Старый 02.01.2016, 13:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 25
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...
INA, Koyo:
Более детальные фотки тут: INA, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки INA 532 0438 10 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал INA 532 0438 10 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки KOYO PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается) или на аналоги в порядке предпочтения: INA 531 0841 10 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте INA 530 0536 10) или DAYCO ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте INA 530 0536 10, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного INA 531 0841 10 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Конкретных примеров больших пробегов я по нему не припомню, просто его не так массово еще ставят. Но и негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... По совокупности качеств в лидерах пока Pilenga WP-P-02170 (возможно придется "дорабатывать" крыльчатку) и Hepu P625 (профиль зуба не совсем наш). Про нюансы читаем здесь.
5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS.
в) Покупаете комплект INA 530 0536 10 (или полный аналог Contitech CT1137K1) - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного INA 531 0841 10 и опорника INA 532 0604 10. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка.
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.
GEMINI вне форума
Cinema-Master (09.06.2016), PAE (10.05.2016), PVP (08.06.2016), Raziyel (12.03.2016), VLAD36RUS (27.04.2016), Пьяный Солдат (04.06.2016)
Старый 05.04.2016, 21:47   #501
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 25
Да ну его.
Ремень отдельно продаётся, ролики тоже.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 05.04.2016, 22:00   #502
007 Персей
Автомобиль: LADA Priora 007persei
Сказал(а) спасибо: 9
007 Персей не успел проявить себя
Да ну его.
Да,но натяжной гейтс и ина отдельно не купить!(только если кит кто то захочет раздербанить!)
007 Персей вне форума
Старый 05.04.2016, 22:05   #503
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Причем, по отдельности выходит дешевле...
Kostikov вне форума
Старый 05.04.2016, 22:16   #504
AliBaba007
Натяжной есть другой. Опорник Ина тоже есть отдельно. И тойотовский тоже.
Да ну вас...
Старый 05.04.2016, 22:32   #505
Сейчас не пишут Германия и т.п. а пишут EU.
Никогда не было написано "Сделано в Германии" на ремнях для запчастей. Если было, то это была подделка (обратите внимание на корд). В большинстве было UK, сейчас в основном EU.
Сообщение от 007 Персей Посмотреть сообщение
Какой ремень, ролики лежат в упаковке лада имедж??
Gates.
Старый 06.04.2016, 08:23   #506
Ну и что?
А то, что ты и сам прекрасно знаешь - не надо валить все в кучу: з/части в лавке (пусть и оф. партнер/дистрибьютор/дилер Gates), в т.ч. и в лада-деталь, c з/частями оф. СТО.
Он же оригинальный, настоящий и не поддельный.
Не загонялся по поводу его оригинальности, т.к. это проблема уже оф. СТО.
Где и как они его приобрели неизвестно же тебе? Так?
Если маркировка аналогична конвейерной, то откуда, кроме как завода, может быть поставка.))) Наморщи ум - куда с оф. СТО отправляют бракованные з/ч после гарантийной замены (может быть и неоднократной). З/ч. с оф. СТО - стоимость з/ч указывается в наряде в любом случае, кассовый чек один на все (случай оплаты не гарантийного ремонта, при гарантии ставится штамп - "гарантия", оплата работ и з/ч - завод).
Двух кучек/складов нет - завод/сторонние (для не гарантийного ремонта). Но есть лавки-прилипалы на/рядом с оф.СТО, куда иногда засылают владельцев авто - отдельная оплата, др. юр. лицо (указано в кассовом чеке), др. з/ч.
А в лада-деталь пару недель назад см. вскрытый комплект Gates - ремень №2.
Последний раз редактировалось Serg901; 06.04.2016 в 08:36.
Старый 06.04.2016, 11:30   #507
А я и не валил все в кучу, а разложил все по полочкам. Ты вклинился со своим ремнем и развалил эту полку. Ты даже не ведаешь откуда этот ремень тебе поставили, а пытаешься что то доказать и втереть. Со мной это не пройдет. ))
Во-во.
Я так и написал - конвейерный. Тут и морщить, что бы понять откуда он, ничего не нужно.
Это уже давно известно.
Старый 06.04.2016, 17:51   #508
AliBaba007
Gates.
Так я про ето и пишу.
Да ну вас...
Старый 06.04.2016, 18:08   #509
arg69
Аватар для arg69
Поблагодарили 112 раз(а) в 73 сообщениях
Вес репутации: 11
arg69 станет известным достаточно скороarg69 станет известным достаточно скоро
Что-то вы сильно мудрите на тему конвейерных запчастей. Запчасти, которые покупают себе дилеры на самом деле доступны любому желающему.
Ремней на 126 мотор по прайсу официального поставщика (всем известного, который кстати говоря, дилерам запчасти возит) сейчас предлагается два: 21126-1006040-00 и 21126-1006040-82.
Ремень по номеру с индексом 00 из каталога, поэтому логично предположить, что он конвейерный. А все, что с индексами больше или равно 80 - это запчастевые ритэйл варианты (ваш кэп). Поэтому предполагаем, что ремень по номеру с индексом 82 будет ритйэловый 5631XS.
Теперь идем и смотрим, что нам предлагается по номеру 21126-1006040-00:
А предлагают нам конвейерный GD380 QF.
Если что, ремень, который на фото, сильно прошлогодний. С недавнего времени он так же пакуется в синюю коробочку, как и ремень с индексом 82.
Дилер ставит конвейер потому, что запчасти заказывает по каталогу, а там никаких запчастей с ритэйловыми индексами нет.
А вот почему во всяких лавках продают только ритэйловые варианты мне неизвестно. Из предположений только пофигизм продавцов, либо какие-то обязательства перед ЛИ, если говорить о сетке Лада-Деталь.
Покупается все это барахло через дилеров, либо во всем известных автодоках\автопитерах. Если кто боится подделок при заказе в вышеупомянутых инет магазах, спросите манагера какой из поставщиков Лада-Имидж и закажите от него, они там тоже торгуют.
arg69 вне форума
Foland11 (06.04.2016), Ky. (07.04.2016)
Старый 06.04.2016, 18:20   #510
AliBaba007
Есть сомнения что это конвеерный. Там наверное прямые поставки. И что то он из UK.
И в чем разница тогда в ремнях то?
Да ну вас...
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
