Старый 16.10.2021, 18:12   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются Ina 532043810 от ВАЗ 2112 или Koyo PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик Koyo немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...
Ina, Koyo:
Более детальные фотки тут: Ina, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки Ina 532043810 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал Ina 532043810 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки Koyo PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается, однако встречались исключения из этого правила) или на аналоги в порядке предпочтения: Ina 531084110 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте Ina 530053610) или Dayco ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных Ina и Dayco: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте Ina 530053610, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного Ina 531084110 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... Про них читаем здесь.
5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS. Иногда попадаются в продаже и отдельно ролики, тут надо быть осторожным, ибо их оригинальность и природа происхождения покрыты мраком...
в) Покупаете комплект Ina 530053610 - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного Ina 531084110 и опорника Ina 532060410. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка. Тут следует упомянуть еще про комплект Contitech CT1137K1, до 2016 года он был полным аналогом комплекта Ina 530053610, после 2016 года вместо роликов Ina в комплект кладут ролики Contitech. Информации об их надежности на данный момент нет.
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.
Сообщения из 32 части последние 5 страниц перенесены сюда.
Последний раз редактировалось GEMINI; 20.10.2021 в 21:55.
GEMINI вне форума
Старый 18.01.2023, 17:02   #431
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 33
ГУРУ, сейчас на конвейере ставят ремни ГРМ от БРТ., а ролики чьи ставят...И в продаже комплекты ГРМ, ролики там какие идут ???
Просто купил комплект, ролики там Пиленга.....один чел утверждает что их там не должно быть, типа кривой комплект.
Так какой комплект купил то?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 19.01.2023, 21:08   #432
Сказал(а) спасибо: 335
AliBaba007, БРТ....ремень там БРТ, ролики Пиленга
syava-gor1, Что ты и кому говорил? я пРосТо, спросил какой фирмы должны быть ролики в комплекте ГРМ от БРТ
Старый 26.01.2023, 16:26   #433
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
https://www.youtube.com/watch?v=4eV_OfghrTI
https://www.youtube.com/watch?v=qvqA1uj3YR8 помпа улетела
syava-gor1 вне форума
Старый 30.01.2023, 00:29   #434
Константин_09
Константин_09 не успел проявить себя
Добрый вечер, собраться!
Назрела проблема, появился отчетливый грохот в районе помпы, соответственно замена ремня грм и роликов, цены на гейтс ушли в стратосферу, какие отзывы о брт? Не бросайте без ответа, утром в магазин и на сто
Константин_09 вне форума
Старый 30.01.2023, 01:55   #435
Вес репутации: 43
Сегодня меняли грм и развалившеюся помпу.(в сервисе 5500 запросили). Лузар 1200р турбо. Ремень смотрел конти 3000 р гейтс от 2.500 -5000 и дальше. Ролик опорный пиленга 12 й 400р +шайба и болт. Натяжной пиленга 1000р .Вопрос по натяжному спорный но херли делать. Давно надо было ставить безвтык.Ремень поставили за 1000р.
Сообщение от Константин_09 Посмотреть сообщение
Это они ещё сейчас упали.
Добавлено через 10 минут
https://www.youtube.com/watch?v=Bf6Ac7Q_xI4 поехали
https://www.youtube.com/watch?v=Wg2QPCKbFrA пасмотреть
Добавлено через 5 минут
https://www.youtube.com/watch?v=38rrjlJdvOw ещё осмотр
Добавлено через 6 минут
https://www.youtube.com/watch?v=qv4O1ASbvrM зачасти
https://www.youtube.com/watch?v=5IDCltoLy44 снятая помпа
Добавлено через 9 минут
https://www.youtube.com/watch?v=Tg5ib9Q0qV8 чисто сдёрнуть
Добавлено через 12 минут
https://www.youtube.com/watch?v=3YER5-rdou4 прокрут
https://www.youtube.com/watch?v=K7dp26ANDR4 заводка.
Назрела проблема
Систему ОЖ помыть.
Старый 30.01.2023, 14:45   #436
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,004
Поблагодарили 1,120 раз(а) в 815 сообщениях
Натяжной шевелится - но не работает. Мало пройдёт.
АСаныч вне форума
Старый 30.01.2023, 14:55   #437
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
снятая помпа
Но торце шестерни партс-номер -75-ой ТЗАшной помпы (печально известная, на отечественном подшипнике и сальнике), НО лазерная гравировка логотипа ТЗА - отсутствует. По крайней мере, я её не увидел.
SoftFelix вне форума
Старый 30.01.2023, 15:06   #438
Вес репутации: 43
Он там и стоял до этого больше помпы прошёл. Ваще иновский натяжной мне на ощупь более качественным показался чем эта дайко. А ремень значит пройдёт.
Я в них не вникал если честно в эти номера.Показал что видел скажем так. Я вот чот не припоминаю чтоб я шарики видел в подшипнике ролики точно были. Там каждый что то ломал).Были были шарики ,щас спросил человека который её курочил.
Ваще конечно ОЖ была ну очень плохая.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 30.01.2023 в 15:31.
Старый 30.01.2023, 17:31   #439
АСаныч
А я думаю причём здесь пиленга, про которую ты пишешь, когда вырез/на вырез.
Про ремень не знаю. Наблюдать надо. Я такой не ставил и инфы нет у меня.
Если делал хорошему знакомому - понаблюдай, потом отпишешься.
АСаныч вне форума
Старый 30.01.2023, 17:38   #440
SoftFelix
75-ые ТЗА обычно дохнут из-за подшипника (очень много видел на Драйве перекошенные 75-ые). Только вот вопрос: подшипник дохнет сам по себе или он дохнет от протёкшего сальника? По идее, если сальник потёк, то всё сливается через дренажное отверстие, подшипник же защищён сальником.
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
