Результаты опроса: На каком пробеге порвало заводской комплект ГРМ
0-20 тыс. км. 0 0%
20-40 тыс. км. 5 14.29%
40-60 тыс. км. 5 14.29%
60-80 тыс. км. 8 22.86%
80-100 тыс. км. 2 5.71%
уже накатал больше 100 тыс. на заводском комплекте 15 42.86%
Голосовавшие: 35. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 31.12.2013, 16:08   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 15
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь
Предыдущие части темы:
Часть 14 Часть 13 Часть 12 Часть 11 Часть 10
Часть 9 Часть 8 Часть 7 Часть 6 Часть 5
Часть 4 Часть 3 Часть 2 Часть 1
GEMINI вне форума
Старый 26.01.2014, 14:46   #601
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 15
Da Vinchi, У меня так же бывает после заглушения авто и стоянки ночью, на утро метка остается чуть правее хотя температура на улице минусовая. Правильнее проверять так завести машину и посмотреть где метка плавает, при минусе на улице метка будет расположена левее впадины. Проверь!
На заведеную проверяй
Добавлено через 10 минут
И если бортовик есть, то при температуре ОЖ +22 гр метка на работающем движке должна находится ровно по середине впадины
вячеслав1982 вне форума
Старый 26.01.2014, 15:25   #602
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Да тож было, на холоднюю типа подвисла метка, завел все Ок!,метка ушла куда ей положено.Главное, что бы механизм натяжения не заклинил в положении на горячую,т.к. при холодном пуске будет дикий перетяг ремня (особенно зимой), который в свою очередь убъёт опорный ролик и/или помпу.
PAE вне форума
Старый 26.01.2014, 15:48   #603
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
PAE, на холодную ремень Gates ослабляется, на горячую натягивается сильнее. Тобишь, все наоборот.
Блок при нагреве расширяется сильнее нашего ремня.
Ky. вне форума
Старый 26.01.2014, 15:54   #604
вячеслав1982
PAE, Мне вот интересно если метку заклинит, она постояно будет в клине или нет
Старый 26.01.2014, 16:00   #605
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Da Vinchi-какой пробег?
Последний раз редактировалось сифар; 26.01.2014 в 16:12.
сифар вне форума
Старый 26.01.2014, 16:47   #606
Алексей3600
Аватар для Алексей3600
Автомобиль: 21723-01-039
Алексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себя
Завтра планирую замену роликов (купил комплект DAYCO), подскажите где должна находиться метка при (предполагаю) температуре ОЖ где то 60-70 гр?
Алексей3600 вне форума
Старый 26.01.2014, 16:55   #607
вячеслав1982
Алексей3600, Ставится вырез на вырез при температуре ОЖ +22, соответственно правее на 3-4 мм примерно выреза будет 60-70. Опорник дайко совсем не лучше родного поляка, лучше ина на 2112 прикупи
Алексей3600 (26.01.2014)
Старый 26.01.2014, 17:00   #608
Belashik
Автомобиль: Приора универсал.
Belashik не успел проявить себя
ГэРээМофобия.
купил опорник Koyo PU355816RR9D = 18$, натяжной Dayco ATB2544 = 30$, болт Koyo 3$.
Параметры болта: 43,4мм, головка шестигранник на 14, буртик 21,5мм, резьба 18,4мм, тело 9мм, утолщение 12мм.
Так же купил за 0,5$ болт М10х55х1,25 с шестигранником на 13.
Теперь вопрос - не слишком ли длинный второй болт, и если он полностью подходит то:
- нафига нужен тоёта/коевский болт? Стоит он в 6 раз дороже + надо его везти токарю и платить за снятие утолщения.
Сообщение от Belashik Посмотреть сообщение
Belashik вне форума
Старый 26.01.2014, 17:03   #609
сифар
Аватар для сифар
Сточил на токарном станке буртик шайбы от поляка,получилось 8мм как раз подходит для koyo.
Последний раз редактировалось сифар; 26.01.2014 в 17:16.
сифар вне форума
Старый 26.01.2014, 17:07   #610
Алексей3600
. Опорник дайко совсем не лучше родного поляка, лучше ина на 2112 прикупи[/QUOTE]
Сейчас просто срочно надо поменять натяжной (сухой) заодно поменяю и опорник, думаю он не хуже родного с пробегом 57т.км. ина не нашёл быстро.
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
