Старый 15.05.2015, 20:54   #401
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Это скорее всего и причина очередей, странно что Опен диаг не показывает этого.
А может он смотрел только ошибки? Неправильный подход.
PVP вне форума
Старый 16.05.2015, 16:45   #402
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Братцы, езда в дождь показала вот что, неожиданно на светофоре (до этого часа 2 ездил норм) машина трогалась ооочень в натяжку, в салоне как то возросли вибрации. Трогаешься, обороты чуть ли не до 500 падали (но кряхтения не было, типа глохнет), с такой натяжкой шла, газ жмешь,а она медленно набирает. На следующие передачи на ходу всё норм, не могу сказать, что не схватывает и т.д. (думал сцепление что-то), а вот с места ой как тяжко сдвигается. Думал заглохну посреди перекрестка, но нет, уехал. Остановился заглушил, запустил, тронулся, всё так же. На холостых едет в обычном режиме. Штат не показал ничего нового. У дома глянул под капот, сухо, кроме этих мест. А там одна масса как раз. Отсюда встает вопрос)) Откуда в этих местах столько воды? Могло ли такое поведение при троганьи быть связано с этим? Если нет, то куда копать?
ID:	114786   Нажмите на изображение для увеличения
Snickers вне форума
Старый 16.05.2015, 19:52   #403
плотник
плотник не успел проявить себя
Сообщение от плотник Посмотреть сообщение
Имею в наличие авто Лада Приора 16 клапанный с электронной педалью газа. Такая вот проблема возникла. Дней 5 назад стал странно работать двигатель. На холодном работает нормально, но при нагреве(после движения) начинает на холостых оборотах барахлить. Обороты двигателя с периодичностью в сек. 10-15 начинают повышаться с 800 до 1300-1400. Вопрос и в эфире задавал, все погрешили на датчик положения дроссельной заслонки. Сегодня заехал на диагностику. Выяснилось, что все датчики работают нормально(промыли дроссельный узел). причина плавания оборотов осталась неизвестна. При отключенном лямбда-зонде движок уходит в аварийный режим и работает ровно, но сам датчик рабочий(пробовали заменять) ДМРВ тоже работает нормально(пробовали менять на другой,причина не устранилась). По итогам диагностики погрешили на качество топлива..
Уехал домой и потом заметил одну особенность. Обороты плавают, но когда температура повысится и включается 2-я скорость вентилятора, по плаванье пропадает и двигатель работает ровно. Это навело на мысль что проблема в системе охлаждения. Долил антифриза.... проблема осталась. Есть мысль еще промыть радиаторы двигателя и кондера...
Сразу упрежу вопросы.... давление топлива нормальное, фильтр воздушный чистый, форсунки ошибки не выдают.
нашли мою неисправность. Проблема оказалась в подсосе воздуха через соединения впускного коллектора и посадочного места форсунок.
Диагност досконально все изучил и поставил вердикт о подсосе воздуха. Даже показал в последствии, проверив таким образом. Сделал типа детской брызгалки, налил туда бензин и начал проливать все узлы и соединения на работающем двигателе. Подсос обнаружился на соединении коллектора и месте посадки форсунок. В месте подсоса в цилиндр попадала обогащенная смесь и двигатель менял работу.. вот так незамысловато нашли причину. Заменили все прокладки и резинки.
Ну а поскольку у меня мозги прошиты с евро4 на евро2, то сняли выпускной коллектор и удалили фарфоровый абсорбер.
После данной процедуры второй датчик кислорода перестал быть нужен и мы его демонтировали(в резерв)).
плотник вне форума
Старый 17.05.2015, 21:29   #404
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
приветствую приороводов) месяц назад стал обладателем сего авто,читая форум по мелочи сделал ремонт авто,за что большое спасибо всем кто участвует в обсуждениях. есть у меня вопрос,ситуация следующая,на авто стоит гбо 1 поколения(в народе простой,общий газ) утром завожусь на бензине,немного прогрел,перешел на газ и в путь,и после как заглушишь первый раз,простояв примерно 2-3 часа на бензине хх не держит,двс при перегазовках работает нестабильно,на газу проблемы не бывает,но скинув минус с акб на сек 5 то на бензине начинает работать ровно,в чем может быть причина?
мордер вне форума
Старый 20.05.2015, 06:52   #405
Александр111
Александр111 не успел проявить себя
Есть проблема с 126-м, на холодную машина едет нормально, при нагреве первое время то же норм, но вот спустя время (прим. 30 мин) начинается плохая тяга и дерганье при 1000-2000 об/мин. На диагностике сказали все датчики в норме, фильтра, сетку поменял, форсунки почистил, давление в рампе норм.
Сам грешу на ДПДЗ и еще больше на модули зажигания. Возможно ли что когда нагреется один из модулей, он начинает тупить, тем самым вызывая все проблемы с двигателем? Подскажите еще как можно проверить рабочий ли он (модуль), свечи смотрел, все норма, без нагара красноватые!?
Александр111 вне форума
Старый 20.05.2015, 09:45   #406
Сказал(а) спасибо: 333
Александр111, АЗС смени, не должны быть свечи красноватыми
Старый 20.05.2015, 12:42   #407
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от Александр111 Посмотреть сообщение
На диагностике
на диагностике ждали те самые 30 мин?, а то на недогретом моторе может показывать одно, а как основательно прогреется может и совсем другое показывать.
combat_rabbit вне форума
Старый 21.05.2015, 15:00   #408
Александр111
Диагностику делали на прогретом двигателе!
Старый 21.05.2015, 16:53   #409
combat_rabbit
ну если грешите на катушку (у вас одна что ли) то самое простое это поменять ее на заведомо испарвную.
Старый 27.05.2015, 06:30   #410
Александр111
Проблема решена, дело было в датчике температуры охлаждающей жидкости!
combat_rabbit (27.05.2015)
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
