Старый 27.05.2013, 19:44   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 12..
Продолжение тем:
Часть 11
Часть 10
Часть 9
Часть 8
Часть 7
Часть 6
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 29.05.2013 в 22:22.
GEMINI вне форума
Старый 15.06.2013, 11:12   #401
serebas
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 12..
Шкив генератора вроде как с резиновым демпфером - может провернуло (на нем зубцы для ДПКВ).
да кстати, шкив генератора заменить попробовать нужно
serebas вне форума
Старый 15.06.2013, 11:38   #402
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Щ Александр Посмотреть сообщение
У когото было что клапан гнуло совсем чуток? на доли мм? я гнутых не видел лично. В моем представлении он как гвоздь ржавый должен быть погнут. Или речь все же о невидимых глазу загибах?
Гнуть может по разному. Все зависит от степени смещения фаз.
В таких случаях СРАЗУ же проверяют компрессию.
И есть не хитрая методика определения причин снижения\завышения компрессии в цилиндре...
Короче, "семь раз подумай, а движок вскрой один раз "... (с)
Geksogen вне форума
Старый 15.06.2013, 12:13   #403
"vint-285"
Владимирская ячейка
Аватар для "vint-285"
Автомобиль: JD
Поблагодарили 30 раз(а) в 25 сообщениях
"vint-285" имеет репутацию за пределами доброй репутации"vint-285" имеет репутацию за пределами доброй репутации"vint-285" имеет репутацию за пределами доброй репутации"vint-285" имеет репутацию за пределами доброй репутации"vint-285" имеет репутацию за пределами доброй репутации"vint-285" имеет репутацию за пределами доброй репутации"vint-285" имеет репутацию за пределами доброй репутации"vint-285" имеет репутацию за пределами доброй репутации"vint-285" имеет репутацию за пределами доброй репутации"vint-285" имеет репутацию за пределами доброй репутации"vint-285" имеет репутацию за пределами доброй репутации
смотри на мой
Ок, вроде все сходится)
Алексей
"vint-285" вне форума
Старый 15.06.2013, 17:05   #404
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,059
Поблагодарили 351 раз(а) в 279 сообщениях
походу вчерашней работы пофоткал, спасибо серебасу за помощь
ID:	96943   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96945   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96947   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96948   Нажмите на изображение для увеличения
вячеслав1982 вне форума
Старый 15.06.2013, 17:13   #405
вячеслав1982
кстати на 5 фото по ходу вращения распредвалов от руки метка так вправо смещалась потом возвращалась на место
кстати марел больше смазкой не плюется
еще смазал ролик натяжителя генератора смазкой тотал алтис, так как своя выдавилась за 3500 пробега, от руки ролик колбасило крутило без остановки, после смазки стало как надо пару оборотов
Старый 15.06.2013, 17:13   #406
Alex10074
Аватар для Alex10074
Alex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет! Начитался и заморочился)) Звук доносится (типа свист) откуда-то из под .... , то ли двигателя, то ли еще откуда-то. Что может быть? Может помпа?)) Подскажите, хотя я все понимаю что так трудно мне объяснить, а вам понять, но тем не менее ( пробег +-51000, ремень не менял)
Да и пора ли менять грм?
Alex10074 вне форума
Старый 15.06.2013, 17:20   #407
serebas
Всё правильно, ведь при вращении меняется натяжение ремня и ролик меняет своё натяжение, ты при какой температуре движка выставлял метку на натяжном?
serebas вне форума
Старый 15.06.2013, 17:26   #408
вячеслав1982
снимаешь крышку грма слушаешь на заведенную без генератора, ушами теми что врачи слушают при замере давления, вот ими слушаешь каждый ролик. Если все тихо подключаешь гену и слушаешь его и его ролик, если кондюк стоит и его послушай
днем ездил потом машина постояла часа 3, движок теплый был
на днях посмотрю после ночи при температуре ОС +25-30, сверю
Старый 15.06.2013, 17:30   #409
serebas
думаю всё нормально будет, заведи движок и сразу смотри на метку, при незаведенном может хоть где стоять
serebas вне форума
Старый 15.06.2013, 17:33   #410
вячеслав1982
так и сделаю серебас
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
