Старый 29.10.2013, 19:57   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 07:48.
GEMINI вне форума
Старый 15.04.2014, 22:06   #741
алексей 2170
алексей 2170 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
леха=60, что за хх?
леха=60, это высокие обороты?
алексей 2170 вне форума
Старый 15.04.2014, 22:08   #742
Сказал(а) спасибо: 333
ХХ------холостой ход
Старый 15.04.2014, 22:08   #743
алексей 2170
все понятно,спасибо за ответ
Старый 16.04.2014, 15:16   #744
beatl
beatl не успел проявить себя
Машина 2009 года.
21126-1411020-10
0261201421
1037392811
PRIORA 1,6L 16V
яяяяяяя
12-09-2007
B174DR03
Пробег под 60000, масло не жрет, доливки между заменой не требуется. Прокладке 35 лет, выше 3 т.об. двигатель практически не крутит. Средний расход топлива по бортовому компьютеру - 6,4л. Динамика автомобиля нормальная.
При сбрасывании газа на прогретом двигателе он иногда пытается заглохнуть. Соответственно большие просадки оборотов при переключении передач. А иногда наоборот, держит повышенные обороты (1200, 2000), после чего загорается чек.
По мере прогрева холодного двигателя обороты снижает как положено: 1200 - 1000
- 850.
ДМРВ чистый, ДПДЗ менял без положительного результата.
Диагностика показала ошибки:
P1602-Пропадание напряжения бортовой сети
P0130-Цепь датчика кислорода № 1 неисправна
P0102-Низкий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха
P0507-Высокие обороты холостого хода (регулятор холостого хода заблокирован)
Опыта в использовании диагностических программ нет. Куда сунуть нос дальше ? Почистить РХХ ? Менять датчик кислорода ?
beatl вне форума
Старый 16.04.2014, 15:50   #745
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от beatl Посмотреть сообщение
Диагностика ничего не показала, а лишь считала ошибки.
Надо смотреть РН, ремень генератора, клеммы АКБ, провода "массы".
Элементарно хотя бы осмотреть на предмет целостности.
Возможно появилась в результате 1-го и 2-го пунктов.
Поставить заведомо исправный РХХ с исправной машины.
Rishat_M вне форума
Старый 17.04.2014, 08:33   #746
IL-86
Автомобиль: 217030
IL-86 не успел проявить себя
Р0130 и Р0102 появляется когда снимаешь фишку с ДМРВ . Пробовал)
Добавлено через 38 минут
Сообщение от artbest Посмотреть сообщение
Ребят вобще одни проблемы что то, бог уже с этим ДПДЗ не так сильно напрягает. Следующая проблема вылезла были сначала дергания как будто троит, на холостых отлично работает плавно газу даешь тоже отлично работает, но стоит резко газу дать и начинает дергаться или типа троить, катушки все новые поставил (помогло на пару дней) и опять началась такая проблема, жгут проводов к катушкам тоже ставил новый, не помогло. Может подскажет кто что?
Кстати все эти проблемы только на прогретой машине, примерно до градусов 60 все норм, а потом начинаются дергания. Лямбду тоже отключал так же работает.
Тоже самое и только еще при запуске на холодную не поднимает обороты пока педаль газа не нажмешь ,при плохом сценарии начинает троить регулярно показывает то 3,то 4 горшок пропуски.
Я с этой канителью борюсь четвертый год(свечи,катушки,датчики,т есты бензонасоса,вскрытие ДВС замена ШПГ на безвтык,продувки и проверки всевозможных тех.отверстий на предмет засора или наоборот подсоса воздуха) по мере возможности и поступления финансов . Осталось в программе замена форсунок , планирую провести ее в мае)Начинаю потихоньку сдаваться)
IL-86 вне форума
Старый 17.04.2014, 10:55   #747
Kostik_S
Автомобиль: Приора седан
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Kostik_S не успел проявить себя
Сообщение от IL-86 Посмотреть сообщение
"Борюсь четвертый год"..... Прям уж дело принципа..... А не проще было ее продать?
Kostik_S вне форума
Старый 17.04.2014, 12:38   #748
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
Ага! По молодости не успевал заправляться. ))) Тогда, на турбуляторной 99, БК у меня не было. Диковинка, понимашь ли. )))
Какой?
хз какой безконтактный. машина теперь заводится охрененно и отрабатывает как будто быстрей
sed-oy вне форума
Старый 17.04.2014, 16:41   #749
IL-86
Автомобиль: 217030
Хочется понять причину) Истина где то рядом(С)
IL-86 вне форума
Старый 17.04.2014, 17:41   #750
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от Kostik_S Посмотреть сообщение
А продать не проще, у нас рынок замер, приор на продажу тьма тьмущая.
Kocmoc-nv86 вне форума
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
