Старый 11.07.2014, 20:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Начинаем 12-ую серию
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.07.2014 в 23:33.
GEMINI вне форума
Старый 17.12.2014, 20:33   #561
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
Gennadiy K, завтра посмотрю, а точнее сейчас
ну и тогда в чем может быть проблема?, я заметил то что по диагносту на прогретом двигателе температура всасываемого воздуха в районе 22-35 градусов, понятно что на холодную температура воздуха не поднимется пока под капотом теплее не станет, вот по этому скорее всего и льет на свечи
livek вне форума
Старый 17.12.2014, 20:51   #562
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от livek Посмотреть сообщение
Надо, что б двигатель остыл до уличной температуры, пускай до утра стоит.
А я знаю, что ль?
Мозги должны знать точные данные о температуре двигателя по ДТОЖ и температуре воздуха по датчику в ДМРВ, тогда состав смеси будет подобран правильно и "лить на свечи" не будет.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 17.12.2014, 21:06   #563
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
эта температура не коем образом не влияет на состав смеси, она только может корректировать УОЗ .....
Константин А вне форума
Старый 17.12.2014, 21:24   #564
livek
Аватар для livek
Gennadiy K, вобщем вот сча вышел и......
показания с панели приборов:
температура за бортом: -5
температура ОЖ: +00
данные с диагноста:
желаемое положение ХХ: 1330
положение ХХ: 1280
угол опережения зажигания: +12
температура ОЖ: +00
температура всасываемого воздуха: +00
напряжение борт сети: +12,3
больше не помню))))) на сколько хватило памяти мозгов, да и отвлекают тут всякими разными делами
машина уже 7 часов без движения стоит у дома
Добавлено через 11 минут
вот тут пишет одинhttp://www.drive2.ru/l/4062246863888552230/
что как раз ДМРВ влияет от температуры воздуха на колличество поданного топлива
livek вне форума
Старый 17.12.2014, 21:27   #565
Gennadiy K
Не читал, но осуждаю.
ДМРВ считает количество воздуха, по нему и расчитывается состав смеси, но только после запуска.
Учитывая температуру по ДТОЖ разумеется.
Прочитал, в целом для рядового автолюбителя понятным языком нормально описано. Только, как подсказывает Константин А, датчик температуры в ДМРВ влияет именно на УОЗ, а не на состав смеси.
Геннадий К
Старый 17.12.2014, 21:38   #566
livek
Аватар для livek
Gennadiy K, ну погодите, вот если температура воздуха ниже нуля то естественно он сильнее отстужает нагревательный элемент ДМРВ и соответственно команда мозгу проходит что надо лить больше топлива ввиду того что якобы ваздуха проходит больше чем обычно ввиду более активного отстужения спирали ДМРВ, а вот когда уже под капотом становится более теплее от прогретого двигуна уже совсем получается другие параметры так как всасываемый воздух теплее, все понятно что и датчик ОЖ влияет на работу двигателя, но ведь когда температура движка 80-90 градусов он же не обедняет и не обогощает смесь, датчик ОЖ изначально только похоже поддерживает обороты двигателя до прогрева(я так думаю не судите незнающего, не рубите с плеча)
livek вне форума
Старый 17.12.2014, 21:43   #567
Gennadiy K
Так его и так приходит больше, ведь вес холодного воздуха больше, а ДМРВ считает именно массовый расход.
Он (ДТОЖ) именно обедняет смесь и рассчитывает обороты.
не рубите с плеча
Да я спокойно рассказываю.
Геннадий К
Старый 17.12.2014, 21:44   #568
livek
Аватар для livek
Он именно обедняет смесь и рассчитывает обороты.
почему именно он?
livek вне форума
Старый 17.12.2014, 21:48   #569
Gennadiy K
почему именно он?
Для правильного сгорания топлива важнее температура двигателя.
Геннадий К
Старый 17.12.2014, 21:48   #570
Константин А
В какой-то степени есть маленькая доля правды, но прошу не путать с запуском, тем более что ДМРВ не работает на запуске, а вступает в работу лишь после запуска. По суте некоторые системы мониторят величину заряда смеси в цилиндре от плотности воздуха которая зависит от плотности его по температуры.
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
