Старый 02.01.2016, 13:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 25
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...
INA, Koyo:
Более детальные фотки тут: INA, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки INA 532 0438 10 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал INA 532 0438 10 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки KOYO PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается) или на аналоги в порядке предпочтения: INA 531 0841 10 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте INA 530 0536 10) или DAYCO ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте INA 530 0536 10, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного INA 531 0841 10 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Конкретных примеров больших пробегов я по нему не припомню, просто его не так массово еще ставят. Но и негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... По совокупности качеств в лидерах пока Pilenga WP-P-02170 (возможно придется "дорабатывать" крыльчатку) и Hepu P625 (профиль зуба не совсем наш). Про нюансы читаем здесь.
5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS.
в) Покупаете комплект INA 530 0536 10 (или полный аналог Contitech CT1137K1) - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного INA 531 0841 10 и опорника INA 532 0604 10. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка.
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.
GEMINI вне форума
Cinema-Master (09.06.2016), PAE (10.05.2016), PVP (08.06.2016), Raziyel (12.03.2016), VLAD36RUS (27.04.2016), Пьяный Солдат (04.06.2016)
Старый 01.03.2016, 21:02   #291
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 25
заехала сегодня ко мне гранта годовалая со 127 мотором и пробегом 98 тыщ. ролики в гавно оба, особенно натяжной, помпа с люфтом и был небольшой подтёк. ремень тоже с небольшими трещинками и основания зубов. но всё равно ремню огромный плюс - в нём была дырка, а в ней маленький камень. дыра такая приличная. не порвался же. и такое мне попалось уже не то в 3ий, не то в 4ый раз
ВитюХа 57 вне форума
Старый 01.03.2016, 21:07   #292
Сказал(а) спасибо: 334
ВитюХа 57, стока за год? нифигасе))))
Старый 01.03.2016, 21:21   #293
ВитюХа 57
я сам в шоке
он короче сперва ещё привез ремень брт без роликов, я отправил его за комплектом гейтс, помпу говорю по ходу пьесы посмотрим... когда он сказал про пробег я не глядя сказал бери по-любому
Старый 01.03.2016, 21:40   #294
ВитюХа 57, может машина служебная...мотал километры
Старый 01.03.2016, 22:01   #295
ВитюХа 57
машина служебная
так и есть.
Старый 02.03.2016, 00:13   #296
007 Персей
Автомобиль: LADA Priora 007persei
Сказал(а) спасибо: 9
007 Персей не успел проявить себя
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
так и есть.
Что за помпа стояла и какую поставил?
007 Персей вне форума
Старый 02.03.2016, 07:47   #297
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Братан двоюродный торговым работал на сонате 80...110 в год проезжал.
Ri.264 вне форума
Старый 02.03.2016, 08:00   #298
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Лечишь по фото?
-Я вам что, Кашпировский?
Просто у тебя наверное не текла помпа на маленьком пробеге. Ты же вроде за 100 тыс.км. убежал на ней.
-Да на своей бывшей 113т.км на ездил и продал с помпой и ремнем ГРМ все было отлично.
А есть много людей у кого она течёт раньше.
-Да за это и нет речи. Если потекла, конечно менять, но знаю не одного человека у кого пробег от 45-55т.км просто берут и меняют помпу и весь ГРМ, типа для профилактики.
-Лично сам придерживаюсь следующего правила. Осмотр и прослушка каждую замену масла (7-10т.км) и раз в год (обычно перед зимой) контроль с разбором ГРМ, т.е. покрутить пощупать ролики на предмет люфта, тоже самое проделать с помпой и если все гуд, собрать все обратно. По времени 2ч не более, зато зиму можно ездить спокойно.
PAE вне форума
Россиянин (02.03.2016)
Старый 02.03.2016, 10:21   #299
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Ну х.з. просто так сразу диагноз ставишь што может и да.
P@vlik вне форума
PAE (02.03.2016)
Старый 02.03.2016, 11:35   #300
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
У меня один друг точно так же делает. Правда меняет по-моему каждые 30 тыс.км..
Меняет ремень и ролики и заодно помпу. А чего говорит ... стоит копейки, а потом из-за неё еще раз туда лезть нафиг надо, проще сразу всё поменять
IRBIS_RZN вне форума
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
