Старый 11.07.2014, 20:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Начинаем 12-ую серию
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.07.2014 в 23:33.
GEMINI вне форума
Старый 06.08.2014, 18:56   #111
сан35
Автомобиль: Лада-Приора
сан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
Похоже авто еще с трос. управлением ДЗ (не Е-газ).
Коротко - в этом виновата плохая масса, возможные варианты: АКБ/ДВС (ее лучше перенести на шпильку крепления стартера), АКБ/лев. брызговик, масса от ЭСУД на шпильку тоннеля пола салона.
Можно исключить влияние "плохой" массы на значения сигналов аналоговых датчиков ЭСУД: ДТОЖ, ДМРВ, ДПДЗ, соединив их с ЭСУД напрямую, без промежуточного соединения с "массой", для остальных можно и не делать прямое соединение. См. тему http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=49769
Благодарю! Коротко и доступно. Да , авто с трос. управлением ДЗ. Забыл указать, что при этих симптомах перестает показывать показания спидометр.
Р.S. Ни за что не увязал бы этот симптом с массой. Спасибо.
сан35 вне форума
Старый 06.08.2014, 20:19   #112
lelik227
Сказал(а) спасибо: 10
lelik227 не успел проявить себя
В общем вроде бы я окончательно понял в чем проблема была. либо какая то грязь попала в бензобак, либо бензин плохой, либо ржавчина... но все это ооочень сильно засорило всю систему подачи топлива. помогло следующее: опять вынул форсунки, прочистил их и область, где они вставляются. Далее в цилиндры залил какую то химию и крутил коленвал и оставил эту химию на ночь, чтобы очистить все от грязи и нагара. в бак тоже залил какую то химию и поменял топливный фильтр через пару десятков км. также залил новый 95 бенз.
Все вроде бы ничего, НО смущает следующее: у меня стерлась дорожка датчика уровня бензина, когда доставал топливнй насос, облил руки и... после высыхания руки очень липкие... разве это нормально? и может конечно я уже придираюсь, но как будто машина не быстро подхватывает обороты, да и разгон не очень...
lelik227 вне форума
Старый 06.08.2014, 20:46   #113
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
lelik227, еще бы до кучи бак промыл. А то что руки липкие так это кака у тебя в баке.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 06.08.2014, 21:20   #114
lelik227
а как его промыть?
lelik227 вне форума
Старый 07.08.2014, 10:17   #115
SergeySerg
Поблагодарили 27 раз(а) в 21 сообщениях
SergeySerg находится на правильном пути
очень странный глюк, если снять аккум, то после установки его обратно, после первой заводки холостые еле держит где-то 500 может даже заглохнуть, но со временем начинает держать стабильнее и стабильнее, дня через два уже не глохнет.
Глохнет чаще после наката и выжимания сцепления, с тормозом без тормоза нет разницы.
бош 7,9,7+ 7го года
SergeySerg вне форума
Старый 07.08.2014, 11:13   #116
Сообщение от SergeySerg Посмотреть сообщение
Было почти тоже самое - после первого пуска ДВС останавливался, пускал с нажатой педалью газа до прогрева. Следующие пуски нормально. С новым РХХ, такое уже не повторялось.
При пуске холодного ДВС его игла должна быть выдвинута (как подсос на карбовом), на прогретом это уже не требуется. Прямой обратной связи с РХХ у контроллера нет (контроль заданных шагов), есть контроль исправности цепей. Можно и отревизировать, но результат под (?).
Старый 07.08.2014, 13:29   #117
SergeySerg
на холодную на горячую без разницы, если снять аккум на горячей и подцепить обратно опять такая фигня, первая заводка после подсоединения аккумулятора, а не после долгого простоя.
Старый 07.08.2014, 15:18   #118
Так и у меня было после первого пуска с момента подключения АКБ. Первый раз столкнулся после откл. АКБ для подзарядки (лето), к следующему разу уже был готов пускать с нажатым газом (осень)... Зимой заменил РХХ. Все остальные датчики - прежние. В последующие откл. уже было нормально. Но далее, весною, заменил ДМРВ (кончился). Остальное описал.
На мой вопрос об этом, в то время на форуме никто не ответил. Жди, может тебе повезет получить др. версию.
Последний раз редактировалось Serg901; 28.01.2015 в 18:26.
Старый 07.08.2014, 15:35   #119
SergeySerg
может всё таки 1,2 вольта на ДМРВ слишком много, и контроллер пытается подстроится под него..
но пока не снимешь аккум всё едет как надо :-)
Старый 07.08.2014, 16:13   #120
Kocmoc-nv86
Сообщение от lelik227 Посмотреть сообщение
а как его промыть?
Для начала снять бак, ну а потом чем хочешь. Химией какой нибудь.
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
