Старый 09.09.2013, 20:24   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь
Предыдущие части темы:
Часть 13 Часть 12 Часть 11 Часть 10
Часть 9 Часть 8 Часть 7 Часть 6 Часть 5
Часть 4 Часть 3 Часть 2 Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.09.2013 в 20:46.
GEMINI вне форума
Старый 07.12.2013, 16:23   #731
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
Но он спрашивал либо инна либо гейтц, а с койо не хочет заморачиваться.
Прошу прощения, был не внимателен. В этом случае INA однозначно фаворит!
сом вне форума
Старый 07.12.2013, 20:55   #732
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от Alexiy63 Посмотреть сообщение
А какие ролики лучще ина или гейтс,а то что-то нет жилания заморачиваться с японскими. А помпа пиленга встанет как родная?
INA 2112 надо заказывать в Exist.ru я у них заказывал.в магазинах я не видел....с KOY мне не повезло загудел на 1.5ткм.еще как вариант СТК Тая опорный ролик 2112 СПОРТ тоже нормальный вариант в 63 регионе брал..
ID:	101963   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101964   Нажмите на изображение для увеличения
Название: SANY0385 (2) - копия.JPG
ID:	101966   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 07.12.2013, 21:37   #733
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
А какой именно был звук? Именно гудение или шуршание с повизгиванием, как подшипнике _без_ смазки?
SoftFelix вне форума
Старый 07.12.2013, 23:44   #734
Если интересно про звуки, то
Шумы и темп-ра подшипников
После завершения сборочных операций и введения в подшипниковые узлы смазочного материала, предусмотренного технической документацией, следует проверить качество монтажа подшипников пробным пуском сборочной единицы на низких оборотах без нагрузки. При этом прослушивают шум вращающихся подшипников с помощью стетоскопа или трубы. Правильно смонтированные и хорошо смазанные подшипники при работе создают тихий, непрерывный и равномерный шум. Свистящий шум свидетельствует о недостаточном смазывании или наличии трения между соприкасающимися деталями узла. Звенящий металлический звук может быть вызван слишком малым зазором в подшипнике. Равномерный вибрирующий звук вызывается попаданием инородных частиц на дорожку качения наружного кольца. Шум, возникающий время от времени при неизменной частоте вращения, свидетельствует о повреждении тел качения. Шум, проявляющийся при изменении частоты вращения, может быть обусловлен повреждением колец в результате монтажа или наличием усталостных выкрашиваний на поверхностях качения. Стучащие звуки возможны вследствие загрязнения подшипника. Неравномерный громкий шум создают сильно поврежденные подшипники. Прослушивая подшипники, необходимо учитывать особенности узла и природу шума при его работе, так как, кроме дефектов подшипниковых узлов, ненормальный шум может быть вызван, например, зубчатыми передачами, соединительными муфтами и другими неправильно изготовленными или плохо пригнанными деталями. В связи с этим окончательное заключение о причинах ненормального шума можно сделать только после тщательной проверки и прослушивания работы всех деталей механизма.
Другим показателем качества и стабильности работы подшипникового узла является его температура. При обычных условиях работы температура подшипника не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 30°С. Причиной повышенной температуры может быть малый зазор в подшипнике или чрезмерно большой натяг, недостаток смазки, увеличенный момент трения вследствие износа рабочих поверхностей подшипника или взаимного перекоса колец. Возможны комбинации этих причин. Необходимо иметь в виду, что в течение 1–2 дней после смазывания (в том числе повторного) имеет место некоторое повышение температуры подшипника.
http://ukrmashservis.com.ua/monpodshipn.html
SoftFelix (08.12.2013)
Старый 08.12.2013, 13:38   #735
SPA
SPA не успел проявить себя
так было с новым или через какой пробег? Очень мало негатива было по опорникам койо
новый,сначала подумал опорник,разобрал и поставил туда китайский подшипник,завел-звенит,лучше послушал,а это опорник.
Добавлено через 5 минут
на холостых вроде тихо ,а когда держиш обороты около двух звенит.куплю ина и голову морочить не буду.кстати лежит два родных опорника новых и тоже стремно втавить.на одном написано poland, на другом bolano,не сразу заметил.что за фигня не пойму.
SPA вне форума
Старый 08.12.2013, 13:42   #736
Сообщение от SPA Посмотреть сообщение
Bolano - Индонезия. ))
Старый 08.12.2013, 13:43   #737
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
вчера полез в грм. пробег 127 с копейками. менял на 98 тыщах.
помпа тза как новая, ремень ближе к блоку,но до края место есть (надо бы поменять шестерню коленвала). ремень и ролики тоже норм
ВитюХа 57 вне форума
Старый 08.12.2013, 20:21   #738
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,265
Вес репутации: 646
Влад, даже и что ответить не знаю. Крышка лежит в багажнике. Завтра может свидимся- покажу, сегодня не успел, ты в очередной раз проехал мимо меня и не заметил. А поехал ты с работы, поэтому и звонить отвлекать тебе не стал.
Судя по конструкции и качеству уверен на 100% что снятием-установкой её не испортить и за 10 лет.
Снял свою, сравнил с "гнутым" образцом и охренел: точная копия кривизны И даже нафоткал. В общем, у меня теперь Серёгина крышка))) Она такая же, как и моя, тока чистая Завтра загружу, увидите.
Просто проблемка с мобилой: почему-то никак не синхронизируется моё новое нокио 515 с домашним ПК.. Фотки хорошего качества, видео вроде тож, но тока с работы соединяется с виндойХР
Первые два снимка-крепление до и после завинчивания верхнего переднего винта, остальные три-крышка в крышку сложенные и по трём точкам приложена мерная линейка: размер одинаков во всех точках. Значит, крышки гнутые одинаково.
ID:	101998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101999   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102001   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось VLAD36RUS; 09.12.2013 в 10:49. Причина: вставка фото
VLAD36RUS вне форума
Старый 09.12.2013, 11:20   #739
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
203,5т.км фото ГРМ через 63ткм после замены заводского варианта(ролики были заменены раньше)
Ремень-Gates
Помпа-ТЗА
Ролик натяжной-типа Gates, уверен, что не фирменный, т.к. коробки нормальной не было при покупке.
Ролик опорный-Марел. Поставил, проехал 1500км, посмотрел обильный выход смазки, плюнул и поменял его на комплектный из "типо гейц". Работа этого опорника не понравилась абсолютно: имелся повышенный шум при вращении. И по прошествии примерно 500км, я вернул опорник Марел на место. Так вот и работает всё до сих пор. Но с Марела смазка понемногу выделяется: на первом фото виден налипший песок, попадающий с осенними лужами под шкив коленвала.
ID:	102003   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102004   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.12.2013, 18:12   #740
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
VLAD36RUS, Дарова, если хочешь то в Курск на встречу могу привести тебе ровную, Б/Ушную такую крышку.
бармолей вне форума
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
