Старый 29.10.2013, 19:57   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 07:48.
GEMINI вне форума
Старый 16.12.2013, 08:05   #81
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
Сообщение от x86predator Посмотреть сообщение
Понимаю что надо на диагностику но может кто здесь подскажет
"Звонить" проводку. ИМХО
Rishat_M вне форума
Старый 16.12.2013, 20:37   #82
x86predator
Самарско-Тольяттинская ячейка
Аватар для x86predator
x86predator не успел проявить себя
где именно я на катушки от фишки звонил-целая, да и началось все не с того ни с чего во время спокойной езды по городу
x86predator вне форума
Старый 16.12.2013, 23:36   #83
Alexey77
Автомобиль: Priora sedan
Alexey77 не успел проявить себя
Ребята всем привет, подскажите пожалуйста, у меня такая проблема: на холостом ходу вроде обороты держутся нормально на 800, но когда немного нажимаешь и отпускаешь педаль газа на нетрале обороты поднимаются до 3000 и зависают секунд на 10 потом плавно падают и останавливабтся таже на 800. может ДПДЗ или РХХ?
Alexey77 вне форума
Старый 16.12.2013, 23:52   #84
Рустам102
Рустам102 не успел проявить себя
Решилась моя проблема сегодня, заехал на диагностику, недостаточное давление в рампе, диагност сразу говорит мол лед в системе, ну давай отогревать магистраль, прогрели продели хорошенечно, замер, снова недостаточное давление. разбираем бензобак смотрим льда в нем нет, уже хорошо, открываем снимаем бензонасос и обнаруживаем что вся сетка во льду и все что там было на дне тоде куски льда. прочистили поменяли сетку, собрали заводим работает прекрасно давление прекрасное. вот так вот, а я уж всю голову сломал
Сообщение от Alexey77 Посмотреть сообщение
Меняй ДПДЗ, так как если неисправен РХХ то просто тупо плавают обороты. ну советую и его заодно прочистить
Рустам102 вне форума
Старый 17.12.2013, 07:10   #85
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Рустам102, у меня похоже то же самое...вчера было всё отлично,а сегодня ночью морозец долбанул -20, машинка проехала 15 км до заправки,а после холостые перестала держать,работает ровно ошибок нет...придётся лезть в бензобак.Спс за место проблемы.
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 17.12.2013, 07:18   #86
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Alexey77, ДПДЗ
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 17.12.2013, 14:54   #87
Alexey77
Блин не пойму, сегодня обороты как часы) замерили тестером датчики ДПДЗ и РХХ напряжение на обоих в норме, из за чего еще могут обороты так повышаться? главное иногда нормальные как сегодня.
Alexey77 вне форума
Старый 17.12.2013, 16:23   #88
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Написал бы уж - что значит норма.
Ну на ДПДЗ ещё можно померить, допустим будет питание 4,99В, а сигнал при закрытой заслонке 0,52В, что действительно норма.
А вот как померить на РХХ? На какой обмотке, в какой момент и сколько должно быть? Поделитесь с общественностью новым способом диагностики РХХ.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 18.12.2013, 06:40   #89
The МОКРЫЙ
тоже было иногда. то норм, то прыганье...
замена ДПДЗ и проблема ушла...
Старый 19.12.2013, 10:01   #90
Alexey77
Продиагностируйте РХХ:
При выключеном зажиганий отжав фиксатор отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от РХХ. Для проверки напряжения питания регулятора включаем зажигание. Тестером измеряем напряжение между выводом А колодки жгута проводов и массой. Такие же измерения проводим для других выводов колодки проводов. В каждом случае при непрерывном измерении напряжения показания тестера должны изменяться в диапазоне от 0,5 до 12,0 В. Для проверки исправности самого регулятора тестером (в режиме омметра) измеряем сопротивление между выводами разъема регулятора. У исправного регулятора сопротивление между выводами А и В а также С и Д должно быть 40-80 Ом У меня сопротивление 52 Ом
Alexey77 вне форума
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
