Старый 11.07.2014, 20:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Начинаем 12-ую серию
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.07.2014 в 23:33.
GEMINI вне форума
Старый 25.07.2014, 19:02   #91
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
Сообщение от Badboyforlife99 Посмотреть сообщение
Акум с утра по сигналке показал 11.9 (до этого в гараже было 12.2)
Разберись вначале с этим. Сделай замер напряжения на АКБ с остановленным/работающем ДВС. А так, судя по приведенным цифрам, АКБ практически разряжен. Возможно виною этому неисправность генератора, плохой контакт.
Старый 26.07.2014, 22:18   #92
lelik227
Сказал(а) спасибо: 10
lelik227 не успел проявить себя
Доброго всем времени суток!
Уже писал в теме... Как и говорил, началось все с провалов оборотов, потом двигатель троил, не заводился и тд и тп. Обнаружил, что в топливном насосе было что то вроде сахара. почистил сеточку, сам насос помыл, далее перешел к форсункам. снял их, прочистил. одел обратно, машина завелась, но иногда подтраивает. на всяки случай поменял свечи, но не помогло. Также пугает проблема, что вроде бы (на сколько я понял) после сборки всего обратно начал стучать гидрокомпенсатор. также при сбросе оборотов, обороты резко уходят намного ниже 800, движок чуть не глохнет, и потом опять на 800. Только что опять вынул форсунки и.... вокруг них все в какой то грязи, в комках каких-то. как раз троило на 2 и3 цилиндре, они то и были больше всего засорены. то есть эта грязь уже по ту сторону форсунок, не со стороны топливной рампы... Подскажите пожалуйста, как мне все это дело вычистить и забыть об этом ужасе?(
lelik227 вне форума
Старый 26.07.2014, 22:25   #93
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от lelik227 Посмотреть сообщение
Масло меняло цвет? Уровень антифриза на месте? Фильтр топливный менял? Компрессия как?
Rishat_M вне форума
Старый 26.07.2014, 23:00   #94
lelik227
С маслом все нормально, антифриз на месте, правда раньше он чуть-чуть уходил. на счет компрессии сказать не могу, не замерял... фильтр топливный буду менять завтра, но повторюсь, грязь уже после форсунок.. причем ее очень много, и через сеточку форсунки такая грязь вряд ли пролезет..
lelik227 вне форума
Старый 30.07.2014, 17:46   #95
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
SerTse не успел проявить себя
Добрый вечер приороводы. Хочу поделится своими результатами после прохождения Комп. диагностики.
В общем приехал я туда, попросил сделать диагностику. Говорю, что подергивается на скорости машинка.
Подключил мастер сканер, спросил какой двиг, объем. и попытался соединиться с ЭБУ. Ничего не получилось, шел сбой.
Связь установилась только после того, как я отключил свой БК ШТАТ.
Потестировал, сказал, что ничего не может понять, почему так показания скачут, почему при откл. форсунок машина вообще никак не реагирует на это и почему при включенном зажигании параметры тоже прыгаю - хотя должны быть статичны.
По прошествии тестирования сказал поездить еще пару дней с отключенным БК и приехать в субботу утром для повторного тестирования и ремонта.
Выкладываю распечатку теста.
Может что-нибудь скажите по ней?
В итоге сказал, будем менять: Регулятор холостого хода, датчик управления заслонки и делать адаптацию (что за адаптация?)
Мыть форсунки.
Еще сказал, что помирает ДМРВ
За это дело отдал 500 руб.
Прокомментируйте пожалуйста
SerTse вне форума
Старый 30.07.2014, 19:54   #96
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
А двигатель-то заводили? Здесь все параметры на не заведённом двигателе! Чтобы попытаться понять что менять надо завести,прогреть и проехаться. Или хотя бы завести. Нет параметров АЦП ДМРВ. На каком основании его менять? Ничего не понятно. Не знаю как прошивка A373DA02(М73 АВТЕЛ), а I373DA02(М73 ИТЕЛМА) очень глючная. Предполагаю,что A373DA02 тоже не подарок. В своё время искал подсос исходя из параметров ЭБУ, но ничего не нашёл. Перешился по гарантии I373DВ03 и признаки подсоса пропали. Перешей хотя бы на заводскую A373DВ03 или A373DВ04 (не помню какая последняя) , а потом ищи неисправности по параметрам)))))))
И что это за адаптация датчика? Напильником точили?
PVP вне форума
Старый 31.07.2014, 06:13   #97
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Вот и я не знаю что это такое.
Спросил у него, "это сброс ЭБУ?"
Говорит, что это совсем разные вещи. Что после прочистки ДУ, обязательно нужно делать АДАПТАЦИЮ
SerTse вне форума
Старый 31.07.2014, 10:03   #98
PVP
Может товарисч просто зарабатывает денюшку? Адаптация нужна с Е-газом и то не всегда. Беги от него и перешей ЭБУ прошивками, что я написал, или тюнинговую какую от проверенного автора(те прошивки, что написаны выше должны быть у официалов). Иначе будешь потом искать несуществующие неисправности как я
PVP вне форума
Старый 31.07.2014, 23:52   #99
лесовик
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 51
лесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Доброй ночи. Ребята, подскажите пожалуйста. После ремонта мотора третий ра загорается чек, первый раз сам пропал, второй ра погасил отключением массового провода аккума, третий раз поехал на станцию. Вердикт - 00441 некорректный расход воздуха через клапан адсорбера. Рекомендации -замена клапана и самого адсорбера, якобы там пыль и менять по отдельности нет смысла. Заодно посоветовался по поводу провала при резком педалировании на 3-4 тыс. оборотов, объяснение, что это из-за клапана, мол, он (диагност) програмно пытался открыть клапан на 30-80 процентах, не открывается, только на 100%. И проблема в том, что из-за резкого открытия клапана переобедняется смесь, потом ЭБУ корректирует состав и все нормализуется. Подскажите, может ли быть так и действительно под замену все (и клапан и адсорбер). Да, еще диагност предъявил претензию, что клапан лежит на арке (сломана защелка на декоративной крышке). По поводу адсорбера, последние несколько месяцев слышал его щелканье, до этого не замечал, вроде. И последнее, самому поменять сложно? Если тема обсуждалась, просьба не пинать. Просто ссыльте Спасибо
лесовик вне форума
Старый 01.08.2014, 01:33   #100
Сообщение от лесовик Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=18175
лесовик (04.08.2014)
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
