Старый 25.08.2018, 16:52   #791
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Pavel088, РХХ уходит на 120 шагов.
Kostikov вне форума
Pavel088 (25.08.2018)
Старый 25.08.2018, 21:05   #792
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Kostikov, спасибо большое, что откликнулись!
А у меня 51 и в момент проворота стартером уходит до 35-40, при том, что на хх 52 шага обычно ¯\_(ツ)_/¯
Pavel088 вне форума
Старый 31.08.2018, 19:26   #793
satanek
satanek не успел проявить себя
Ритмичные толчки от 1900 об. до 2100
Здравствуйте.
У меня проблема, которую не могу решить месяцев 5.
Есть приора хэч, 2011 года, Е-Газ. Мозги M17.9.7
Присутствуют ритмичные толчки на оборотах от 1900 до 2100, особенно ощущаются на 2 и 3 скоростях. Присутствуют и при быстром и медленном разгоне. Если ехать стабильно в пределах этих оборотов, толчки так-же стабильно присутствуют. До и после этих оборотов - толчков нет.
Это точно не провалы. Толчки похожи будто колеса немного овальные, ощущаются ритмично. (Колёса отличные, покрышки с дисками новые)
Диагностика само собой ничего не показывает.
Что я делал в последнее время:
Заменил датчик педали тормоза
Заменил датчик детонации
Заменил датчик положения педали сцепления (концевик)
Заменил датчик скорости
Заменил ДПРВ
Заменил ДПКВ
Промыл ДЗ
Промыл форсунки
Проверил на подсосы дымогенератором
Поменял сеточку и фильтр бензанасоса
Менял свечи, поставил NGK
Поставил ГБО (симптомы остались такие-же)
Сделал генератор, поменял регулятор напряжения
Провёл дубляжи масс из кг 35, плюс проверил все остальные массы.
Менял сцепление в сборе, поставил Luk оригинал. Маховик нормальный.
ДМРВ от Е-Газ, на сколько я знаю, либо работает, либо вообще не работает.
Прошивка на данный момент Евро-2, до него была Евро-0
Мужики, в чем может быть проблема? Я уже бессилен в поиске причины.
satanek вне форума
Старый 03.09.2018, 07:55   #794
Re: Ритмичные толчки от 1900 об. до 2100
Сообщение от satanek Посмотреть сообщение
Посмотри состояние контактов в педали. Может протерлось уже - отсюда дребезг контактов. Диапазон об. (с провалами) часто используемый. Осциллографом см. вых. сигналы. Тоже и с сигналами от ДЗ.
Попадались фото конструкции первых педалей - плата была связана с вых. разъемом пружин. контактами, а не пайкой.
Про выработку в ДЗ - http://www.motorhelp.ru/151-elektro-drossel-vaz.html
Старый 03.09.2018, 19:19   #795
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравствуйте.
На этих оборотах при отпущенной педали газа при езде накатом и включенной передаче выключается подача топлива,обрыв где-то или нет контакта
antserev1 вне форума
Старый 04.09.2018, 00:43   #796
satanek
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
Тогда получается и пропуски зажигания должны были быть.
Вот мой лог езды, снял через опендиаг с пк.
https://yadi.sk/i/8KGRvij-3anhao
На другом форуме сказали, что у меня всё в пределах нормы.
satanek вне форума
Старый 04.09.2018, 11:06   #797
Pavel088
Вес репутации: 11
У меня на мех дросселе такие же ритмичные толчки в диапозоне 1000-1200 об с интервалом в секунду (едешь и она так тык-тык-тык-тык-.... рывками), если педаль газа неподвижна, если чуть прижать или опустить, то уже нет, особенно чувствуется на первой передаче, на 2 уже почти не чувствуются. Особенно в пробке, когда медленно едешь. Уже даже внимания не обращаю, либо через сцепу еду либо разогнался на 1, вырубил передачу и накатом.
Думаю либо датчик какой чудит, либо РДТ (он не сильно живой у меня) Ну РДТ вряд ли конечно
Ну разве что контакты на дпдз перетерлись, но в этом тоже сомневаюсь
Pavel088 вне форума
Старый 04.09.2018, 20:43   #798
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,664 раз(а) в 1,412 сообщениях
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
А ЭБУ у тебя не М73, случаем?
Буйный вне форума
Старый 04.09.2018, 22:45   #799
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Pavel088,
ДПДЗ не причём у меня он безконтактный и такая же бяка .Какие при это обороты не скажу а вот скорость 9-10 км / ч .
Благо что такое у меня бывает очень редко .ЭБУ Бош 797
viktor- вне форума
Старый 05.09.2018, 05:16   #800
Pavel088
Вес репутации: 11
Бош 797+
Pavel088,
У меня примерно на такой же скорости, обороты чуть выше холостых. Но такое происходит всегда
Немаловажное замечание, что такое происходит именно при определенном положении педали газа. Чуть поднимаешь или опускаешь обороты - рывки уходят
Pavel088 вне форума
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
