Старый 11.07.2014, 20:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Начинаем 12-ую серию
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.07.2014 в 23:33.
GEMINI вне форума
Старый 28.01.2015, 10:49   #951
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
TaTolllKa, и не флудить по темам
Старый 28.01.2015, 10:51   #952
Сообщение от TaTolllKa Посмотреть сообщение
загорелся чек, вечно пикает, компьютер показал проблему свечи зажигания первого цилиндра, свечи поставил новые, проблема не пропала, проблема не пропала, в чем может быть причина такого поведения?
Ошибка указывает не на свечу, а на пропуски зажигания в цилиндре. Помимо свечи неисправны могут быть и ИКЗ - поменяй местами и если "ошибка" переползет в др., то неисправна ИКЗ.
И сам же написал
История началась с того что я заправил бензин на лукойле 95 экто, проехал километров 10 и пропала тяга
Может связано с кодом/ошибкой, а может и нет - смени заправку для начала, т.е. топливо в баке должно быть другое, не смесь.
Старый 28.01.2015, 10:52   #953
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от livek Посмотреть сообщение
точно, прогретый двигатель и салон машина работает без отказов
Когда именно и при каких условиях возникают проблемы? Только в -19 ? Или в -20-25 тоже? А в дождь при +1 ? Если при -19 вы зашли в магазин на часок, а потом вышли и сели в машину сразу заводится?
Russiy вне форума
Старый 28.01.2015, 11:25   #954
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
с прошлого года:
первый отказ завестись в -25, тогда заменил масло и свечи
в этом году в -15 пропуски зажигания, и иммо, заменил катушку на первом цилиндре из ЭБУ убрали инфо о ключе
сейчас уже при -12 ошибка 1602 заводится с 3-5 раза набирает обороты до 1500rm и глохнет или обороты падают почти до нуля и пытается выровнять но все равно глохнет, как прогреется двигатель работает стабильно.
сегодня с утра отключил отопитель салона, завелась с третьего раза(с теми же симптомами) стала стабильно работать, когда покидал салон машины температура двигателя была 30 градусов, оставил на автопрогреве на 20 минут, через 10 минут машина заглохла, сделала 5 попыток завестись в каждой попытке примерно 2х минутная работа ДВС и глохла, после 5ти попыток пришел отказ запустить двигатель от сигнализаций. в ЭБУ постоянно всплывает ошибка 1602
И все то мне бог дал и личико красное, и рученьки золотые, и жопоньку с приключениями
livek вне форума
Старый 28.01.2015, 11:48   #955
Russiy
с прошлого года:
искать плохой контакт!!! протереть контакты разъемов спиртом, завести двигатель и шевелить провода в ожидании что двигатель вот вот заглохнет, и он заглохнет. Забудем на время о бракованных блоках о китайских микросхемах, ищем плохой контакт!!!!
Добавлено через 6 минут
с прошлого года
Еще приведу пример на "пальцах" провод это жила из токопроводящего метала в изоляции из винила или поливинила и т.д. Современные контакты одеваются на провод сверху изоляции, а для контакта с проводящей жилой их сжимают и прорезают изоляцию до жилы. Толщина жилы допустим 0,01 мм2, при морозе метал (цветной) имеет место "уменьшаться" и при -25 он уже не 0,01мм а грубо 0,009мм, соответственно и клемма ведет себя так же, так вот при данных условиях в этих местах и образуется плохой контакт, который со временем еще и окисляется.
с прошлого года:
Я может много пишу, просто я пытаюсь объяснить чтоб было понятнее, и очень надеюсь что мои разъяснения кому то помогут))))))
Russiy вне форума
livek (28.01.2015)
Старый 28.01.2015, 11:49   #956
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
диагностику для начала надо сделать, что там с ошибками
Это 50% диагностики. Остальное ручками делают.
B u r e вне форума
Старый 28.01.2015, 11:55   #957
livek
Аватар для livek
впервые слышу, 15 лет работаю электриком
так же при нагреве все металлы имеют свойства расширятся, получается если проводник нагрелся он может разогнуть контактные клеммы в которые обжат?
Russiy, да не все нормально, все мнения учитываются и откладываются в нужных местах памяти
livek вне форума
Старый 28.01.2015, 12:28   #958
Russiy
[QUOTE=livek;2461451]впервые слышу, 15 лет работаю электриком
А я вот свои недостатки скрываю)))))
Разогнуть они не разогнуться))) Речь идет о единичных случаях, и практически и теоретически они имеют право быть, а вот искать или не искать это уж дело каждого
Russiy вне форума
Старый 28.01.2015, 12:32   #959
livek
Аватар для livek
Russiy, погоди, ты конкретно написал что толщина проводника уменьшается с понижением температуры, тогда бы уж факты привел какие нибудь, то что сопротивление уменьшается с понижением температуры это физически доказано а вот чтоб толщина проводника да на столько
livek вне форума
Старый 28.01.2015, 12:40   #960
Russiy
Это грубый пример что на столько, на сколько точно это нужно в дебри лезть. но вполне достаточно чтоб давать сбои в работе.
Russiy вне форума
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
