Старый 09.06.2019, 17:24   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 32
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются Ina 532043810 от ВАЗ 2112 или Koyo PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик Koyo немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...
Ina, Koyo:
Более детальные фотки тут: Ina, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки Ina 532043810 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал Ina 532043810 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки Koyo PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается, однако встречались исключения из этого правила) или на аналоги в порядке предпочтения: Ina 531084110 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте Ina 530053610) или Dayco ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных Ina и Dayco: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте Ina 530053610, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного Ina 531084110 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... Про них читаем здесь.
5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS. Иногда попадаются в продаже и отдельно ролики, тут надо быть осторожным, ибо их оригинальность и природа происхождения покрыты мраком...
в) Покупаете комплект Ina 530053610 - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного Ina 531084110 и опорника Ina 532060410. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка. Тут следует упомянуть еще про комплект Contitech CT1137K1, до 2016 года он был полным аналогом комплекта Ina 530053610, после 2016 года вместо роликов Ina в комплект кладут ролики Contitech. Информации об их надежности на данный момент нет.
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.
GEMINI вне форума
a-cher (17.12.2020)
Старый 30.12.2020, 20:30   #641
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 32
се видели как меняется ГРМ на новом моторе весты 1,8?
Нормально. Есть моторы с приводом ГРМ со стороны КПП...
Kostikov вне форума
Старый 30.12.2020, 20:53   #642
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Сообщение от Oleg7 Посмотреть сообщение
в официальном магазине -
Что есть такое "официальный магазин", можно подробные разъяснения получить?
Сообщение от vladey34 Посмотреть сообщение
Тебе надо срочно на "АвтоВаз" устраиваться, в конструкторский отдел, вот ты б там шороху навел!
Если он туда устроится, то эта тема закроется. Посему его туда не возьмут, так как "бизнесменам" надо бабло молотить.
Россиянин вне форума
syava-gor1 (31.12.2020), АСаныч (30.12.2020), Вася75 (30.12.2020)
Старый 30.12.2020, 21:17   #643
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,005
Поблагодарили 1,120 раз(а) в 815 сообщениях
Нормально.
Да ненормально. У тебя Веста, самоуспокоение твоё и только. Технические решения и их претворения, нужно делать проще, а не изобретать выше "велосипеда" и гордиться - "мы крутые" инженеры, не позволяем простому потребителю сработать без нашего сервиса. Тогда делайте обслугу (монтаж/демонтаж) в каждой деревне. Всё по старому русскому принципу.......
АСаныч вне форума
Ri.264 (30.12.2020), Вася75 (30.12.2020), Россиянин (30.12.2020)
Старый 30.12.2020, 21:21   #644
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
и стартером в колоколе сцепления...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 30.12.2020, 23:46   #645
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,227 раз(а) в 2,152 сообщениях
Разве что по этому принципу
Долго думали, проектировали и построили, значит, советские инженеры
супер-самолет. Но вот беда, как они не бились у самолета при взлете
отваливались крылья, хоть ты тресни. В конце-концов вспомнили, что есть
на заводе сторож Петрович, который хоть и бухал без меры, но иногда мог
дельным советом помочь. Рассказали ему проблему, ушел тот думать. Через
два дня приходит и заявляет:
- А вы возьмите большую дрель, значит, и через каждые десять сантИметров
дырочки на обоих крыльях прохреначьте возле того места где они к
самолету крепятся!
Инженеры прифигели, но решили ради шутки да и от не фик делать так и
поступить. Насверилили дырок и, вот чудо, самолет взлетел, а крылья не
отвалились!
- Петрович! Как ты до такого додумался! И почему так вообще
получается!!??
- Все просто, мужики. Туалетную бумагу с перфорацией знаете? Так вот я
заметил, что она ну никогда по дырочкам не отрывается!
Ri.264 (31.12.2020), syava-gor1 (31.12.2020), АСаныч (31.12.2020)
Старый 30.12.2020, 23:52   #646
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 11
Я знаю что у моторов 1,8 ТСИ есть особый ремешок для помпы.
Для его замены надо полмотора разобрать.
Pavel_001 вне форума
Старый 31.12.2020, 00:00   #647
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Вчера смотрел передачу. Всем советую по ТВ Победа в 23 часа ,Путь к Победе.
Так вот умные люди там затрагивали тему с нашим автомобилестроением.
ВАЗ убил всю нашу школу,а были наработки. Проще было купить завод и клепать ,чем создавать и экспериментировать.
Извиняюсь за Флуд.
Вася75 вне форума
Старый 31.12.2020, 00:54   #648
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Да ненормально.
Да пофигу.
Давно не делают и цилиндр выжима на улице.
syava-gor1 вне форума
Старый 31.12.2020, 08:49   #649
Извиняюсь за Флуд.
Задрали эти умные люди. Каждый суслик агроном.
Старый 31.12.2020, 09:30   #650
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Одно дело, когда человек умничает для красного словца, так сказать. Слава же препарировал "свой" движок и выложил вам всем до последнего винтика и заусенца все косяки и "заслуги" наши в области стремления к созданию ДВС на уровне мирового автопрома. А народ давай над ним потешаться. Ведь всем и каждому понятно, что уже давным давно есть технологии, при которых этой темы вообще не должно существовать, а мы не должны знать, где этот привод ГРМ находится даже примерно.
oleinap (31.12.2020), syava-gor1 (31.12.2020), АСаныч (31.12.2020), Вася75 (31.12.2020)
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
