Старый 01.02.2015, 19:29   #41
serj_050
serj_050 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Код какой?
Код не спросил.
какой расход воздуха показывает ДМРВ?
12 л/час.
Проверить массы контроллера
Это где?
serj_050 вне форума
Старый 01.02.2015, 19:35   #42
Сообщение от serj_050 Посмотреть сообщение
Это где?
Почитай эту тему http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=49769
12 л/час.
В типовые параметры укладывается
на работающем двигателе температура всасываемого воздуха то -48 то +30
Это первое, с чем нужно обязательно разобраться и устранить.
Старый 01.02.2015, 19:43   #43
serj_050
Это я сделаю.
Из-за этого может быть большой расход?
serj_050 вне форума
Старый 01.02.2015, 19:48   #44
Сложно сказать однозначно, но на работу двигателя такие захлесты температуры впуска хорошего влияния не оказывают.
и температурного датчика. Датчик заменили.
А может быть была ошибка ДТВ, а заменили ДТОЖ. Какой датчик меняли и где он находится?
Старый 01.02.2015, 20:09   #45
serj_050
Датчик находится в корпусе термостата.
Когда выкрутили свечу, то центральный электрод был серый, а юбка вся в копоти. Такое чувство что смесь богатая.
serj_050 вне форума
Старый 01.02.2015, 20:19   #46
Это ДТОЖ.
Очень плохо, что ты не запомнил код ошибки по датчику температуры.
Нет возможности уточнить у мастера или он уже и не помнит небось?
Смотреть время впрыска нужно, коэффициент коррекции времени впрыска.
Если уж действительно смесь богатая, то непременно должны быть ошибка Р0172, возможна ошибка Р2188.
Если этих ошибок нет, значит и смесь не богатая.
Старый 01.02.2015, 20:40   #47
serj_050
Завтра позвоню спрошу.
Завтра проверю массы, потом отпишусь.
serj_050 вне форума
Старый 01.02.2015, 22:38   #48
Vovabs
Аватар для Vovabs
Автомобиль: Ваз 21104 16v
Vovabs не успел проявить себя
Сообщение от Vovabs Посмотреть сообщение
Добрий день! Хочу попросить диагностов прочитать мою прошивку стоковою i205do54 скачанную здесь на чиптюнере . Она у меня залита на мою Ваз 21104 1,6 16кл. Январь 7,2.
Проблемка в следующем: на ХХ не могу плавно повышать (с 1000 до 1500) или установить и удерживать обороты 1100, 1200, 1300, 1400. Или 1000 или 1500!
Вобшем происходит это так- на ХХ плавно жму пед.газа (пробовал даже рукой для точности нажатия) - до 1000 набирает плавно-постепенно (850-900-950-1000), потом если жать дальше - обороты чуть падают (примерно на 50 об.) и сразу поднимаются до 1500. Дальше снова набирает плавно (1500-1600-1700 и т.д.).
Так же и с уменьшением оборотов- до 1500 плавно снижает потом небольшой скачок на 1550 и сразу падает на 1000. Вот такое...
Очень напрягает в пробках . Надо чуть-чуть тронутся - даю немного газку, а она мне сразу 1500. Очень не удобно.
Даже если тронулся и с нагрузкой на двигатель получилось, например, 1200 об. То после сброса газа она мне всё равно 1500 подкинет.
Скажите так заложено в прошивке или проблема с ЭСУД.
Купил новый ДПДЗ - всё так же. БК нет. Тросик не заедает.
Кто что думает?
Vovabs вне форума
Старый 01.02.2015, 22:42   #49
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
да это Январь 7.2 с его косячками .Попробуй версию 205DO57 Но и она не панацея ,но там чуть меньше это выражено чем в 54_й .Тюнинг найди лучше для своего мотора .У паулюса очень удачная прошивка для твоего мотора получилась .
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 01.02.2015, 23:36   #50
Vovabs
Аватар для Vovabs
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
Где взять прошивку от Паулюса?
Vovabs вне форума
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
