Старый 09.04.2014, 23:30   #1
Сказал(а) спасибо: 829
АРХИВ:Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 19
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...
INA, Koyo:
Более детальные фотки тут: INA, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки INA 532 0438 10 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал INA 532 0438 10 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки KOYO PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается) или на аналоги в порядке предпочтения: INA 531 0841 10 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте INA 530 0536 10) или DAYCO ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте INA 530 0536 10, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного INA 531 0841 10 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Конкретных примеров больших пробегов я по нему не припомню, просто его не так массово еще ставят. Но и негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... По совокупности качеств в лидерах пока Pilenga WP-P-02170 (возможно придется "дорабатывать" крыльчатку) и Hepu P625 (профиль зуба не совсем наш). Про нюансы читаем здесь.
5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS.
в) Покупаете комплект INA 530 0536 10 (или полный аналог Contitech CT1137K1) - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного INA 531 0841 10 и опорника INA 532 0604 10. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка.
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
evgeniy.py (23.01.2016), IRBIS_RZN (16.06.2014), IWANYCH (23.08.2014), oleinap (21.06.2014), omck (15.06.2014), RUWALWIK (16.06.2014), Али (28.06.2014), ВитюХа 57 (23.06.2014), вячеслав1982 (06.06.2014), леха=60 (19.06.2014), РомSen (09.06.2014)
Старый 06.06.2014, 23:52   #331
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 19
у Alexiy срезало "и нулевой и десятый" зуб, т.е. одиннадцать зубьев, итог - обрыв...
Ну тут никакой всемогущий не помог бы. Одинадцать это не девять. ))
Старый 07.06.2014, 00:23   #332
Помпа очень интересная у него была, практически не текла, маленькая красная засохшая сопелька на ней видна на фото. Практически без люфта, очень маленький он был при попытке раскачивания на движке, но в руках вращалась с изрядным шумом, да и останавливалась как-то с прихватом. Я склоняюсь к тому, что ремень покоцало из-за помпы.
Смазка....
В таком же состоянии была и моя заводская, но при вращении рукой шума не было, вращалась рывками, в авто свистела на холодном ДВС. Пришлось ее заново ставить (Hepu ждал), когда Премиум запищала не переставая. Вкачал через стопорный винт смазку (вращалась уже без рывков) и ездил неделю, шума не было. Даже раздумывал снимать ли ее.)))))
Gyzmi58 (07.06.2014)
Старый 07.06.2014, 04:10   #333
solomon85
Аватар для solomon85
Сказал(а) спасибо: 44
solomon85 не успел проявить себя
Я вот не успеваю за всеми новостями! заказал в EXISTE ремень gates, помпу pilenga, опорный koyo c тойота-болтом. Жду пока натяжной Dayco подешевеет!(Вчера 1.200,сегодня-1800!!!).Сижу и думаю по шайбам: точить то негде мне(( Может все таки ina 12ую? уфффф Не сплю ночами!
Последний раз редактировалось solomon85; 07.06.2014 в 04:21.
solomon85 вне форума
Старый 07.06.2014, 08:19   #334
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от Slafka Посмотреть сообщение
Ремень конечно заводской Gates. Машина с салона, покупал в ноябре 2010г., единственный хозяин. Поршня тоже родные, в двигатель ни разу не лазил!
На пробеге 53400 км ремень ещё вполне хорошим казался, а сейчас спустя 6000 км на пробеге 59400 уже зубья отрываются, если руками его скручивать слышно даже хруст, могу ещё фотку выложить вида с боку, там будет видно, что много зубьев с надрывами.
Чего-то сомневаюсь что ремень заводской,почему он блестит на фото где зубья срезаны? родной ремень так не блестит,и надпись у меня более читаемый ,и написано маде ин германия,ремню шестой год и как новый досих пор.
сифар вне форума
Старый 07.06.2014, 10:17   #335
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от solomon85 Посмотреть сообщение
-Купи готовую от 2108 7мм толщиной поставь и ездий, у меня уже больше 43т.км все так крутится.
PAE вне форума
solomon85 (07.06.2014)
Старый 07.06.2014, 21:03   #336
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Именно так.
Буйный вне форума
solomon85 (09.06.2014)
Старый 08.06.2014, 11:31   #337
goshaguz
Аватар для goshaguz
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
Ну вот созрел и я для проверки ГРМ.Пойду проверять состояние.Ролики лежат дэйко и ина.Но и помпа DOLZ.Пробег 45т.Блин а как не охота лезть!!К вечеру отпишусь и фотки выложу надеюсь пройдёт удачно.Опор ник по любому менять буду но и по ходу натяжной Или его пока оставить?Если состояние будет нормальным.Можно и почистить и смазать .спецом для этого купил ТОТАЛ Алтс.
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
goshaguz вне форума
Старый 08.06.2014, 13:24   #338
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
goshaguz, Главное ВМТ выстави потом разбирай. После сборки не заводи, а по крути за вывешенное колесо чтоб метки прошли два круга, и проверь еще раз после этого их соотношение.
вячеслав1982 вне форума
Старый 08.06.2014, 15:55   #339
goshaguz
Аватар для goshaguz
Ну всё заменил Опорник ИНА натяжной Дейко и завёлШума постороннего не обнаружил,завелась хорошо и обороты отлично держит.Значит с метками норма всё.Ну я выставил всё по меткам .Шестерни распредвалов заблокировал приблудой что выкладывали в шапке.Ток шкиф не снимал у него получалась 2 зуб кариеса ремень проходил напротив,И я хотел пока ток опорник заменить, но блин при замене я на 5 передачи чють ремень ослаблял чтоб ролик подсунуть но соскочило что то и метка к вала ушла.Решил для подстраховки снимать воздух ан и по метки маховика всё выставить.После проверил вращением по 3 раза всё совпадало маховик и валы .точ в точ.Но и рискнул завёл.Родной натяжной в хорошем состояние,я его даже разобрал чтоб втулку глянуть и смазку заменю ещё послужит,а вот опорник не шумел но люфт присутствовал.Помпа немного люфтила но и у новой это есть,решил не трогать её.Всё затягивал диаметричиским ключом 3,5кг опорник 3,5кг автомат.Вот метки при температуре на заведённом Что скажете
ID:	106641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106642   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 88 на заглушеном.jpg
ID:	106644   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106645   Нажмите на изображение для увеличения
Название: перед разбором.jpg
goshaguz вне форума
becool (08.06.2014)
Старый 08.06.2014, 16:01   #340
Сообщение от goshaguz Посмотреть сообщение
Все ОК! Катайся и радуйся. Какая толщина шайбы под опорником?
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
