Старый 11.07.2014, 20:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Начинаем 12-ую серию
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.07.2014 в 23:33.
GEMINI вне форума
Старый 10.11.2014, 15:03   #411
Саракташец
Аватар для Саракташец
Автомобиль: Лада Приора седан
Саракташец находится на правильном пути
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
Чаще выходы были летом?
Первый раз - зимой в морозы, второй раз весной, еще не совсем тепло, третий раз началось подтраивание в конце лета, да, именно так. На катушках масла никогда не было, сухие совершенно. Пробег действительно скоро 60, там и систему вентиляции картера чистить надо, так что придется. Самостоятельно не сильно и трудно как я понял, знать бы еще какой туда герметик)
Саракташец вне форума
Старый 10.11.2014, 16:26   #412
Сообщение от Саракташец Посмотреть сообщение
Хочу ваш сервис к нам в поселок)) Мне озвучили цифирь 1000 рублей и 1 час)
Ездил еще к одному диагносту, свечи выкрутил, искру проверил, комп посмотрел, ничего не понял. Наверно говорит форсунки.
Как вариант (теория!) не сколько дело в забитости/льющих форсунках, а еще в нагаре на впускных клапанах. И причина не только в топливе, а и в масле и в характере поездок, преимущественной работе ДВС на оборотах ХХ. Сама конструкция ДВС к этому располагает - КГ подаются во впуск.
По хорошему очистка делается комплексно: топливная система + впуск. система. Бессмысленно очистить одни клапаны, не очистив форсунки.
Вначале топл. система, затем впуск, замена масла, присадка в бак для финишной очистки топливной системы.
Старый 10.11.2014, 16:55   #413
Старый 10.11.2014, 17:24   #414
orANGELove
Автомобиль: LADA PRIORA 21723-01-018
Сказал(а) спасибо: 14
orANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скоро
Проверил давление в рампе в выходные.
3,5 атмосферы. Причём при резком нажатии на газ оно не меняется, стоит как вкопанное.
Теперь вот думаю, это насос накрывается и его пора менять или это совершенно нормально и проблема с провалами при нажатии на педаль газа связана с чем-то другим?
orANGELove вне форума
Старый 10.11.2014, 18:10   #415
Foland11, зачем лукавишь? Это же только часть системы - крышка ГРМ + маслоотделитель (сепаратор). Не очень эффективный - на высоких оборотах масло летит во впуск. В первую очередь забивается жиклер в ДУ, а он тоже относится к СВКГ. Шланги попробуй внутри протереть для интереса.
Старый 10.11.2014, 18:20   #416
Я не лукавлю! ))
Зачем туда лезть, если все сухо в колодцах и снаружи?!!!
Ну а шланги и жиклер это совсем другое дело. Я челу подсказал, чтобы он крышку зря не трогал. )))
Старый 10.11.2014, 18:31   #417
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Куда?
Добавлено через 32 секунды
Масло немного уходит в колодцы, но выше пары миллиметров не было.
Rishat_M вне форума
Старый 10.11.2014, 20:06   #418
Куда?
Крышку снимать и чистить вентиляцию картера! Если сильно колодцы заливает, то лезть однозначно. )))
Блин, Ришат! Я это к тому, что чистить в крышке ГБЦ нечего! Абсолютно! Это не восьмерочная система, там никаких сеток нет.
Добавлено через 8 минут
Да и потом:
Так что нех ему крышку вскрывать!
Старый 10.11.2014, 21:22   #419
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Ну, я про это
Rishat_M вне форума
Старый 11.11.2014, 07:00   #420
Саракташец
Да в общем то это я тут начитался, что на 60000 надо обязательно все шланги и крышку отмывать, маслоотделитель и т.п. Так та менял вчера свечи - масла капелька под уплотнительными кольцами свечей, и резьба самих свеч. Правда шланг который от картера к крышке весь в масле. И еще обнаружил трещины на воздухопроводе который от ДМРВ к дроссельной заслонке. Его похоже точно менять. После замены свечей работает ровно, провал ушел. Получается свечи что за 500 рублей комплект, что за 250 - никакой разницы. Одинаково 10 тысяч и менять.
Одни только заводские 14ДВРМ больше 30 тысяч держались
Последний раз редактировалось Саракташец; 11.11.2014 в 08:07.
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
