ну вот тут для примера можно прочитать что это такое :
http://www.cars.ru/articles/note/159081/
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 25.12.2014, 22:45   #647
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Если уже закрались такие сомнения, то легко проверяется отключением ДК.....
Константин А вне форума
Старый 26.12.2014, 16:16   #648
eretic
Отключением можно проверить да.Не буду спорить про наши авто,а на иномарках начиная с евро 3 датчик участвует в прогреве двигателя для того и электроподогрев датчика существует ,потому и глохла у меня на прогреве по этой неисправности,все забота о экологии
eretic вне форума
Старый 26.12.2014, 19:32   #649
Константин А
Не вижу разницы между система под нормы Е-3, все там работает по одному алгоритму. Разница только в матмодельности сего алгоритма, но это все легко разруливается по аварийному режиму, который все коррекции рубит и смесь формируется по картам прописанным в прошивке.
Старый 28.12.2014, 00:10   #650
Андрей710
Координатор Твери
Сразу после (удачного)пуска ДВС,хоть у марсианского лунахода с Е100500 прогрев идет по таблицам .Пока ДК1 не будет готов к работе (его подготовкой также занимаются таблици где куча условий должна выполнится!).
зы:Не читай всякий бред ,особенно патсанчегов с Драйв2 !
Открой в редакторе свою прошивку и там всё будет нарисовано в графиках что от чего и когда происходит !
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
