Старый 27.01.2015, 16:17   #1
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
Для Зимы на клеммах АКБ минимум должно быть 12.45 , но не после движения а после стоянки и проверка не бортовиком, а мультиметром.
Александр 443 вне форума
Старый 27.01.2015, 16:18   #2
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
На заглушённом после ночной стоянки
11 с коппейками
На работающем при включенных потребителях(обогрев, печка, фары и т.д.)
13 с коппейками
Чем проверял?
инфа с панели flash x4
ща ЦЭшкой замеряю
И все то мне бог дал и личико красное, и рученьки золотые, и жопоньку с приключениями
livek вне форума
Старый 27.01.2015, 16:29   #3
Ребят, вы куда-то в дебри пошли. У жгута ЭСУД свой пред, свое подключение, а в блоке предов под рулем ловить блох в данном случае нечего.
И ошибка 1602 трактуется просто и однозначно.
livek, по-моему вот твой случай описан http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=881, может у тебя проявляется это в меньшей степени, чем у того Автэла, но он тоже иногда заводил, турухтел и глох).
ID:	112558   Нажмите на изображение для увеличения
livek (27.01.2015), Александр 443 (27.01.2015)
Старый 27.01.2015, 16:32   #4
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от livek Посмотреть сообщение
11 с коппейками
ща ЦЭшкой замеряю
Это не показатель...Проверять надо прибором, желательно не покрытым "льдом". Может это конечно и так но задайте себе вопрос кто определяет эту ошибку 1602, а определяет эту ошибку ЭБУ. Вопрос второй: если отключить больше чем на 2-е минуты красный провод (вроде№-12 конт) питания ЭБУ (аккумулятор подключен) какую вам ошибку выдаст ЭБУ - 1602. Не важно что Вы отключаете и подключаете, важно что пропадает питание ЭБУ вот это пропадание питания и надо искать. Вероятней всего он в клемме контактов ЭБУ, где вы его и найдете,это при условии что стартер крутит уверенно и двигатель запускается переходя на генератор.
Russiy вне форума
Старый 27.01.2015, 16:24   #5
Александр 443
11 с коппейками
В АКБ Лёд при ниже 20 и такой степени зарядки. МИНИМУМ 12,45 на клеммах.
Старый 27.01.2015, 16:28   #6
livek
Аватар для livek
на клеммах АКБ 12,25
при включенном зажиганий на клеммах АКБ 11,9 (включен вентилятор отопителя салона+регистратор)
при прокручиваний стартером 9,8
на работающем двигателе 14,1
livek вне форума
Старый 27.01.2015, 16:32   #7
Александр 443
Ну да ушли немного
Старый 27.01.2015, 16:34   #8
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
реально видимо где то плохой контакт в колодке ЭБУ
Проверь ещё провод питания ЭСУД на плюсовой клемме акб и предохранитель ЭСУД на 30А - это под капотом.
Помимо разъёма ЭБУ проверь надёжность контактов у предохранителей главного реле и само главное реле, в общем всё то, что найдёшь под панелью, когда залезешь через лючок в ногах пассажира, там не так много.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
livek (27.01.2015)
Старый 27.01.2015, 16:39   #9
Russiy
Ну вот, всего парой фраз опустило всех летающих на землю))))
Russiy вне форума
Старый 27.01.2015, 16:43   #10
livek
Аватар для livek
похоже на то....только я не в курсе он от НПО ИТЭЛМА или АВТЭЛ знаю только, что м73
livek вне форума
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
