Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 02.04.2014, 19:42   #711
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
Друзья какой может быть максимальный разброс ШПГ по весу? И по поршневым кольцам ни подскажите что можно приобрести через экзист желательно с кодами!?
БЕКАС вне форума
Старый 02.04.2014, 20:45   #712
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
БЕКАС, В чём суть вопроса по кодам? Ремонтные размеры или стандартные?
82.0 - Приора - NE 9-2805-00 Комплект на 1 цилиндр (700 рублей есть в наличии www.emex.ru)
82.0 - БМВ - KS 800055040000 - Комплект на 4 цилиндра
82.0 - БМВ - KS 800055020000 - Комплект на 2 цилиндра
82.0 - FORD - KS 800038440000 - Комплект на 4 цилиндра
82.5 - VW - NE 9-5052-00 - Комплект на 1 цилиндр
83/0 - VW - NE 9-5052-50 - Комплект на 1 цилиндр
Все перечисленные кольца с наборным маслосъёмным кольцом
Поршни соответственно эти
http://33sport.ru/index.php?page=sho...mart&Itemid=94
или эти
или эти
Разницы в весе по цилинрам всей сборки шатун-поршень-кольца в идеале быть не должно. Для этого есть наждак. Аккуратно снимаем с шатуна лишние наплавы и напильником покрупнее снимаем вес с бобыщек и низа поршня. Пальцы тоже могут в весе отличаться, так что порень вместе с пальцем соответствуюшим вешаем. Благо весы китайские цифровые есть с точностью до десятых грамма и цена на них смешная.
После подгонки по весу обязательная мыльная ванна для всего точёного железа. Для того, что бы мелкие опилки не попали на палец и как следствие на втулки.
Последний раз редактировалось satmaster56; 02.04.2014 в 21:24.
satmaster56 вне форума
Foland11 (02.04.2014), PAE (03.04.2014), staist (12.10.2014), syava-gor1 (02.04.2014), БЕКАС (02.04.2014)
Старый 02.04.2014, 21:45   #713
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
ВитюХа 57 может подсказать.
машинку забрали ещё в выходные. так что кольцы заберу домой и сфотаю))))
на работе у меня из фото только нокиа ц5, ни фига фоты не канают...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 02.04.2014, 22:07   #714
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
satmaster56, а что конкретно снимать на поршнях можешь показать на фото (поршни СТК) ? Цены на кольца космос!
БЕКАС вне форума
Старый 03.04.2014, 06:25   #715
satmaster56
БЕКАС, Разброс по весу не сильный, поэтому много убирать не придётся. Того, что отмечено на фото вполне хватает. Палец во время подгонки по весу обязательно вытаскивать, но на весы ложить вместе с пальцем каждый раз. После подгонки мыльная ванна, после смазка, только потом вставляем палец, что бы опилками от поршня не повредить посадочное место пальца в бобышках поршня.
Обратить внимание на палец, что бы не сильно свободно сидел. Натяг небольшой должен быть. Если палец очень свободно сидит в бобышках, то палец лучше подобрать новый.
staist (12.10.2014)
Старый 03.04.2014, 10:15   #716
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Если залетает свободно, то зазор больше 0,05мм От 0 до 0,01мм - зайдёт из под медного молотка, 0,02-0,04мм - должен туго из под руки...
Rishat_M вне форума
Ky. (03.04.2014), staist (12.10.2014)
Старый 03.04.2014, 11:18   #717
satmaster56
туго из под руки...
Туго не должен быть. При нагреве литьё зажимает палец, а ковка отпускает. Исходя из этого на литье на грани выпадения под собственным весом.
staist (12.10.2014)
Старый 03.04.2014, 14:43   #718
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Тогда другой жопомерный приём - если после установки пальца присутствует стук, то зазор ближе или выше 0,1мм.
Rishat_M вне форума
Старый 03.04.2014, 16:15   #719
satmaster56
Если Вы собрали двигатель и он застучал. Знайте! Зазор в пальце был более 0,1 мм
ВитюХа 57 (03.04.2014)
Старый 03.04.2014, 16:59   #720
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Нееет Если вставили палец в поршень и он там при вертикальном перемещении стучит (стук не совсем явный, т.е. не как молотком ), значит зазор бАлшой!
Rishat_M вне форума
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
