Старый 11.07.2014, 20:09   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Начинаем 12-ую серию
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.07.2014 в 23:33.
GEMINI вне форума
Старый 23.12.2014, 01:13   #631
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
Сообщение от Антиквар Посмотреть сообщение
Сегодня подключил БК, он показывает 740-800 об/мин. , а по паспорту 840+/- 40 об/мин. Т.е кол-во оборотов ниже минимума.
ДВС с трос. управлением (Е-3) 840 +/-40, с ЭПГ 800 +/-30 об/мин.
Зависит и от темп-ры ОЖ.
Старый 23.12.2014, 02:00   #632
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Подскажите пожалуйста, кто знает.
Немного плавают обороты холостого хода, причём в момент уменьшения оборотов, движок немного потряхивает. Сегодня подключил БК, он показывает 740-800 об/мин. , а по паспорту 840+/- 40 об/мин. Т.е кол-во оборотов ниже минимума.
Вопрос: как повысить?
ДУ и РРХ промыты.
такой разброс ,обычно +\-40оборотов это норма !
раз Бк кажет 740-800 ,то могу сразу сказать ,у тебя ЭБУ М73, а у него номинальные выставлены 800 на ХХ.
Как повысить ?-только подредактировав твоё ПО .
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Антиквар (23.12.2014)
Старый 23.12.2014, 05:23   #633
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
SerTse не успел проявить себя
Добрый день уважаемые формучане.
Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом!
Также хочется выслушать Ваши варианты лечения проблемы.
Дано:
Приора Хэтчбек Люкс 2009г.в. Пробег 98 000 км.
ЭБУ - М73, не прошивал и не знаю какая прошивка стоит.
Новый АКМ.
Катализатор стоковый.
Все расходники и фильтра меняются вовремя.
Проблема:
После наступления холодов до -9, авто заводится, гудит минутку и глохнет.
Происходит это до того пока двиг не прогреется до 40-50 градусов. Чем холоднее двигатель, тем чаще авто глохнет. А если не дождаться прогрева и поехать на холодную, то машина глохнет на ходу, выручает только заводить по новой.
А происходит как-то странно.
Завожу авто, обороты поднимаются до 1500-1800, секунд через 5 опускаются до 800-1000 и авто работает в нормальном режиме. После этого через минуту-полторы обороты падают почти до 0, загорается чек, лампа аккума, масло, включается бензонасос. Затем снова обороты повышаются до 1500 и через секунду двигатель глохнет.
Заметил, что подогрев сидений в этот момент не выключается.
Приходится ключ зажигания ставить в положение 0 по новой заводить двигатель. В момент когда авто только-только заведется в последующие разы, появляется какой-то странный звук под капотом, как-будто вырываются (или наоборот всасывается) воздух откуда-то (пол секунды)
Вот что происходит с авто.
Опишу свои наблюдения и параметры БК.
1. Бывает (но не всегда) после того как заглох двиг выскакивает ошибка 1602 - пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ.
2. После мытья форсунок химией спецы сказали, что одна форсунка ссыт, мол ее по хорошему под замену.
3. После этого же мытья - постоянно горит чек и ошибка 0343 – высокий уровень сигнала цепи датчика фаз
4. Также частенько вылазит и потом пропадает Ошибка 0172 – Слишком богатая смесь в системе топливоподачи
Все эти ошибки появились после промывки форсов.
5. По параметрам БК напряжение на ДК1 и ДК2 изменяются в приделах нормы. (прочитал почти всю ветку про Датчик кислорода)
6. Клапан продувки адсорбера щелкает (слышно, но не напрягает)
7. Бензонасос качает.
Вроде бы всё.
Хочу на днях заехать на диагностику, человек вроде грамотный, проверить давление в рампе, компрессию, массу с акб, решить проблему с датчиком фаз, может и форсунку сразу заменить.
Что можете еще посоветовать в данной ситуации? Чтобы человеку сразу сказать куда еще заглянуть
А то скоро морозы будут, боюсь совсем не завестить....
P.S. А вчера, так вообще заглох на прогретом авто когда через лежачего полицейского проезжал
SerTse вне форума
Старый 23.12.2014, 12:26   #634
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Андрей710, а можно ли сделать прогревочные обороты выше? эбу бош 7.9.7. Просто недавно поменял рхх и при первом запуске обороты установились под 1500 и я подумал во как хорошо, двиг быстро прогрелся. Но потом я понял, что рхх то новый и нужен перезапуск чтобы он оптимизировался. С последующим запуском прогревочные около 1200.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 23.12.2014, 12:35   #635
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от SerTse Посмотреть сообщение
Если хороший диагност он САМ должен знать куда копать
Александр 443 вне форума
Старый 23.12.2014, 16:10   #636
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
Я к нему заезжал месяц назад где-то с этой проблемой. Конечно машина была уже прогрета и возобновить проблему не было возможности. Если оставлять машину только.
Он сказал, что нужно будет искать неисправность, устранять, снова остужать машину, снова проверять.
Время не позволяло на тот момент.
Поэтому решил сначала здесь вопрос задать, может кто сталкивался с таким....
Автомобиль: Лада Приора Хэтчбек 2009
ЭБУ: М73 Сток
БК: Shtat UniComp — 400-L
SerTse вне форума
Старый 23.12.2014, 16:19   #637
Александр 443
Пост 619 вроде схожие проблемы и их решение.
Старый 23.12.2014, 18:08   #638
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
Был раскручен силовой стартерный провод на шпильке крепления термостата и перенесен на шпильку КПП !
Также ревизия Массы на кузов с минуса АКБ .также откручена ,зачищена и прукручена через грызучие шаёбочки .
Тоже самое и с плюсовым проводом, приходящим от силовых предохранителей на клемму АКБ. ну и конечно шпильку на генераторе не забыл (там всё аж посинело , шпилька ,гайка .)
А можно про это по подробнее???
ЭБУ: М73 Сток
SerTse вне форума
Старый 23.12.2014, 18:11   #639
Андрей710
Координатор Твери
Kocmoc-nv86, Да можно изменить график зависимости оборотов от Т двс .
Но они и так ,если мне память не изменяет у Бош_ей при Т=за -20 почти 1400 сразу после старта .
Kocmoc-nv86 (23.12.2014)
Старый 23.12.2014, 18:26   #640
Андрей710
Координатор Твери
SerTse, Вот фото Новой Приоры ,там как раз хорошо виден данный момент ,крепления этого провода на шпильку термостата .Так вот ,там между ламелью контакта на проводе стоят воронёные (черные )шайбы ,вот вся петросяния со временем именно из-за них !(эти шайбы Не проводят нормально электричество -проверено лично ,пока её надфилем не очешешь ,-а оно мне надо ?!)
Вот вместо них ставим такие ,второе фото (фото с моей Калины )
Раскручиваем данное соединение ,выбрасываем (как можно дальше эти бл@дкие шайбы )и ставим как на третем фото !!!
зы:были случаи ,из практики ,раскручивая данное соединение ,клемник стенкой внутри отверстия,аж приваривался к резьбе шпильки.Те это говорит о том,что контакт там был только за счет соприкосновения с резьбой !
На Плюсовой шпильке генератора ,крепление силовых проводов ,точно такоеже ,только там шайбы М6-выкидываем их тоже! (обычно сразу туда лезу ,клемники там аж синии и провода от нагрева оплавлены обычно уже !)
ID:	111972   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111973   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Корончатая шаёбочка-М8_1.JPG
Последний раз редактировалось Андрей710; 23.12.2014 в 18:48.
SerTse (25.12.2014)
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
