Старый 09.02.2014, 10:41   #1
Тюменский Я
Тюменский Я не успел проявить себя
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 16
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь
Предыдущие части темы:
Часть 15 Часть 14 Часть 13 Часть 12 Часть 11 Часть 10
Часть 9 Часть 8 Часть 7 Часть 6 Часть 5
Часть 4 Часть 3 Часть 2 Часть 1
вот и 15ю часть ухнули.во какая популярностьПродолжаем далее
Последний раз редактировалось GEMINI; 11.02.2014 в 22:43.
Тюменский Я вне форума
Старый 21.02.2014, 00:08   #441
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 16
Правильно вы ребят рассуждаете. Подшипник должен сидеть в обойме или на оси с определенным допуском натяга. Не на глаз. Иначе клин или закусывание. А допуск натяга найти может только специалист или нужны определенные таблицы. Металл, хоть он и твердый (каленый), а все равно имеет свойство сжиматься-растягиваться.
Старый 21.02.2014, 06:38   #442
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Foland11, вот скорее всего так и есть. На стальной втулке ролика NSK 60TB062B01 подшипники 6006DU2 сидят с одним натягом, да еще и в паре, а на силуминовую втулку от Gates T43147 посадка уже другая, посвободнее и в одну каску.
Надо дома пересмотреть запас роликов - какая маркировка подшипников в Gates/INA/Dayco/Coram/Mapco.
Да и не зря же тут ТОЛЬЯТТИНЕЦ при сборке ролика брал именно какой-то немецкий 6006RS.
Ky. вне форума
Старый 21.02.2014, 07:15   #443
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
проблема, не особо дружу с интернет поставщиками...но придется. Кто где заказывал, опыт у кого есть...посодействуйте)
В любом приличном магазе для иномарочников - подавляющее большинство из них работает с
Экзист, Автодок, Автопаскер нормальные магазины.
Буйный вне форума
Старый 21.02.2014, 10:22   #444
bsi
bsi не успел проявить себя
Народ, дайте размеры опорной шайбы шкива ГРМ.....или где еще такая есть? я про 21126-1005317-00
bsi вне форума
Старый 21.02.2014, 10:45   #445
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Всё таки не стал тянуть, заменил таки ГРМ))
И так, что имеем в итоге. Пробег на момент замены в районе 90т. Менял всё впервые, до этого в механизм никто не влезал. Никаких посторонних шумов не было, всё работало в штатном режиме. Замену начал чисто профилактически.
1. Помпа имеет люфт и потеки с дренажа. Крутится сухо и с шумом, как будто смазки уже нет.
2. Натяжной ролик крутится нормально, без шума. Имеется небольшой люфт.
3. Опорный ролик не люфтит вообще. Крутится слишком легко, видимо смазки почти не осталось.
4. Ремень с чуть видимыми трещинками во внутренней части зубца, проявляющиеся только при изгибе. Снаружи ремня мелкие микро порезы, будто лезвием дотрагивались.
Думаю кроме помпы остальное ещё проехало бы тысяч 30.
Поставил опорный Кое с шайбой 7мм. Натяжной Дайко. Ремень Гейтс. Помпу Лузар простую.
Теперь будем тестить))
Название: 2014-02-21 09.03.20.jpg
ID:	103934   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-02-20 18.43.01.jpg
Али вне форума
Старый 21.02.2014, 10:48   #446
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Али, что на помпе-то с экономил?
PAE вне форума
Старый 21.02.2014, 11:10   #447
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Норм пробег))) К такому уже, обычно, с фобией справляются))) А тут тока в разгаре))) Ну ничё Щас разберёшься. Тут всему научат
Я вот только вот этот момент не понял. Почти все на форуме уверены в том, что ремень-то как раз и менять не стоит. А кто менял-то его и по какой причине именно его, а ни ролики?
Реально учусь, правда "мастерам" надоел уже своими советами (предложениями) которыми здесь нахватался)))
Чес сказать, был промежуток, когда на машине ездил другой человек, тот по советам "спецов" поменял ремень, а я, раз такое дело продолжил ездить.
Добавлено через 13 минут
Нормально все, не волнуйся. Экзист, Автодок, Автопаскер нормальные магазины.
Спасибо! Теперь придется читать тему заново, дилема, брать комплект Гейст или собирать по наименованиям)
Г-Мурад вне форума
Старый 21.02.2014, 11:10   #448
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
PAE, другие варианты не нравятся.
Али вне форума
Старый 21.02.2014, 11:20   #449
Г-Мурад
Сообщение от Али Посмотреть сообщение
Али, где брал все это?
Г-Мурад вне форума
Старый 21.02.2014, 11:38   #450
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от bsi Посмотреть сообщение
Вот глянь шайба шкива грм рисунок №3
Последний раз редактировалось сифар; 21.02.2014 в 12:06.
сифар вне форума
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
