Старый 29.10.2013, 19:57   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 07:48.
GEMINI вне форума
Старый 06.03.2014, 16:37   #431
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
еще хочу добавить по плаванию оборотов , по крайней мере мне так показалось. При прогреве на холостых в районе дроссельного узла слышно характерное шипение воздуха . этот воздух как я понял шипит через перепускной канал ( маленькая дырочка ) Так вот если этого шипения не наблюдается то скорее всего пропускает заслонка дросселя - надо ее просмотреть. У меня к примеру это шипение было неравномерным , что тоже влияет на холостой ход. Эт я к тому что современный двигатель очень капризный ко всякого рода допускам .что часто является причиной нестабильной работы двигателя. Мне лично пришлось немного подогнуть язычек заслонки что бы закрывалась до конца . Не пинайте сильно ))) - в моем случае этот случай имел место быть.
прироровод вне форума
Старый 06.03.2014, 16:43   #432
Kostik_S
Автомобиль: Приора седан
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Kostik_S не успел проявить себя
Сообщение от прироровод Посмотреть сообщение
Да это Лада как-никак!)))
Kostik_S вне форума
Старый 06.03.2014, 16:45   #433
прироровод
Re: Не идет
Сообщение от brigstell Посмотреть сообщение
ну как проверить то, только поменять
Не читал ранние твои сообщения , ты свечи проверял - по их цвету можно многое рассказать , по компрессии думаю 13-14 нормально - этож не дизель )) масло не ест - значит компрессия в норме
Старый 06.03.2014, 16:48   #434
прироровод
Сообщение от Kostik_S Посмотреть сообщение
Да и на иномарках тоже самое , фото свечек - что скажешь ? - небывает ? )))
Старый 06.03.2014, 16:53   #435
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Не идет
Приоровод,че ты всегда как с луны свалился. Тебе сказали,что на 126 моторе компрессия 16-17,как нахрен 13 нормально?
Автор,а у тебя 16 клапанная приора то? Может 8 клапанник?
legooo вне форума
Старый 06.03.2014, 16:55   #436
brigstell
Автомобиль: ваз 217230
brigstell не успел проявить себя
Re: Не идет
16 клапанная
brigstell вне форума
Старый 06.03.2014, 16:56   #437
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Icon2 Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
До конца дроссельную заслонку нельзя чтоб закрывалась -должна быть претечка-правильно будет если отрегулировать по процентному соотношению ХХ % 0 и по вольтажу
при закрытой заслонки на холостых должно быть 0.3-0.7 вольта
при открытой заслонки полностью должно быть 4.05-4.75 вольта
открываться полностью должна в 76-81%
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Serg901 (06.03.2014)
Старый 06.03.2014, 17:00   #438
прироровод
До конца дроссельную заслонку нельзя чтоб закрывалась -должна быть претечка-правильно будет если отрегулировать по процентному отношению % 0 и по вольтажу
Ну не знаю , сколько заслонок видел все до конца закрыты , лишь бы не закусывала заслонка. Какой смысл в протечке , если в ДУ есть отдельный канал для холостого хода ?
Старый 06.03.2014, 17:05   #439
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Перетечки дросселя это суммарный расход воздуха через тепловой зазор дроссельной заслонки и канал вентиляции картера на ХХ.если неправильно отрегулирована дроссельная заслонка или грязный ДУ то может при закрытии дросселя РХХ быстро прикрывать канал ХХ, затем открывается на заданное положение. Если воздуха в обход РХХ поступает слишком мало или, наоборот, много, будет или провал оборотов с последующим колебанием или, наоборот, подвисание оборотов.
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 06.03.2014 в 17:29.
Старый 06.03.2014, 17:09   #440
прироровод
Re: Не идет
Эх ты , а уменя 14 и валит и не кушает . Ты хочешь сказать если компрессия в районе 14 то машина ехать не будет что ли ? Блин , на двух инжекторах было 12.5 и 13 валили будь здоров . 126 мотор едет лучше не из-за компресии а из-за облегченной поршневой
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
