Результаты опроса: На каком пробеге порвало заводской комплект ГРМ
0-20 тыс. км. 0 0%
20-40 тыс. км. 5 14.29%
40-60 тыс. км. 5 14.29%
60-80 тыс. км. 8 22.86%
80-100 тыс. км. 2 5.71%
уже накатал больше 100 тыс. на заводском комплекте 15 42.86%
Голосовавшие: 35. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 31.12.2013, 16:08   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 15
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь
Предыдущие части темы:
Часть 14 Часть 13 Часть 12 Часть 11 Часть 10
Часть 9 Часть 8 Часть 7 Часть 6 Часть 5
Часть 4 Часть 3 Часть 2 Часть 1
GEMINI вне форума
Старый 31.01.2014, 16:27   #721
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 15
Обалдеть. Я менял радиатор за 1500р.столько стоит радиатор.
Это на машине без кондея , на машине с кондеем панасоник, мало того что стоит 4000р, так еще и менять целая Ж.ПА!!!
Ri.264 вне форума
Старый 31.01.2014, 18:51   #722
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
И чем они нормальные? Натяжной может и лучше (хотя на вряд ли), а вот опорник такой же дрищавый.
Дак опорник у всех.....яж видео показывал натяжного разобранного ,повыше посмотри.Опорник (ина) он там тоже кончается. Немного надо подумать почему так.Когда всё в руках твоих сам понимаешь......натяжной путёвый.
syava-gor1 на форуме
Старый 31.01.2014, 19:09   #723
Да я видел Слав. )) Там вместо разрезной втулки как у нас, полноценная втулка (кстати из какого материала?), ну и по бокам капроновые шайбы. Конструкция скользящего подшипника неплохая. Но это опять зависит от зазора оси и втулки, от степени износа этих деталей. И я так понял, по твоему, в этой конструкции клин натяжного механизма невозможен?
http://www.youtube.com/watch?v=vvTZX...QvjKor1zg8VQ6g
Старый 31.01.2014, 19:27   #724
Вес репутации: 43
в приоро натяжном мне кажется даже витки пружины друг об друга трут.Втулка из красноватого металла(пока не прессовал ).А винтовую канавку под смазку если....
Там не паханое поле для колхоза. (там и так всё нормально.) Длина втулки.(упс).У кого там есть наша втулка.
гарантии только в морге.Но колосальная разница когда ты всё это сравниваешь.А сколько натяжников левых производитетелей.Я уже говорил.Вазу надо было втетерить натяжной,и они это сделали.Они с превеликим удовольствие в этот натяжник электонное управление поставят.(только свистни).
Добавлено через 5 минут
разрезной втулки
А если этот разрез не в том месте где надо развёрнут.А.?
Старый 31.01.2014, 19:36   #725
Будет не гуд Слав. В какой то части это уже обсуждалось.
Скорее всего медь.
Держи. Она слева. ))
ID:	103170   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.01.2014, 19:47   #726
Вес репутации: 43
27 мм разрезная получается ,я правильно понимаю. Там я мерил 28 мм.Я думал наша меньше.Либо я не прав. Я помню наша разрезная маленькая.
Добавлено через 6 минут
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=56184&page=70 всё таки это глянь.чтоб я знал что ты это видел.(ну и читать надо как и всё что я пишу с выдумкой)А не раньше. Я чо всё смотрю то.Да так просто,для общего развития.Ну и порадовался за простую на мой взгляд гораздо лучшую конструкции. чуть чуть как всегда не подходит к нам.
Foland11 (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 19:51   #727
Сказал(а) спасибо: 829
syava-gor1, http://www.priorovod.ru/attachment.p...0&d=1346837270
syava-gor1 (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 19:56   #728
Вес репутации: 43
ну так и есть,маленькая она втулка.Щас рассмотрел,втулка не красноватая в шеви.Но металл точно.Всем СП. Я домой.Если чо то.....
Старый 31.01.2014, 21:22   #729
m1Dnight
Аватар для m1Dnight
Автомобиль: Lada priora
m1Dnight не успел проявить себя
Купил ремкомплект Ina из-за натяжного ролика.
По фото натяжной похож на тот, что на фото в сообщении 682:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=682
Но с тем отличием, что на тыльной стороне ролика на металлической втулке (та часть, что в центре ролика с отверстием под болт) нет никакой маркировки. По остальному (выштамповки, гравировка с 6 цифрами и надписью 21126, расположение надписей на фронтальной стороне) очень похоже. На торцах пластикового ролика нет маркировки Ina (а на опорном есть, и даже шайба имеет номер), на сальнике нанесены "13-9" и набор букв, похожий на обозначение технологии производства. Болты такие же как на фото, с прочностью 10,9.
Вопросы:
1 должна ли быть маркировка Ina на самих подшипниках, а не только на натяжном механизме?
2 Ремень Contitech со стороны зубьев похож на оригинальный Gates, нитка в армировании рыже-красного цвета, "сделано в Германии" и довольно твердый (если ногтем постучать, то звучит как щелчки по пластику)
m1Dnight вне форума
Старый 31.01.2014, 23:03   #730
Сообщение от m1Dnight Посмотреть сообщение
Хз. У меня нет.
Тоже такой.
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
