Старый 07.02.2018, 19:15   #731
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Или забит топливный фильтр
только вчера такую машину делал...
подключаю манометр к рампе, вкл.зажигание, пол-очка еле набирает, подождал немного, завожу с трудом, давление повысилось до 2.8, газую, мотор захлёбывается...
в итоге мотор бензонасоса под замену вместе с фильтром на нем...
старый мотор был местами ржавчиной поеден, в баке вода была...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 10.04.2018, 10:20   #732
alexandr2
alexandr2 не успел проявить себя
Проблема с 126 двигателем. После капиталки после 5000 км пробега начались проблемы. Сначала машина троила на холодную, пропуски на 1 цилиндре и его отключение. Долго искали причину, менял эбу, дроссельную заслонку, проверял электрику, меняли все свечи, катушка форсунка на проблемном цилиндре. В итоге оказались заменяные иновские гидрики. Заклинило на 1 цилиндре. После замены гидриков отьездил пару тыщ и снова беда, повтор строение только теперь все проявляется на 4-5 скорости при наборе скорости. Кто сталкивался с таким и что это может быть?
alexandr2 вне форума
Старый 10.04.2018, 11:38   #733
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Сообщение от alexandr2 Посмотреть сообщение
на каком пробеге делался кап. ремонт?
валы сток?
REDLINE 123 вне форума
Старый 30.04.2018, 13:25   #734
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Автомобиль: Приора 2172 Люкс
Kocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себя
Парни вопрос, приора 124 мотор педаль газа тросиковая, пробег 120000, когда холодная все норм но стоит прогреться и на второй передаче при переключении с первой, при нажатии на газ машина дёргается, как будто не хватает чего то приходиться очень медленно нажимать на газ если чуть сильнее то тут же провал, чек не горит, до этого две катушки умерли - поменял, дпдз ставил новый стало хуже - начали плавать обороты, свечи чистые, дроссельный узел мыл, фильтра все новые. Что ещё можно заменить может кто сталкивался?
Kocmoc вне форума
Старый 30.04.2018, 14:29   #735
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от Kocmoc Посмотреть сообщение
свечи ...пробег какой? Чистота -недостаточный показатель.
Ri.264 вне форума
Старый 01.05.2018, 04:57   #736
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Около 20 тысяч прошли, попробую поменять.
Kocmoc вне форума
Старый 03.05.2018, 06:30   #737
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
Давно пора по пробегу их в помойку.
GEMINI вне форума
Старый 03.05.2018, 08:29   #738
Ri.264
Аватар для Ri.264
Ну мне кажется по пробегу то оч рано. У меня на газу бриски 75 прошли до помойки.
Ri.264 вне форума
Старый 04.05.2018, 16:42   #739
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Сегодня наконец загорелся чек и машина поехала на 3 котлах, побег за ноутом и опа.. пропуски 3 его цилиндра( до этого менял модули на 1,2) заскочил в магазин купил заводской (Бош сказали нету т.к. дорого и люди не берут) тут же возле магазина его и поставил и все стало отлично ни троения ни провалов на прогретом даигателе, теперь буду ждать когда на 4 котле откажет он последний ещё с завода стоит.
Kocmoc вне форума
Старый 19.07.2018, 20:17   #740
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ребята, нужна ваша помощь, свои мысли закончились.
Машина 2112 с 124 двигателем.
Предыстория. Подтекала прокладка гбц, на днях разобрали, заменили прокладку, собрали. И после этого машина начала периодически плохо заводиться (примерно в 40-50% случаев), со слов хозяина плохо заводится на горячую, при температуре выше 90. Но как позже выяснилось никакой системности нет. Заглушил двигатель, начинаешь запускать через 10 секунд, запускается отлично с полоборота, следом глушишь, заводишь плохо схватывает, секунды через 3-4 и с 400-500 оборотов потом поднимаются до ХХ. Либо с подгазовкой
Уже и все массы проверили и рхх прочистили и ДЗ промыли, двление топлива 3,9 стабильно, свечи в норме, подсосов нет, ошибок никаких не выдает, дтож тоже вроде исправен. Как заведется все отлично, обороты плавно опускаются до 850 и не скачут, к езде тоже претензий нет никаких, только запуск. Самое интересное, что до ремонта такого не было. Или просто совпадение или...
Есть сомнение в датчике распредвала.
И еще пока ехал домой с гаража вспомнил такую вещь - когда крутит стартер магнитола затыкалась, надо было проверить напряжение при прокрутке стартера. С включенным зажиганием было 12,45в без магнитолы и др нагрузки, может просто сдох акб
Больше мыслей никаких, что еще проверить без понятия
Pavel088 вне форума
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
