Старый 26.02.2015, 10:42   #151
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Ещё раз спрошу: на холодный двигатель если начинаю ехать , то троит , стреляет... Если лог опендиагом сниму можно будет узнать?
Добавлено через 43 секунды
Холодный у меня это если час на улице стоит при 0градусов
рашид18 вне форума
Старый 26.02.2015, 17:10   #152
Федор Сумкин
Автомобиль: 217030
Федор Сумкин не успел проявить себя
Доброго времени суток!
Сегодня (26.02.15) с моей ласточкой (приора 16 кл, 12 г.в) приключилась беда. Завел её с брелка, завелась, минут через пять вышел на улицу. Как мне показалось двигатель троит (работает неровно), чек горит. Заглушил, завел не троит(чек не горит и не мигает), но при резком нажатии на газ (с 900 до 1500-2000 об/м) мотор начинает дико вибрировать (троить) вместе с кузовом!!! Как только обороты перевалят этот порог мотор работает ровно, без вибраций и не троит. На ХХ работает нормально без посторонних звуков и вибраций. В движении при оборотах 1500-2000 начинает троить (чек сначала моргал затем загорелся). Приехал в гараж, выкрутил свечи, в первом горшке свеча было чёрной но сухой, а остальные три серые (как фон на форуме) тоже сухие. Свечи родные еще не менянные, пробег 76000 км, все рабочие. Свечи пробовал другие (4 шт Бош Платинум) тажа песня. Напряжение на катушки подается. После нескольких попыток (завел-заглушил) мотор начал троить на ХХ. Боротовой комп или сканер (щиток приборов) х.з. как называется, показывае ---4--
---- , вроде как указывает на датчик ТОЖ (могу ошибаться). Напряжение на этот датчик поступает 3,2-3,4В, сопротивление датчика в норме (согласно книжке).
П.С. До этого как полгода (раза два-три в неделю) была и есть небольшая вибрация от двигателя на ХХ (900-950), всё выключено кроме печки (печку выключал, менял режим - бесполезно).
Добавлено через 7 минут
Катушки проверил только две, потому как отвлекли((
в моторе все родное, кроме гидрокомпенсаторов! менял в 67000)
Добавлено через 9 минут
Аккум заряжен нормально 12.4В
Федор Сумкин вне форума
Старый 28.02.2015, 11:21   #153
Федор Сумкин
Автомобиль: 217030
проблему так и не решил(((
Старый 28.02.2015, 11:31   #154
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
Не могу понять в чем причина повышенной вибрации от двс. 126 ЭБУ М74 Е-газ холостые скачут 780-820(норма вроде 800+-30) на какие параметры обратить внимание?
Еще как то поставил новые свечи Бош 4электродные получил пропуски по цилиндрам, заменил на эу17 стало чуть лучше, проехал тыщ5 опять вибрация, может катушки виноваты? И из за опор двс может быть такое?
satsat вне форума
Старый 28.02.2015, 11:44   #155
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Федор Сумкин, Скорее всего катушка какая то умирает. Надо бы код ошибки прочитать.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 28.02.2015, 11:48   #156
Федор Сумкин
Автомобиль: 217030
Сегодня мастер должен с кампутером приехать. Жду))
Если катушка, то менять только поломатую или все?
Старый 28.02.2015, 11:51   #157
Kocmoc-nv86
Федор Сумкин, Все не надо. Посмотри в каком цилиндре пропуски, потом переставь эту катушку в другой цилиндр, если пропуски перейдут в него, то катушку в топку.
Старый 28.02.2015, 11:54   #158
Федор Сумкин
Автомобиль: 217030
Сообщение от Федор Сумкин Посмотреть сообщение
а по свечам не определить?
Старый 28.02.2015, 12:07   #159
norofff
Автомобиль: Калина спорт
norofff не успел проявить себя
товарищи, такая проблема.. Достали дергания двигателя. Например, еду на 2 передаче, отпускаю педаль газа и тяга пропадает очень грубо, авто аж носом клюет. Хочу добавить тяги на передаче, такая же ситуация, несколько несильных подергиваний и ускорение. Сидящие рядом этого не замечают, но проблема есть. Куда копать? Свечи, катушки?
(соответствующей темы не нашел, простите за флуд)
norofff вне форума
Старый 28.02.2015, 12:56   #160
Kocmoc-nv86
В первом цилиндре и есть пропуски. Да и свечи пора бы уже сменить. Посмотри еще заглушки на рессивере, они как раз за первым горшком.
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
