Старый 09.09.2013, 20:24   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь
Предыдущие части темы:
Часть 13 Часть 12 Часть 11 Часть 10
Часть 9 Часть 8 Часть 7 Часть 6 Часть 5
Часть 4 Часть 3 Часть 2 Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.09.2013 в 20:46.
GEMINI вне форума
Старый 14.09.2013, 19:15   #111
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
Одно не пойму, установка етого INA по деталям такая-же как и штатного ролика. чего они морочат голову про гарантию? Типа ВАЗ не испытывал и не одобрил? Но штатный тогда получается и испытан и одобрен???
Это я в том смысле что ВАЗу пора уже утвердить хоть какую-то альтернативу штатному опорнику
Последний раз редактировалось AliBaba007; 14.09.2013 в 20:51.
AliBaba007 вне форума
Старый 14.09.2013, 22:14   #112
Про альтернативу не знаю, но в таблице комплектующих ВАЗ-21126 было указано:
21126-1006238 (Авт/натяжитель зубчатого ремня) GATES; DAYCO
21126-1006040 (Ремень зубчатый) GATES; DAYCO
21126-1006135 (Ролик опорный) GATES; DAYCO
Взято из док. Приора-2170 (двигатель).ppt от 2009 г.
Старый 14.09.2013, 22:21   #113
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
взял уже 2 шайбы от 21124-но они по 6мм толщиной. Заодно взял шайбу для рег.клапанов от 08. она вроде 4,42мм-но в ней надо просверлить отверстие.
а сразу под шляпку больта шайбу надо? ато дали с шайбой 21124 еще волнистую шайбу. Может ее поставить?
Можно даже нужно поставить хуже не будет, под головкой болта на ролике натяжителя ремня гены такая шайба есть.
Hardrocer вне форума
Старый 14.09.2013, 22:24   #114
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Hardrocer Посмотреть сообщение
... нет фланца. А на роликах грм фланец есть.
Старый 14.09.2013, 22:35   #115
Hardrocer
Получается так.Любой ролик 2112 надежнее пластмассового полячка,потому что сам подшипник в 2112 больше и в нем нет этой пластмассовой бутофории.Ну и конечно если увидят всю эту модернизацию,причем на много надежнее штатной,гарантии вам не видать.Тут каждый решает сам.
При чем тут фланец есть или нет.Мы про волнистую шайбу под головкой болта.
Старый 14.09.2013, 23:15   #116
Фланец увеличивает площадь прижатия детали. Так что becool правильно мыслит. Дополнительные шайбы под болты и гайки с юбкой (фланец), нах не нужны. Говорю вам как слесарь со стажем.
Старый 14.09.2013, 23:16   #117
AliBaba007
Сообщение от Аleksandr48 Посмотреть сообщение
AliBaba007,
Зачем, ведь под родным болтом ничего не стоит.
а в дневнике в наборе к INA болт уже типа с шайбой. Что за болт такой?
Старый 14.09.2013, 23:49   #118
Hardrocer
Шайба нисколько ни меньше юбки гайки(грань15мм) так что площадь прижатия она не уменьшает.
Добавлено через 10 минут
Да и вообще шайба есть или нет для опорного это ни столь важно.
Старый 14.09.2013, 23:55   #119
Я это прекрасно понимаю, но она там лишняя и эффекта гровера не выполняет. Хотя можно подложить и гровер и волнистую. Получится неэффективно, некрасиво и колхозно. Не нужны там никакие шаебочки, достаточно одного момента затяжки болта!
Вот и я про это. )))
becool (14.09.2013)
Старый 15.09.2013, 00:07   #120
Nitros
Аватар для Nitros
Автомобиль: 2170 Приора (седан)
Nitros не успел проявить себя
Ребят а не проще все заводское гетс поставить, помпу обновленную тза и в 8===3 не дуть?
Nitros вне форума
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
