Старый 11.07.2014, 20:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Начинаем 12-ую серию
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.07.2014 в 23:33.
GEMINI вне форума
Старый 28.01.2015, 09:29   #941
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
Сообщение от лесовик Посмотреть сообщение
А то мне уже ДМРВ поменять предлагают
диагностику для начала надо сделать, что там с ошибками
а на счет ДМРВ можно так сказать, отключаете его и заводите машину, в аварийном режиме ХХ будет держать в районе 900-1000rm и еще писали выше по постам проверить напряжение на выводах
Включаем зажигание, но не заводим двигатель. Подключаем мультиметр красным щупом к желтому ДМРВ, а черным к зеленому (на массу). Таким образом, мы измеряем напряжение между указанными выводами. Щупы тестера позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков, не нарушая их изоляции.
ДМРВ напряжение:
1.01...1.02 - хорошее состояние датчика.
1.02...1.03 - не плохое состояние.
1.03...1.04 - ресурс ДМРВ подходит к концу.
1.04...1.05 - предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше.
1.05...и выше - пора заменить ДМРВ.
хотя по моему мнению это всё х..я
по своему случаю забыл написать, сегодня при запуске отключил отопитель салона, во время работы салон не нагревался, получается в холодном блоке какая то херня происходит
И все то мне бог дал и личико красное, и рученьки золотые, и жопоньку с приключениями
Последний раз редактировалось livek; 28.01.2015 в 09:46.
livek вне форума
Старый 28.01.2015, 09:59   #942
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
А в ЭБУ ранее выпущенных лет что печатка другая? Про состав припоя....
Ну и фантазер, а контроллер что в термостате работал при тестах и создавался без учета требований типа IP?
Ну как бы между контролером что испытывали при конструировании и контролере серийном есть разница, причем очень большая. На экспериментальном используются детали проверенных производителей, а вот на серийных уже совсем другие, и никто не исключает вероятность что в процессе сборки были куплены дешёвые китайские элементы так как был план а качественных деталей нет.
Russiy вне форума
Старый 28.01.2015, 10:01   #943
Сообщение от livek Посмотреть сообщение
сижу дома с ребенком, ребенок на больничном
да и что диагностика покажет? ошибка 1602 и все
я даже ща тупо не могу на улицу выйти и залесть к ЭБУ передернуть разъем и посмотреть провода
Понимаю.
Но ошибка 1602 не только ведь глюк контроллера (потеря данных ОЗУ), а потеря питания, т.е. как по (+), так и по (-).
Будет возможность, посмотри цепь от АКБ к разъему контроллера (кл.12), на пути есть два предохранителя. Один под капотом в блоке осн. пред., рядом с АКБ, на 30А (зеленый), другой на планке под контроллером 7,5А. Т.е. есть возможность потери контакта (машина пускается, вибрация есть, контакт теряется). В самом разъеме потеря контакта так же возможна. Он разбирается (если сможешь/не боишься сломать), хотя лучше это делать в тепле - пластик.
Еще рядом с контроллером, от его жгута, выходят корич. провода на шпильку массы (на тоннеле) - разбери, зачисти и обтяни. Это массы контроллера и датчиков, отдельно масса его силовых цепей. Возможно массы подключены не на шпильку, а на метал. шасси (на нем закреплен контроллер и др.) - в этом случае обязательно перенеси их на шпильку. Проверь так же массу от АКБ к брызговику крыла (рядом с АКБ).
Старый 28.01.2015, 10:07   #944
livek
Аватар для livek
Russiy, в ЗР читал что в ЭУР на машинах 08-09 года вместо Бошевских микросхем устанавливали какой то аналог, который давал сбой в работе
Serg901, Спасибо обязательно посмотрю
livek вне форума
Старый 28.01.2015, 10:08   #945
Russiy
Фактов подтверждающих много или один два? Блок ведь работает только периодически отключается, в первую очередь ищем плохой контакт!!!!!!!!!
Russiy вне форума
Старый 28.01.2015, 10:08   #946
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
Завязывай уже. Эти и дальнейшие предположения о качестве и причинах неинтересны, т.к. практической пользы от них нет.
Старый 28.01.2015, 10:11   #947
Russiy
двигатель работает нормально когда тепло? "глючить" его когда начинает?
Есть магазин авто запчастей где менеджер радостно вам вручит купленный вами новый контролер. И порекомендует заходить почаще.
Russiy вне форума
Старый 28.01.2015, 10:27   #948
livek
Аватар для livek
точно, прогретый двигатель и салон машина работает без отказов
livek вне форума
Старый 28.01.2015, 10:28   #949
Сарказм неуместен.
На авто с завода установлен Bosch М7.9.7+ - работает в любые морозы с 2008г., пуск ДВС и работа по части электроники вопросов не вызывает. Жгут зажигания изменил (05.12) и массы с шасси перенес на кузов после провалов оборотов в 2011г. (код 1602 в памяти висел, см. по доп. БК).
Старый 28.01.2015, 10:31   #950
TaTolllKa
TaTolllKa не успел проявить себя
Добрый день, помогите разобраться с проблемой, у меня приора 1.6 16кл 2012г.в с е-газом.
История началась с того что я заправил бензин на лукойле 95 экто, проехал километров 10 и пропала тяга, т.е например педаль газа нажата на половину, идет разгон, и резко пропал разгон, если отпустить педаль и нажать опять то разгон продолжается, и так постоянно пропадает тяга, но скорость не падает, будто зависает положение дроселя, загорелся чек, вечно пикает, компьютер показал проблему свечи зажигания первого цилиндра, свечи поставил новые, проблема не пропала, в чем может быть причина такого поведения?
TaTolllKa вне форума
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
