Старый 11.07.2014, 20:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Начинаем 12-ую серию
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.07.2014 в 23:33.
GEMINI вне форума
Старый 27.01.2015, 11:31   #861
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
Сообщение от Truvor Посмотреть сообщение
Короче.Берёшь инсулиновый шприц,Набираешь трансмиссионки 75W-140 и АККУРАТНО!!!!
Не повредив манжету,вливаешь Её в подшипник.Не более 0,2 Мл.Иначе выдавит манжету.
И будет Вам Счастье!!!
Ну это как бы не открытие луны))) Это элементарные вещи которые немешало бы знать каждому)) Только вот на счет масла категорически не соглашусь, лучшее смазка это нигрол. Да и эластичных смазок сейчас много появилось, если смазывать регулярно подширники ходят очень долго, я на старой своей восьмерке натяжной подшипник мазал каждые 30 тыс, и не менял его ни разу до 180 тыщ. Так при этом ремень ГРМ ходит минимум 70 000, ну с помпой там посложней, там больше влияет ОЖ и натяжения ремня, в среднем она ходит 100 000 Все проверенно личным опытом, на днях для интереса снимал форсунки, пробег 150 000 так они идеальные, и никакой жидкости не применяю, для чистки, топливный фильтр менял один раз на гарантии а сетку на бензонасосе вообще ни разу и не надо придумывать сказки о плохом топливе и магических свойствах какой то там жидкости))
Добавлено через 51 минуту
Сообщение от livek Посмотреть сообщение
достала эта ошибка Р1602 на холодном двигателе, где искать?
Советую перепроверить генератор, возможно диоды глючат, проверьте еще раз напряжение на клеммах, должно быть 13,7-14,0 В. Вообще, ошибка 1602 часто выскакивает в случае отключении аккума от борт сети, в этой ошибке нет ничего страшного, она сама пропадет через некоторое время, они из разряда "добрых ошибок". Возможно, ошибка выскочила из-за большой просадки напряжения во время пуска (слаб. аккум, холод, густое масло, итд), вследсвие падения напряжения блок автоматически увеличивает время открытия форсунок чтоб скомпенсировать подачу топлива. Проверьте массу на ЭБУ, или из-за нее, или из-за ДПДЗ.
Добавлено через 8 минут
и еще одна ошибка всплыла, 0505 Ошибка регулятора холостого хода заблокирован но после этого обороты стали 1500rm
вообще 0505 говорит о том что блок не может длительное время выставить желаемые обороты холостого хода (причём разница между желаемымми и реальными должна быть весьма значительна)
причин много от неисправности самого РХХ, загрязнения каналов, подсос воздуха, да и любые причины приводящие к сильному отклонению оборотов на ХХ
Russiy вне форума
Старый 27.01.2015, 12:39   #862
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
напряжение борт сети до пуска 11,2-11,8V во время пуска падает до 9V и причем эта ошибка сама по себе не уходит после того как двигатель завелся, напряжение поднимается до 14V +0,1\-0,2V но как только обороты доходят до 1500rm резкий провал до 400-500rm потом пытается поднятся но глохнет в диагносте ошибка 1602, других ошибок нет.
может ли быть такое: когда мне убирали инфо о ключе из ЭБУ, не довоткнули разъем на ЭБУ или оторвали массу от ЭБУ
И все то мне бог дал и личико красное, и рученьки золотые, и жопоньку с приключениями
livek вне форума
Старый 27.01.2015, 13:32   #863
Russiy
Плохой контакт на разъемах- это то с чего надо начинать поиск неисправности, разъем одно из слабых мест, особенно если его разъединяли или меняли а также из за воздействия внешних факторов как механических так и окружающей среды, Разъемы подлежат проверки в первую очередь и очень тщательно!!!))
Добавлено через 12 минут
Бывают случаи когда казалось бы целый провод с виду, имел обрыв внутри, и от вибрации он периодически то замыкался то размыкался.
Russiy вне форума
Старый 27.01.2015, 13:47   #864
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
...на днях для интереса снимал форсунки, пробег 150 000 так они идеальные, и никакой жидкости не применяю...
А как определил, что форсунки в идеале?
B u r e вне форума
Старый 27.01.2015, 14:09   #865
livek
Аватар для livek
потеплее станет залезу туда
livek вне форума
Старый 27.01.2015, 14:12   #866
Russiy
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
Для начала под линзой посмотрел их состояние,так как расход топлива в "норме" 7,5л смешанный цикл и свечи "красивые" то дальнейшую проверку форсунок считаю излишней.
Russiy вне форума
Старый 27.01.2015, 14:21   #867
Truvor
Автомобиль: ГАЗ-3110,Priorka Universal
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Truvor не успел проявить себя
А подшипники в помпе тоже смазывал таким же образом?
Нет только 2 Грм и 1 навесных агрегатов.
Truvor вне форума
Старый 27.01.2015, 14:30   #868
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Так у тебя аккум посаженный в ноль. Как ты ездишь?
Kocmoc-nv86 вне форума
livek (27.01.2015)
Старый 27.01.2015, 15:09   #869
B u r e
Аватар для B u r e
Для начала под линзой посмотрел их состояние...
И что там видно было?
B u r e вне форума
Старый 27.01.2015, 15:11   #870
livek
Аватар для livek
в "ноль" это когда небудет реакций на включение зажигания это в "ноль" так и езжу, заводится же да и на улице не плюсовая температура, + еще и сигнализация
livek вне форума
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
