Старый 09.02.2014, 10:41   #1
Тюменский Я
Тюменский Я не успел проявить себя
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 16
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь
Предыдущие части темы:
Часть 15 Часть 14 Часть 13 Часть 12 Часть 11 Часть 10
Часть 9 Часть 8 Часть 7 Часть 6 Часть 5
Часть 4 Часть 3 Часть 2 Часть 1
вот и 15ю часть ухнули.во какая популярностьПродолжаем далее
Последний раз редактировалось GEMINI; 11.02.2014 в 22:43.
Тюменский Я вне форума
Старый 24.02.2014, 10:32   #571
KACPER
Аватар для KACPER
Автомобиль: -----
KACPER не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 16
конструкция этой опорной шайбы не должна влиять на долговечность ролика Просто на паразитник идет большая нагрузка
KACPER вне форума
Старый 24.02.2014, 10:37   #572
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
я вот щас посмотрел на эту конструкцию и че подумал: а не является ли такая конструкция шайбы, где она наполовину только в ролик заходит а не полностью,тем самым уменьшая площадь опоры, косвенной или прямой причиной кончины опорника ?
Ни как не влияет, это сделано для центровки болта относительно ролика и не для чего больше
DIZZI вне форума
Старый 24.02.2014, 10:38   #573
Сказал(а) спасибо: 333
внутренняя обойма у опорника 12 мм, а держится он на шайбе которая заходит в него всего на 4 мм, и за счет притягивания его болтом к блоку+ большая нагрузка. наверное лучше было бы ели бы шайбв целиком на все 12 мм заходила в него и опроник всех площадью опирался на нее
Старый 24.02.2014, 10:45   #574
KACPER
Аватар для KACPER
Автомобиль: -----
претензию к инженерам надо отправить Шутка Да нормально все ходит и с такой опорно-центровочной шайбой
KACPER вне форума
Старый 24.02.2014, 10:46   #575
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Подшипник ролика держитя за счёт торцов прижатых болтом, а проточка в шайбе нужна чтобы ролик не смещался относителтно центра
DIZZI вне форума
Старый 24.02.2014, 10:53   #576
Это понятно, но могли уже тогда сделать шайбу чтобы ролик полностью сидел на ней, или тогда уж как у INA 2112 дырку 10 мм .
Старый 24.02.2014, 11:23   #577
Сказал(а) спасибо: 829
ерунду пишете.
Вот блин, еще один капитан "у меня не так"... Как это ФАКТ может быть ерундой!? Говорю же у меня есть и другие тоже отписывались.
при последующей смене грм надо вновь подмазать ...?
Во-первых, подмазано не у всех, во вторых, степень влияния на увод ремня ориентации этого слоя никто конкретно не изучал - поэтому я и сказал "версия". Да и никак нельзя выявить определенную статистику по степении влияния этого клея на увод ремня - ибо это форменный заводской колхоз, и, тупо, у кого-то подмазано больше, у кого-то меньше... Лично я тоже после снятия опорник обратно уже никогда не ставил и не известно, что было бы, если я его ориентировал в другую сторону. Однако таки были случаи увода ремня после снятия/ установки роликов и недоумения после этого. Да и плюс к этому, не исключено, что клей мог прилипнуть не к шайбе\ролику, а к посадочной поверхности на блоке - чем не причина того, что после каждой замены:
всё нормально без доработок.
Старый 24.02.2014, 11:35   #578
xoxlec456
Фотокор Оренбурга
Аватар для xoxlec456
Автомобиль: GFK110
Сказал(а) спасибо: 122
подскажите советом:
вчера завел машину-грею стою, слышу какие то странные не понятные звуки под капотом...
открыл-звук доносится в районе ГРМ(такой странный, как будто чёто щёлкает или трется о чё то...кароче непонятный)
поехал(поплёлся на первой скорости) до сервиса...
там уже начиналось празднование 23 февраля))
ну один вышел-открыл капот-послушал и говорит:
эт у тебя на ремне говорит, пару-тройку зубцов сорвало и вот он об ролик щёлкает...
я в недоумении...
возможно ли такое?
или это что то другое??
пробег 142000, ремень заводской, ролики менял на 70000...
xoxlec456 вне форума
Старый 24.02.2014, 11:35   #579
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Г-Мурад, Комплект не нужен купи отдельно ремень гейтц на экзисте, натяжной ролик дайко, опорный ина 2112, помпа Пиленга. Все это есть в экзисте. Если пробег ближе к 100 тыс. лучше заменить шкивы распредвалов и коленвала. Заменить попутно антифриз и наверное термостат !!!
Спасибо! Шкивы поменяю в любом случае, термостат тоже...короче, раз вскрыл, заменю, все что соприкасается с ремнем)
А эта пресловутую шайбу тоже отдельно нужно покупать?
Г-Мурад вне форума
Старый 24.02.2014, 11:38   #580
Сообщение от xoxlec456 Посмотреть сообщение
я в недоумении...
возможно ли такое?
xoxlec456, каким еще нахр.. гаданием тут заниматься можно?! Срочно вскрывай крышку ГРМ!!!
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
