Старый 27.05.2013, 19:44   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 12..
Продолжение тем:
Часть 11
Часть 10
Часть 9
Часть 8
Часть 7
Часть 6
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 29.05.2013 в 22:22.
GEMINI вне форума
Старый 30.05.2013, 11:45   #51
Евген985
Автомобиль: -
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 12..
парни,посмотрите,правильны й ролик,нет?натяжной механизм смущает,как то близко к меткам,не так,как на родном.или это нормально?и как его выставлять,паз в паз?
сейчас вот думаю,брать опорник дайко или нет?или лучше все таки койо?
можно повторюсь.
ID:	96347   Нажмите на изображение для увеличения
Евген985 вне форума
Старый 30.05.2013, 11:49   #52
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
Для каких целей?
На натяжной автомат,чет я недоверяю люфту SNK
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 30.05.2013, 12:03   #53
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
можно повторюсь.
В конце 11 части всё про него выяснили. Подожди, сейчас люди подтянутся, расскажут.
Конечно KOYO!!! Таких вопросов не должно возникать!!! KOYO PU355816RR9D
Добавлено через 8 минут
Сообщение от dimon 1 Посмотреть сообщение
может не в тему,кто подскажет,какой из перечисленных подшипников самый незнаю как выразиться,надежный,мощный ,чтоб раз и на .....долго KOYO 60062RSC3GA2
KOYO 60062RS-CM
KOYO60062RSC3
KOYO60062RS
Есть у меня ролик с таким подшипником http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=54489&page=94 пост 933. Он лежит прозапас, так, что про его надёжность пока ничего не могу сказать.
Зато он беззвучно не умрёт, полюбому слышно. Я по звуку и понял, что ему хана. Но смазка в нём была как новая и в достаточном кол-ве.
сом вне форума
Старый 30.05.2013, 12:04   #54
RamazanDag
Автомобиль: приора седан
RamazanDag не успел проявить себя
Если честно-это не нормально. Просто все производители, начиная от роликов подшипников и все остальные, кладут смазку в эконом режиме. И, наверное, самую дешевую. Она после нескольких тысяч высыхает и приводит к разбиванию подшипника. Вроде заводской ходит тысяч тридцать, а то и больше. А сам поменяешь, купишь даже не подделку, а чисто оригинал, через тысяч десять сними и посмотри на люфт, который стал. Вот и причина: подшипники что на китайских, что на российских и на всех остальных-смазка там г...о и не растёрта. Вот и причина шумов. Пока смазка гуляет-где-то в начале. А в середине-гоняет подшипник на сухую вот и разбивает. И пропадает шум через определенное время. Есть хитрость у единиц мастеров: вроде запчать одна и та же, а устанавливают разные мастера. Один чуть не в два раза больше проехал, другого-если не в три. Просто хороший мастер эти сопли вытирает и загоняет хорошую дорогую и качественную термостойкую смазку.
Последний раз редактировалось VLAD36RUS; 30.05.2013 в 14:15. Причина: Придание тексту читаемого вида. Пожалуйста, не пренебрегаем знаками препинания!
RamazanDag вне форума
Старый 30.05.2013, 12:13   #55
сом
Аватар для сом
Сообщение от RamazanDag Посмотреть сообщение
если чесно это не нормально просто все производители.....................
Спорить смысла не вижу. Поэтому и не буду.
Последний раз редактировалось VLAD36RUS; 30.05.2013 в 14:15. Причина: убрал нечитаемое
сом вне форума
Старый 30.05.2013, 12:42   #56
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Сом +100 500
PAE вне форума
Старый 30.05.2013, 14:10   #57
Denis73
Аватар для Denis73
Автомобиль: Ваз 217050
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Denis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всем
Поставил альтернативные ролики, звук не нравится при сбросе оборотов и при чуть выше холостых, послушайте http://youtu.be/ZALbOBqnYrI
Долго ли он так проходит?
Denis73 вне форума
Старый 30.05.2013, 14:22   #58
Сообщение от Denis73 Посмотреть сообщение
Можно ездить или есть неисправность?
Натяжной механизм не работает в натяжном ролике. Метка не шевелится.
Старый 30.05.2013, 14:33   #59
Denis73
Аватар для Denis73
Foland11,но при прогреве она уходит в право, и если руками попробовать продавить то тоже откланяется и возвращается на место
Добавлено через 6 минут
да и если прокрутить колесом на передаче, то метка тоже откланяется, на видео может просто плохо это видно
Denis73 вне форума
Старый 30.05.2013, 14:41   #60
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,277
Поблагодарили 785 раз(а) в 420 сообщениях
Вес репутации: 646
Ну и теперь берём трубочку и "выслушиваем" источник не нравящегося звука.
VLAD36RUS вне форума
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
