Старый 09.09.2013, 20:24   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь
Предыдущие части темы:
Часть 13 Часть 12 Часть 11 Часть 10
Часть 9 Часть 8 Часть 7 Часть 6 Часть 5
Часть 4 Часть 3 Часть 2 Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.09.2013 в 20:46.
GEMINI вне форума
Старый 11.10.2013, 00:07   #391
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
Foland11, а еще такой момент, когда ролик рассыпается эти соты перекручивает так что там еле ошкорки на болте держутся и возникает вопрос где они дату не ту разглядели, вызывали экспертов с лупой и биологические следы ролика по днк сравнмвали)))
Сообщение от ribl Посмотреть сообщение
В итоге: в гарантийном ремонте отказали по причине того, что маркировка на роликах (опорном и натяжном) датирована 2007 годом
вячеслав1982, по натяжному определили...
Старый 11.10.2013, 06:04   #392
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
вячеслав1982, номер с болта-то не стерся.
Ky. вне форума
Старый 11.10.2013, 10:01   #393
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
С гарантией динамят с данной проблемой.
Динамят с гарантией всегда и везде. Только в системах с откатами с удовольствием оплачивают гарантийные случаи...
С учетом этого, лично я на гарантии был ровно до вечера того дня, когда я купил свою ласточку...
Что бы относиться к авто, как летчик к самолету (сел- поехал, встал - пошел), надо иметь много денег... Тогда можно и по 10 раз платить и переплачивать на СТО, и по судам судиться, без потери времени, через доверенных лиц...
ЗЫ Капиталисты считают, что авто надо покупать не выше, чем по цене годового бюджета семьи. Если цена авто выше - ставят в гараж и показывают друзьям, на чем они будут ездить, когда разбогатеют...
Geksogen вне форума
Старый 11.10.2013, 10:17   #394
m772xk
Аватар для m772xk
Автомобиль: 2170 хачбак
m772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от VladanVas Посмотреть сообщение
m772xk,На твоём видео ни чего не разобрать.Снеми ещё раз,только постарайся по качественней или фото сделай.Шкив коленвала поставь правильно,на середину первого зуба после пропуска.А там и думать будем.
Это сообщение помогло решить проблему, в общем человек ставил по меткам но почему то после пуска метка смещалась как я понял. несколько попыток и прокрутив вручную ремень пару оборотов, все получилось звук пропал уже день на колесах.
m772xk вне форума
Старый 11.10.2013, 11:27   #395
Andrey25Sh
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Andrey25Sh не успел проявить себя
Мужики, тут встал вопрос о замене помпы, собака, загудела, уже вторая.Первая ТЗА прошла 51000, вторая ТЗА 22000.Никто пластиковый кожух, заднюю часть не распиливал?Если распилить,по идее, не надо снимать шкивы распредвалов для замены помпы,в чём довольно большой гемор.Ато помпа уже как дворники - сезон отъездил -меняй.
Andrey25Sh вне форума
Старый 11.10.2013, 11:43   #396
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Ky., ну если по болту судить то это полный беспредел, ведь болт можно любой подсунуть и сказать что причина разрушения старые ролики а узнали мы это по болту)))
Добавлено через 5 минут
Andrey25Sh, лучше ничего не ломать это как никак защитный кожух. Пусть товарищь подержит тормоз на 5 передаче и при натянутом ремне ослабишь болты распредов. Когда обратно будешь одевать затянешь от руки болты накинешь ремень натянешь натяжной и после с тормозом товарища затянешь
вячеслав1982 вне форума
Старый 11.10.2013, 11:51   #397
Andrey25Sh
Автомобиль: 217030
вячеслав1982,как вы говорите- опасно, можно основание зуба на ремне подрезать.Крышка, она от пыли только защищает,я хочу её распилить по аналогии с передней,она ведь из двух половинок.
Старый 11.10.2013, 12:02   #398
вячеслав1982
ну да есть нагрузка на ремень надо без рывков
Старый 11.10.2013, 12:18   #399
Ky.
Аватар для Ky.
Из опорного ролика болт обычно так просто не вынимается. В гараже уже 2 поляка и один из комплекта ИНА валяются. Ни с одного шайбу не смог снять.
Правда, сильно и не старался - тиски/съемники не применял.
Ky. вне форума
Старый 11.10.2013, 12:22   #400
вячеслав1982
я свой поляк который заменил на 1000 км, шайбу удерживал пласкогубцами и болт открутил ключем без проблем
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
