Результаты опроса: На каком пробеге порвало заводской комплект ГРМ
0-20 тыс. км. 0 0%
20-40 тыс. км. 5 14.29%
40-60 тыс. км. 5 14.29%
60-80 тыс. км. 8 22.86%
80-100 тыс. км. 2 5.71%
уже накатал больше 100 тыс. на заводском комплекте 15 42.86%
Голосовавшие: 35. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 31.12.2013, 16:08   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 15
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь
Предыдущие части темы:
Часть 14 Часть 13 Часть 12 Часть 11 Часть 10
Часть 9 Часть 8 Часть 7 Часть 6 Часть 5
Часть 4 Часть 3 Часть 2 Часть 1
GEMINI вне форума
Старый 24.01.2014, 18:35   #561
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 15
Dimon_Kamin, Достаточно слить только с блока
DIZZI вне форума
Dimon_Kamin (24.01.2014)
Старый 24.01.2014, 18:40   #562
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
на передней поверхности внизу который болтик?)))
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 24.01.2014, 18:45   #563
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Da Vinchi, Да, в районе 3 и 4 целиндров
DIZZI вне форума
Старый 24.01.2014, 19:24   #564
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
и я про него))). Не открывая крышку РБ? А сколько потом из отверстия помпы примерно ещё выльется?
+79063119039
Старый 24.01.2014, 19:32   #565
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Я сперва из смотровой ямы откручивал сливной болт, быстро прижимаешь к отверстию шланг опущенный в ёмкость какую-нибудь, а затем кто-нибудь откручивает пробку РБ.(Если шланг неплотно прижмёшь, то сам весь будешь в антифризе)
Из отверстия помпы ни чего не потечёт, на всякий случай подложи под помпу тряпку, когда вынимать будешь
DIZZI вне форума
Da Vinchi (24.01.2014)
Старый 25.01.2014, 03:14   #566
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Охренеть! А я думал это я самый умный, выкинув его на 7000 кажется...
Я на 6400)))
П.С. Кстати, рекомендую сразу после покупки проверить работу натяжного ролика.
На моей Приоре он был с завода в перетянутом и заклиненном состоянии, механизм самонатяжения вообще не работал!!!)
Ролик выставил сам (вой ремня пропал - пробег был 6400), заодно и опорник ина2112 установил (весчЬ)!
Как раз по этому случаю...
Сообщение от Borof Посмотреть сообщение
С новья при нагреве двигателя со стороны ГРМ слышны завывания после 90 градусов все пропадает
Проверь работу натяжного ролика.
Последний раз редактировалось BULLDOG; 25.01.2014 в 03:26.
BULLDOG вне форума
вячеслав1982 (26.01.2014)
Старый 25.01.2014, 06:16   #567
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Добавлено через 5 минут
Dimon_Kamin,
DIZZI Сливать надо через дроссельный шланг (подогрев дросселя) в бутылку пластиковую, желательно двушку,удобно и не капли не прольешь.Только перед тем как шланг выдернуть, не забыть выкрутить крышку расш.бачка, стравить давление.
Этот вариант если у тебя Е газ не прокатит.
сифар вне форума
Ri.264 (25.01.2014)
Старый 25.01.2014, 06:18   #568
Dimon_Kamin
Аватар для Dimon_Kamin
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 47 раз(а) в 30 сообщениях
Dimon_Kamin станет известным достаточно скороDimon_Kamin станет известным достаточно скоро
сифар,
так так так... А поподробней процедуру? Снять шланг, подставить бутылку под дроссель, а в шланг дуть, я так понимаю? И сколько сливать?
Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву...
Dimon_Kamin вне форума
Старый 25.01.2014, 06:27   #569
сифар
Аватар для сифар
Сообщение от Dimon_Kamin Посмотреть сообщение
сифар,
Бутылку надо установить так чтобы чем ниже тем лучше,но и что-бы длинны шланга хватило, откручиваешь хомут ,аккуратненько выдергиваешь шланг,и конец шланга направляешь в бутыль ,пока все не сольется, не помню сколько сольеться ну примерно литра два.
сифар вне форума
Старый 25.01.2014, 08:02   #570
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Один в один как у меня было после покупки)))))
Dimon_Kamin,
С Е-газом это не выйдет)))) Подогрева дроселя у нас нет)))
DIZZI вне форума
BULLDOG (25.01.2014)
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
