Старый 05.05.2015, 19:24   #391
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
Подскажите, такая напасть. Сегодня не заметил полицейский и проехал на скорости, завоняло бензином вышел смотреть, и так оказалось что бензин выплеснулся из горловины бака. Все вытер и поехал дальше. После этого машина стала какая то дерганая, отпускаешь газ как то резко тормозит двигателем, нажмешь то резко аж толкает ускоряется.
Неделю назад чистил дроссель, менял сетояку бензанасос но все было в норме.
Кто что подскажет ?
Бензин с одной и той же заправки, всегда на нём норм было
Решил проблему, оказалось подушки двигателя пришли в негодность. Заменил все сразу
Последний раз редактировалось GEMINI; 09.05.2015 в 00:19.
habrahabr вне форума
Старый 11.05.2015, 21:29   #392
плотник
плотник не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Доброго всем времени суток!
Имею в наличие авто Лада Приора 16 клапанный с электронной педалью газа. Такая вот проблема возникла. Дней 5 назад стал странно работать двигатель. На холодном работает нормально, но при нагреве(после движения) начинает на холостых оборотах барахлить. Обороты двигателя с периодичностью в сек. 10-15 начинают повышаться с 800 до 1300-1400. Вопрос и в эфире задавал, все погрешили на датчик положения дроссельной заслонки. Сегодня заехал на диагностику. Выяснилось, что все датчики работают нормально(промыли дроссельный узел). причина плавания оборотов осталась неизвестна. При отключенном лямбда-зонде движок уходит в аварийный режим и работает ровно, но сам датчик рабочий(пробовали заменять) ДМРВ тоже работает нормально(пробовали менять на другой,причина не устранилась). По итогам диагностики погрешили на качество топлива..
Уехал домой и потом заметил одну особенность. Обороты плавают, но когда температура повысится и включается 2-я скорость вентилятора, по плаванье пропадает и двигатель работает ровно. Это навело на мысль что проблема в системе охлаждения. Долил антифриза.... проблема осталась. Есть мысль еще промыть радиаторы двигателя и кондера...
Сразу упрежу вопросы.... давление топлива нормальное, фильтр воздушный чистый, форсунки ошибки не выдают.
Может кто сталкивался.. . у кого какие мысли возникли? поделитесь....
и еще вопрос, можно ли в дроссельном узле заменить датчикХХ, если авто с электронной педалью газа?
плотник вне форума
Старый 12.05.2015, 00:11   #393
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Сообщение от плотник Посмотреть сообщение
Мысль тут одна -КПА !
Сдерни приходящий шланчик от КПА в ресивер со штуцера в ресивере ,штуцер заткни !И покатайся так ,понаблюдай за работой ДВС !
нет там такого!
Холостые задаются открытием заслонки на нужный угол !
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 12.05.2015, 06:00   #394
плотник
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
нет там такого!
. Ещё вопрос что такое КПА?
плотник вне форума
Старый 12.05.2015, 06:14   #395
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Клапан продувки адсорбера
Александр 443 вне форума
Старый 12.05.2015, 09:26   #396
Huntsman
Huntsman не успел проявить себя
Начали плавать обороты ХХ на горячем двигателе. Особенно в пробках или на светофорах. Причем довольно сильно и ощутимо. Иногда машина глохнет. В том числе и на ходу, при езде накатом. Проблема появилась еще в конце прошлого лета и была актуальна осенью. Зимой особо такого не было, видимо так как двигатель не прогревался на столько. Весной проблема снова вернулась. Уже довольно долго пытаюсь ее решить, но она остается. Из того, что было сделано:
1. Почищен дроссельный узел жидкостью для чистки карбюраторов.
2. Заменен РХХ.
3. Заменен ДМРВ (на старом опорное напряжение было выше нормы).
4. Обновлена прошивка, в том числе немного подняты обороты ХХ (по словам человека на диагностике они были слишком низкими).
5. ДПДЗ проверяли, сказали все ок, менять не надо.
После всего этого машина пока больше не глохла, но при нагретом двигателе обороты так и продолжают скакать. Причем происходит это не всегда. Приезжаю на сервис, как назло таких явных скачков нет. Еду обратно или на следующий день - снова появляются. Вчера специально стоял на стоянке и ждал, пока начнут плавать. Сначала ничего не было. Потом когда решил подергаться на месте в режиме газ-тормоз, типа эмитируя движение в пробке - начали плавать. Потом попробовал выключить двигатель - плавать перестали. Потом чего только не делал, еще минут 10-15 двигатель крутил - та ки не начали. В общем не понятно.
Добавлю, что машина 2008 года выпуска. В базовой комплектации, без кондиционера и тд. Покупалась новой, в салоне.
Huntsman вне форума
Старый 13.05.2015, 20:32   #397
плотник
Заехал к другому диагносту, указал на КПА, он проверил и сказал что нормально работает.
плотник вне форума
Старый 15.05.2015, 10:53   #398
glimpit
Автомобиль: Приора Хэтч
glimpit не успел проявить себя
Здрасте форумчане! Приора 100т пробегу 16кл. начала нестабильно работать на холостых, периодически появляется что то типо детонации или пропусков. В общем сбивается режим работы, двигатель на холостих оборотах дергается, из выхлопной трубы очереди как из автомата т.е периодами.
ЧЕК НЕ ГОРИТ И ОШИБОК НЕТ! Сам подключался Компом с OupenDiag ни чего не нашел.
При разгоне на низах до 2500 тупой разгон с рывками. На высоких нормально.
Что посоветуете делать?
glimpit вне форума
Старый 15.05.2015, 11:57   #399
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Сообщение от glimpit Посмотреть сообщение
Посмотри OpenDiag_ом пропуски воспламенения по цилиндрам.
PVP вне форума
Старый 15.05.2015, 18:29   #400
Александр 443
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Это скорее всего и причина очередей, странно что Опен диаг не показывает этого.
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
