Старый 14.07.2015, 20:03   #551
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Или подождем экстрасенсов?
Совпадение звезд Сад-ад-Сууд и Сад-аль-Альбия дает понять, что ДПДЗ просится в мусорку
Вот попытка номер один 3gger начинай копать.
Александр 443 вне форума
Старый 16.07.2015, 05:24   #552
_Leha_
Аватар для _Leha_
Изображений: 5
Всем доброго времени суток! Проблема такая вот у меня - наступила жара и тут когда долго машина ездит т.е. хорошо нагреется по всей видимости кпкой то датчик начинает на холостых как будто задыхаться, не реагировать на газульку и глохнуть, стоим секунд 30-60 и заводится, сначала эта беда проявляетмя на светофорах, затем стала так глохнуть и на ходу
Я склоняюсь к дмрв
Все основные датчики уже
поменены рхх, дпдз, дпкв
Пробег 120000
Установка кондиционеров, пишите в личку
_Leha_ вне форума
Старый 16.07.2015, 07:46   #553
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
_Leha_,ацп дмрв измеряли, прежде чем делать вывод о его "смерти"?
GEMINI вне форума
Старый 17.07.2015, 09:12   #554
_Leha_
Аватар для _Leha_
Изображений: 5
Если не секрет, то это как?
_Leha_ вне форума
Старый 17.07.2015, 10:27   #555
NMP
Автомобиль: ЛК2
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 73 раз(а) в 35 сообщениях
NMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себя
Я склоняюсь к дмрв
Отключите ДМРВ вообще. Если проблема нивелируется - ДМРВ на замену.
Сканером или дополнительным БК смотреть данные АЦП. Или обыкновенным вольтметром непосредственно на разъеме датчика. Холодный незапущенный мотор, ключ в положении "зажигание", напряжение должно быть не более 1,03 В. Номинальное - 0,996 В.
NMP вне форума
Старый 17.07.2015, 12:15   #556
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
_Leha_, Проверьте давление в рампе,очень похоже на забитую сетку бензонасоса
antserev1 вне форума
Старый 19.07.2015, 13:07   #557
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Я склоняюсь к дмрв
Пробег 120000
Вот и у меня похожая ерунда. Пока мотор холодный - все хорошо, как нагревается начинаются тупняки. Газ резко до упора - медленный и вялый набор оборотов, из за этого машина плохо разгоняется и приемистость плохая на крейсерской скорости.
Если во время работы заткнуть вход дмрв - мотор глохнет и гофра держаться в закрытой положении может бесконечно долго.
Давление 3,7+0,5 кг/см2. И не падает после прогрева.
Ниже есть фото параметров и ацп. И ссылка на видео, где слышно как плохо набираются обороты и давление топлива во время этого. Пшик - открываю полный дроссель.
Менял сетку бензонасоса и бензофильтр 2 месяца назад.
Что это может быть? 2 года уже ищу
http://youtu.be/kYJglPCS1PE
yatur вне форума
Старый 19.07.2015, 13:46   #558
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
посмотри ацп дмрв при включенном зажигании и сюда выложи.да зажигание включена двигатель не запущен
как верно было сказано выше
цитирую
Moiseikin вне форума
Старый 19.07.2015, 14:05   #559
yatur
Автомобиль: Нет
цитирую
А вот, на скринах есть:
незапущенный - 1,016
запущенный на хх - 1,318 - 1,353
yatur вне форума
Старый 19.07.2015, 14:28   #560
Moiseikin
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
норма.
а давку в раме с тапкой в пол смотрел?
график ДК1?
время впрыска у тебя маловато.
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
