Старый 29.10.2013, 19:57   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 07:48.
GEMINI вне форума
Старый 12.04.2014, 10:28   #711
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
У меня стоит именно такой. Заменил на него заводской ДПДЗ почти с новья. Проблем нет.
попробую сегодня))
sed-oy вне форума
Старый 13.04.2014, 00:12   #712
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от алексей 2170 Посмотреть сообщение
всем привет!!!помогите пожалуйста!!!я уже голову сломал в чем дело.у меня расход 18 литров,уже был у все диагностов,все говорят что все нормально,всякие уже прошивки ставил и нечего не изменилось,как был 18 так и остался,на диагностике все датчики нормальные все рабочие,попенял каталик на паук 4-2-1,думал что в нем дело,форсунки чистил,давление мерили в топливной рампе все нормально,короче все что думал и говорили все поменял,все равно расход такой же,катаюсь только в городе пока,замерял сам залил полный бак до краев от ездил 100км залил до полного 18 литров опять,100км смотрел по приборке.помогите пожалуйста!!!
Возможно метки сбитые. И компрессия как? Мерил?
Rishat_M вне форума
Старый 13.04.2014, 10:09   #713
алексей 2170
алексей 2170 не успел проявить себя
привет!мерил,1 цилиндр 15,2 цилиндр 15,3 цилиндр 14,4 цилиндр 15,компрессометр вставляли заместо свечей и мерили,а какие метки могут сбиты быть?
алексей 2170 вне форума
Старый 13.04.2014, 11:18   #714
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Ну вот тебе и ответ. Если масло не ест, то надо вскрывать "голову" и проверять клапана на герметичность. Если с головой всё в порядке, то либо кольца под замену, либо и поршня и кольца. ИМХО
Распредвалов...
Rishat_M вне форума
Старый 13.04.2014, 14:34   #715
алексей 2170
вот в чем и дело что масло не ест и не троит и не пердит,вообще все нормально,только расход большой,спасибо буду смотреть!!!
Старый 14.04.2014, 14:55   #716
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сказал(а) спасибо: 124
oilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
алексей 2170, А по трассе какой расход?
oilman вне форума
Старый 14.04.2014, 19:53   #717
алексей 2170
oilman, один раз выезжал и то на 50 км,был расход 8.5 или 9 не помню,приехал в город постоял на светофорах расход стал увеличиваться на глазах,сначала до 15 а потом 18,я был в шоке это пока стоял,поехал начал падать до 12,опять светофор и опять стою и опять поднимается,а щас ездию 18 показывает,падает до 14 пока еду,опять останавливаюсь и на холостых опять растет до 18,в чем дело то???я вообще не могу понять,не один диагност не кто не знает в чем дело,помогите пожалуйста!!!!
Старый 14.04.2014, 20:06   #718
Сказал(а) спасибо: 829
алексей 2170, как часто обнуляешь пробег? Аккумулятор не отсоединяешь на ночь, случаем? Давай так: когда ты пишешь сюда расход по БК, то рядом выкладывай и пробег по БК. И залей, к примеру, в пустой бак 10 литров бензина и искатай в ноль - каков будет пробег?
Последний раз редактировалось becool; 14.04.2014 в 20:16.
Старый 14.04.2014, 21:16   #719
алексей 2170
becool,раз в день обнуляю,с утра как еду на работу,акум нет не отсоединяю,это например расход 18 на бк,а рядом сколько я проехал?правильно тебя понял?залью попробую,как все сделаю отпишусь
Старый 14.04.2014, 21:21   #720
раз в день обнуляю
Размер: 9.3 Кб На малых пробегах расход и будет большим. Более менее точным расход будет при пробеге как минимум более 100 км. Чем больше пробег, тем точнее средний расход.
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
