Старый 16.06.2015, 13:18   #441
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
привет) есть у меня вопрос,ситуация следующая,на авто стоит гбо 1 поколения(в народе простой,общий газ) утром завожусь на бензине,работает не стабильно,в глушителе хлопки(при бедной смеси которые бывают)при движении глохнет,хх не держит,на газу проблемы не бывает,но скинув минус с акб на сек 5 то на бензине начинает работать ровно,хх держит, может кто сталкивался? в чем может быть причина?
мордер вне форума
Старый 16.06.2015, 20:15   #442
Rain95
Автомобиль: Лада_Приора_2170
Rain95 не успел проявить себя
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Ну так посмотрите через диагностику хотя бы пропуски воспламенения. Может станет понятней?
Смотрел)) Пропусков нет. Двигатель даже можно сказать не троит, а работает не равномерно, как-будто смесь не качественная. При этом, когда все это происходит слышно шипение в районе дроссельного узла. И не похоже что это подсос воздуха, потому, что это происходит именно утром. В течении дня не повторяется.
Rain95 вне форума
Старый 16.06.2015, 22:01   #443
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Может кто сталкивался. Ситуация такая. На холодном моторе все нормально. На горячем начинается какой-то расколбас. Мотор трусится, как припадочный. При этом чек не горит, ошибок нет. Если горячий мотор заглушить и снова завести, то первые 20-30секунд работает нормально, потом потихоньку опять начинается расколбас и примерно через минуту трясет уже по полной. На ходу на горячем моторе если на второй передаче при оборотах мотора примерно 1500-1700 резко надавить газ, то последует серия рывков и очень вялый разгон. Потом, когда обороты достигнут 3000, очень резкий, практически до пробуксовки, подхват. На оборотах выше 3000 рывков нет, но ездить в диапазоне 1500-3000 очень некомфортно. Сегодня поменял свечи и купил одну новую катушку. Менял каждую на новую по очереди. Разницы нет. Прозвонил все катушки - звонятся одинаково. Что за нафиг? Вроде как похоже, что колбасит тогда, когда мотор работает по замкнутому контуру. То есть по сигналу кислородника. Но кислородник у меня относительно свежий - примерно 45тыс. всего. Напряжение на ДМРВ по сигналу АЦП контроллера 1,035 - не молодой уже, но еще далеко не труп. Ну и расход топлива подскочил примерно на литр - сейчас 8,1 (трасса 70% и 30% город без пробок).
Пробег 160тыс. Началось примерно 15тыс. назад, а буквально за 1500-2000 стало резко прогрессировать.
Rambo вне форума
Старый 16.06.2015, 22:21   #444
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
у меня например за 10 тыс км умер, не поленись посмотри опендиагом например
да труп он, труп уже!
combat_rabbit вне форума
Старый 16.06.2015, 23:03   #445
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
combat_rabbit, кислородник синусоиду рисует, а как его еще можно проверить? А ДМРВ такое напряжение последние два с половиной года кажет. А дергать начало перед зимой, но изредка. А вот последний месяц все чаще и сильнее. А сегодня неисправность приобрела постоянный характер. Опендиагом могу глянуть только на выходных.
Rambo вне форума
Старый 16.06.2015, 23:18   #446
Возможно ДПДЗ - теряется/дребезг контакта (типа противоречие с показаниями ДМРВ и ДПКВ). Если откл., то ЭБУ рассчитывает значение положения ДЗ по ДМРВ и ДПКВ.
Когда умирал ДМРВ, то после сброса ошибки на низких оборотах нормально, стоило увеличить до средних - ДВС "скисал" и опять Р0102.
Старый 16.06.2015, 23:22   #447
combat_rabbit
должен часто рисовать в секунду раза два. например удк у меня ленивым стал скачок от 0.1в до 0.7в занимал у него секунду, полторы. а ддк тот так вообще после прогрева двс до 98-100 градусов показывал 0в.
а вообще причин мульён)) сам мучаюсь с подергиваниями на хх на горячую.
Возможно ДПДЗ
О! а я уже и отвык от ДПДЗ, последнее время все машины что попадались, уже с е-газом.
Старый 17.06.2015, 00:25   #448
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
должен часто рисовать в секунду раза два. например удк у меня ленивым стал скачок от 0.1в до 0.7в занимал у него секунду, полторы. а ддк тот так вообще после прогрева двс до 98-100 градусов показывал 0в. а вообще причин мульён)) сам мучаюсь с подергиваниями на хх на горячую.
У меня период примерно 1с, может чуть меньше. Собственно когда новый датчик поставил, картинка сигнала была такая же. Это я сотрел примерно месяц назад. Тогда проблема уже была, но нет как жестко, как сейчас. И ДПДЗ тоже проверял. При плавном нажатии на педаль сигнал плавно возрастал, без рывков. Тут по нету пошарился, еще грешат на датчик температуры двигателя. Хотя с другой стороны вентиляторы работают адекватно приборке...
Rambo вне форума
Старый 17.06.2015, 06:13   #449
Он просился в мусорку еще тогда
Мое мнение такое - 1.02 это уже звонок, 1.025 все.
Руслан, а в Ё-Газу ДПДЗ даже два, как это ты отвык-то?)) Может с РХХ попутал?)))
Сначала попробуй отключить и поездить без него.
Хотя проще воткнуть подменный - цена вопроса недорогая, если брать Арзамас (Рикор Электроникс).
Проверь по АЦП ДТОЖ.
АЦП исправного ДТОЖ при 90* - 0.488, при 93* - 0.469 на моем движке.
Можно замерить его сопротивление при работающем двигателе на разных режимах температуры с помощью двух булавок. В ТИ цифры есть.
КПА на горячую воздух не пропускает? Можно для проверки отключить его шланг, заглушив шланг и штуцер в ДП.
Смотри время впрыска, коэффициент коррекции времени впрыска, ну и УДК по синусоиде.
Исправный он должен красивую рисовать.
Еще посмотри неравномерность вращения и пропуски по цилиндрам.
ID:	115262   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.06.2015, 19:28   #450
combat_rabbit
прочитал. и меня аж передернуло!
у меня при 90*- 0.273В, при 100*-0.195В и я считаю показания правильные (или нет?), потому что когда на сканере 90* то на корпусе термостата. в районе дтож инфракрасным термометром показывает 89*
в чем тут подвох? вроде дтож одинаковые должны быть. может опорное напряжение выдаваемое эбу разное, у моёго 3.3В (ме17.9.7), а у твоёго?
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
