Старый 11.07.2014, 20:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Начинаем 12-ую серию
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.07.2014 в 23:33.
GEMINI вне форума
Старый 08.10.2014, 00:49   #301
lelik227
Сказал(а) спасибо: 10
lelik227 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
Форсунки это такая вещь, которую чистить бесполезно, легче и дешевле сразу поменять. Проводя "типа чистки" вы еще глубже загоняете мусор из сетки на входе в форсунку к клапану распылителя, а оттуда он уже никуда не уйдет.
Блин, мужики, вы меня прям успокоили очень надеюсь, что это форсунка
завтра компрессию сначала измерю. если все норм - буду форсунку менять
lelik227 вне форума
Старый 08.10.2014, 16:15   #302
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Еще проводка к катушке может быть
legooo вне форума
Старый 08.10.2014, 18:44   #303
Посмотрев ролик(и) с ютуба, специалистом вряд ли станешь.
Объясните, что за мусор и откуда он появиться в т/системе? На входе бензонасоса фильтр грубой очистки, после - тонкой. Если форсунки снимаются для промывки, то сетчатый фильтр положено менять, как и уплотнительные кольца.
Основные загрязнения - смолы, если причина снижения подвижности запорной иглы в таких отложениях. Др. причина - окисление мет/деталей форсунки из-за повышенного содержания воды и хим. акт. элементов в топливе.
Старый 08.10.2014, 19:16   #304
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Это всё теория, а практика показывает, что мусор в топливной системе бывает и присутствует, какая-то чёрная мельчайшая взвесь, в топливной рампе наблюдал её и на входе в форсунку. Просто кто фильтра вовремя меняет и заправляется на проверенных заправках и качественным топливом, может с таким и не сталкивается, но увы, бывает и по другому..
DIZZI вне форума
Serg901 (08.10.2014)
Старый 08.10.2014, 20:25   #305
Реальное объяснение. Фильтр вскрывал и видел черный налет, хотя заправляюсь на "проверенных". Но если такое гуляет и после фильтра, то возникает вопрос о его качестве. Надолго поможет замена форсунок на новые, при таком фильтре и отношении к срокам его замены?
Что касается практики (моей). Лил и присадки - эффективность их пока для меня под вопросом. А профилактическая очистка впрыска ухудшения не принесла. Время впрыска уменьшилось, хотя по табличным параметрам оно и так было в пределах нормы. Так что коксование из-за смол не не только теория.
Поэтому прежде чем что-то делать надо знать причину, т.е. диагностика должна быть полной, а не только считывание ошибок.
Не в тему, но это связано напрямую. Если бензин с желтизной, то это результат полимеризации и окисления непредельных углеводородов, т.е. какая-то его часть изготовлена способом катал. крекинга. А чем больше содержание непредельных и ароматических углеводородов, тем выше склонность к смолообразованию.
Старый 08.10.2014, 21:12   #306
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Черная взвесь - продукты коррозии внутренней части топливного фильтра. Кроме того коррозии подвергается и сама медная трубка идущая под днищем, и фильтр уже не спасает форсунки. Кроме того на 1,4 и 1,6 моторах идиотская сиситема подачи топлива - топливо "бьет в стенку". На 1,5 моторах такие проблемы гораздо реже, т.к. обратка стоит на рампе и она так или иначе промывается, а на 1,4 и 1,6 моторах весь мусор идет в одну сторону - в форсунки. У отца на Калине 1,4 на 110 тык снимали форсы - были забиты наглухо коричневыми хлопьями, хотя фильтра менялись регулярно... Кроме того при снятии форсунок желательно систему подачи топлива промыть - когда рампа откручена, несколько раз включить зажигание, чтобы бензонасос заработал и давлением промыл сиситему.
Kostikov вне форума
Старый 08.10.2014, 21:39   #307
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
К сожалению промыть топливные трубопроводы таким действием не пройдёт, бензонасос попросту не включится, открути золотник на рампе и проверь, максимум 30гр. бензина при первом пуске.
Ark@im вне форума
Старый 08.10.2014, 23:56   #308
Dimon545
Dimon545 не успел проявить себя
Всем доброй ночи !!!
Такая проблема машина нагревается и начинают на холостых оборотах гулять обороты в пределах 100 об. это на газу, а на бензине около 20-40 об. заезжал на регулирование ГБО - не помогло. Остались провалы, щас начинает подёргиваться машина при разгоне на газу до 1500 об, свыше 1500 всё норм.
P.S. Фильтра на ГБО поменяны.
Последний раз редактировалось Dimon545; 09.10.2014 в 00:36.
Dimon545 вне форума
Старый 09.10.2014, 15:12   #309
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от Dimon545 Посмотреть сообщение
Начни со свечей. Выстави везде одинаковый зазор.
Rishat_M вне форума
Старый 09.10.2014, 15:40   #310
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сказал(а) спасибо: 124
oilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
С наступлением первых утренних морозов,стал машину заводить с автозапуска,вот уже какое утро выхожу к машине, а она на повышенных оборотах работает(около 2000-2500 об/мин),перегазовка не помогает,только если заглушить и заново запустить то обороты приходят в норму или же начинаешь трогаться ,то обороты тоже падают до нормы,что может быть? Чек при всем этом не загорается.
oilman вне форума
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
